Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
будем решать по мере поступления :D, а пока одна проблема уже вылезла. Повыбрасывал ЛМ с транзисторами, перекинул провод на 24 вольта, после конденсатора показало 37 вольт. Подключил к понижайке, на выходе понижайки показало 51 вольт, я сразу выключил. еще раз проверил вход, подключил опять понижайку, а она уже не включается (светодиод не горит и на выходе 0), хотя видимых повреждений нет.
35 минут назад, Armenn сказал:
Если нам надо 36 В на выходе, то нам надо хотя бы 40 В на входе
тут можно тоже планку понизить
может для этой понижайки слишком большой ток?
2 часа назад, Саша Мельник сказал:
Это тоже способ. Вы в порядке эксперимента подключает все что вам кажется должно работать и смотрите получилось или нет. И рано или поздно, имея неограниченное финансирование вы добьётесь результата. Другое дело что у участников форума может не хватить силы воли смотреть как вы выпускаете "волшебный дым" из полупроводников. ^_^
Может все таки начнем с простых вещей с самого начала и не будем гадать?
Может, имеет смысл разделить задачи? Отдельно собрать зарядное устройство для аккумулятора, по простой и проверенной схеме, на тиристоре, например. Автомобильному аккумулятору не нужны ардуины, точно стабилизированное напряжение и прочее. А для радиолюбительских нужд уже блок питания с наворотами, мощностные параметры которого могут быть значительно скромней. А значит, он будет проще и дешевле.
(Честно говоря не очень понимаю, куда нужно 36 Вольт, мне лично в 99,9 процентах случаев за глаза хватает блока на 16 Вольт, 2 Ампера. В тех редчайших ситуациях, когда всё же нужно более высокое напряжение, просто беру ещё один стабилизированный БП и соединяю последовательно с основным.)
57 минут назад, Саша Мельник сказал:
тут сложно будет ток увеличить?
Вы опять неправильно выбираете путь. Берёте готовое, рабочее и методом проб и ошибок приводите в не рабочее;). Подсчитайте сколько денег уже ушло в мусор.
Вам уже несколько человек рекомендовали, начните с простого, сбавьте хотелку, возьмите проверенные схемы и освивайте поэтапно.
Когда блок питания заработает (а зачем вам 20-15-10 ампер?), тогда уж займитесь отельно ардуинкой (а зачем там ардуинка?).
Ардуинка как показометр это одно, а как регулятор и управляющий элемент всей конструкцией это совсем другой уровень и требует гораздо больших знаний и времени. Хотя подобные разработки в инете можно найти.
Да и попытка что то сделать нормально работающее, из собранного в кучу разношёрстного найденного в инете, не приведёт к хорошему (убедились сами?).
1 час назад, Саша Мельник сказал:
Скорее всего ограничение тока 5 Ампер заложено в прошивке, и выше поднять не получится. Так что да, сложно
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Датчик тока находится вне прошивки. :)
ну с этим пока отложим, меня сейчас интересует почему после диодного моста цифровой мультиметр показывает 36.5, а стрелочный 42 ? И как получилось что на выходе понижайки было 51 вольт ?
Только что, andrusha152 сказал:
 Лучше уж это взять.
так у меня же такой же только мощней
12 часов назад, Саша Мельник сказал:
Элементарно, срисовываем схему, дизасемблируем прошивку, потом ищем элементы которые не потянут нужные напряжения и ток включая дорожки и дроссель. Проводим расчеты, меняем все что нашли на нужные, затем корректируем прошивку и у вас получается нужная плата.
Готовы к такому труду? Если нет, то на форуме есть пара ребят которые тысячи за две $ проведут для вас эту работу.
А платы рабочие? Попробуйте подать на вход 12 вольт, с другой обмотки. Проверьте работоспосоьность, а потом уже будете подавать 24 вольта.
Емкость которую вы ставите в ваш выпрямитель соответствует этому видео?
Если щупы соединить вместе от двух приборов и замерить напряжение на батарейке или аккумуляторе что показывает один прибор и второй.
В момент замера оба прибора одновременно показали эти значения или замер производился по очереди?
вторая даже на 36 вольтовой обмотке работала
Не забывайте что 36 переменки соответствует 51 В постоянки - что и вывело из строя ваш преобразователь.
нет, вышла она из строя на 24-вольтовой обмотке когда вырезал часть схемы с ЛМ-кой и транзисторами
5 часов назад, Armenn сказал:
одновременно
Модели приборов можно узнать?
Ц4315 Т4.2 и DT9205A
0.5 вольта с батарейки можно списать на погрешности, но 36 и 42 для погрешности многовато. Может Ц-шка показывает среднее напряжение, а цифровой верхнее?
А переменку с трансформатора меряли? Сколько получилось? Умножте это значение на 1,41. Вот приблизительно такое постоянное напряжение должно быть на выходе диодного моста.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
