Разработка и изготовление схемы управления реле
Имхо просто стыдно за такое просить денехх, а бесплатно "осчастливливать" неизвестно кого, тоже не вариант, может он кошек в подвале мучает....
В 13.06.2022 в 08:48, Zoidberg32 сказал:
Жду предложения!
Ценник, посчитанный @IMXO вас устраивает? Если да, то могу реализовать вашу хотелку. С вас формфактор, требуемые размеры, требуемые разъемы для подключения. Ждать придется только плату, китайцы их нынче долго доставляют.
Первое нажатие одиночные мигания, второе нажатие двойные мигания, третье нажатие тройные мигания, четвертое нажатие светодиод отключен.
А не проще просто менять цвет? Например I-синий, II-зеленый, III-красный. Ну или любые другие. На цвет ведь проще посмотреть, чем мигания считать...
13 часов назад, Zoidberg32 сказал:
Это управление электрическим отопителем
А не проще одним переменником регулировать напряжение на вентиляторе?
Копки не нужны, реле не нужны, светодиоды тоже. Только таймер и ШИМ.
Цвет менять не проще, кнопка придет мне всборе для моего авто
Мне не надо управлять напряжением вентилятора, реле вентилятора запитывает схему, а схема включает и выключает реле PTC heater,а
3 часа назад, Zoidberg32 сказал:
Да не вопрос, можно и мигать. Хоть азбукой Морзе выдавать.
Так там чисто управление еще одной релюхой будет? Тогда реле меняем на транзисторы, плата получается меньше, а ценник комплектухи ниже.
8 часов назад, Zoidberg32 сказал:
А можно задачу в следующих словах:
Есть вентилятор с четырьмя скоростями (Напряжение 12 В, ток 5 А), и нагреватель с разными отводами перед этим вентилятором.  (Напряжение 12 В, ток 50 А)
Необходимо коммутировать нагреватель в трех разных вариантах нагрева: 21 А, 35 А, 50 А с индикацией. И автоматически отключать нагрев после 15 минут работы после включения нагрева.
То есть расскажите какой функционал вам нужен. Так намного проще посоветовать вам то решение, с которым мы сталкиваемся обычно при ремонтах промышленной электронике.
Я расписал что мне требуется, управлять 3мя мощностями ptc нагревателя, как это можно сделать транзисторами или шимом? С завода ставится блок из нескольких реле. И сейчас на современных авто тоже. Только в отличии от моего ТЗ в машинах, где эта опция с завода, релюхами управляет датчики ОЖ и наружного воздуха.
И зачем мне какой то галетник, лютый колхоз, если можно установить кнопку которая встанет в салоне авто без сверлений и напильника.
17 часов назад, Zoidberg32 сказал:
Хотя бы вот так.
18 часов назад, Zoidberg32 сказал:
Да не вопрос, я же уже писал выше. Сколько готовы заплатить за разработку?
@Zoidberg32
Вы заказчик и имеете право на любой вариант: хуже, с меньшем КПД, неудобней, с меньшим ресурсом или лучше, меньше по размерам, надежней и т.д.
Успехов в реализации вашего проекта!
3 минуты назад, S. Инженер ARDUINO сказал:
организовать на ардуино!
пины слаботоковые только через оптопару "завести" (что реле включить)? Без неё ни как?
Только что, Zvuk. сказал:
Я предлагаю вариант, который имеет место быть. Без нее конечно же можно, но я не схемотехник, поэтому предлагаю свой вариант решения =)
  • 1 год спустя...
Всех приветствую
Спустя год всё таки установил данное устройство. Исполнитель @_abk_ сделал всё качественно. По соглашению, цена не будет названа.
Устройство через кнопку может включать реле только если вентилятор отопителя вращается на любой скорости, для чего был взят разрешающий сигнал с вентилятора, имеет таймер авто отключения на 15 минут и выдает индикацию работы и ступени нагрева на кнопку в виде вспышек светодиода.
Фото готово устройства:
Так же приобрел с разборок:
Кнопка обогрева лобового стекла подходящая к моей машине
78981736_.jpg.494aeae32c8bfd72a97878cc8f5db74b.jpg.47e10625b8d96ef7581882909cf06dac.jpg
Дополнительный блок реле от дизельного Kia Sportage
UgyRQ9QAvgLTqYDFDJ_aZio9be-rGsI6au5X1Gn1rugLZ1wyD0olivrjCpCcZ7CQiQJnlm386U4kPXqSQwul99GE.jpg.e5af8ab0cbfa2e4b1b460fe9e8d19a48.thumb.jpg.196779fc85f827c5759f904fd32a5538.jpg
Несколько дополнительных обогревателей салона от дизельных Kia Sportage, Cerato и Hyundai Tucson. Они называются PTC heater, ЭПВС и как то еще
А так же провода, гильзы, наконечники.
Ниже фото установленных элементов в машине
Провода использовал ПуГВнг(А)-ls. Провод конечно же не совсем подходящий, диапазон температур окружающей среды до +65, в отличии от автомобильных ПВАМ, у которых до +105, но больших сечений и по гуманной цене я не нашел.
В моторном отсеке продублировал силовые провода, так как по дороге от генератора до аккумулятора без нагрузки терялся 1В. И их защитил гофрой для огнестойких кабельных линий у которой диапазон температур окружающей среды до +90.
Все соединения выполнены пайкой либо опрессовкой гексагональным прессом и с использованием клеевой термоусадки.
Появились идеи об усовершенствовании этого устройства, а именно добавления 2х температурных датчиков. Запрещение включения реле если температура воздуха выше +10 и температура охлаждающей жидкости выше +80. Если конечно @_abk_ возьмется за это.
Спасибо за внимание
Дополню замерами напряжения.
Двигатель прогрет полностью, включено: отопитель, ДХО, магнитола. Напряжение 13.74В
1ый режим 13.04В
2ой режим 12.6В
3ий режим 12.26В
Как видно из замеров генератора не хватает, но нужно учесть то, что генератор на 90А, а на дизельных 120А, а так же двигатель был полностью прогрет, на улице была жара. На холодную напряжение в среднем 14.2В и держится довольно долго. Надо дождаться холодов и сделать замеры напряжения и температуры в салоне.
