Курилка
Soundoverlord
12 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
напряжение на ацп
Вот именно, на АЦП.
А у меня никаких АЦП нету, и сё работает, от комнатной пинтературы, до 600 по целзиеву расчислению.:lol:
я неправильно сказал, а вы не правильно поняли. Я вообще уберу АЦП. Там будут компараторы и триггер. Градусник можете прикрепить отдельно
Тогда индик будет показывать порнуху и "ну, погоди!"
Еще есть вариант с дифференцирующим усилком на прецизионном оу, но это уже не для слабонервных
Порнушку я люблю, а ну погоди вообще вне конкуренции. Это схема регулятора w1209, есть переделки под термопару и его диапазон расширяется до 1000 с 110. Купил паяльник с термопарой а оказался терморезистор, китаец меня жестко....
Ну, раз китаец вас нагнул
Паяйте новый регулятор
Вас тут никто не обманул
Хоть вам вещал сам модератор
Возьмите то, что есть у вас
И подключите компаратор
Потом приложите рассказ
Как получился регулятор
Я предлагаю путь простой
И не боясь цензуры
мы компараторы воткнем
В контроль температуры
На дребезг триггер мы вонзим
Он будет дребезгу преградой
Чтоб состояние возни
Не накрывало градом
На выход мы повесим ключ
Он сладит с вашим ТЭНом
Паяльник прост и не горюч
Понравится наверно
Баа да вы поэт! Да я уже кучу вариантов передумал. И поменять жало на жало с термопарой, но это выбоасывать жалко. И оставить в покое этот регулятор и сваять типо того что вы предлагаете. И даже на микроконтроллере сваять, хоть я в них сильно начинающий. Скачать/ загрузить.
Тогда дождитесь моей схемы
И не рубите все с плеча
Возможно я решу проблму
И будет пайка горяча
В 30.03.2018 в 23:15, Дмитрий Мамедиев сказал:
мне надо встроить в схему
встраивай ... если делать нечего.
Зачем брать кусок гавна и носиться с ним по всем темам, если за пол-часа можно собрать схему контроллера паяльной станции?!
В 30.03.2018 в 17:30, fant сказал:
Nakamichi AV-3S
Володя,доброго,не нашел. Может попадется еще-при переезде мог потеряться,если что сообщу
20 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Дайте схему... Термистр
зачем тебе термистор? Бери стандартный паяльник с термопарой или терморезистором и вперед - схем тут на сайте валом.
7 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
не одно и тоже?
для тебя - видимо ДА, для меня - НЕТ :)
ИЗУЧАЙ:
http://electricalschool.info/electronica/1707-chto-takoe-termistor-i-pozistor.html
По характеру корреляции сопротивления элемента и его температуры, разделяют терморезисторы на две большие группы - на позисторы и термисторы.
Тогда не понял этого. Да у меня в таком случае позистор, я указывал ptc на 100ом. И говорил что брал с термопарой но китаец насунул....
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
в теме "Аналоговая ПС" есть варианты номиналов и для термопары и для терморезистора.
А ЭТО в реальности от чего запитано? Не от однополярного ли напряжения? При двуполярном будет работать без проблем. Что за ОУ?
Протеус одно показывает, а в реале другое будет. Хотя бы виртуальную землю для этой схемы создайте.
А что конкретно не так? LM358, как и LM324 при однополярном питании работают по входу от нуля. Напряжение питания не менее 3 вольт по даташиту.
Все так. В протеусе на выходе диапазон от 1,5 до 2,5 по факту 2,4-2,7
Питание 5в даже почти 6. На резистивный мост от стороннего бп 2,5в. Минусы в куче.
Если это компаратор, то зачем ООС и ограничительные резисторы между входами и делителями?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
