Курилка
Soundoverlord
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Но на сайтах описания помп говориться, что это асинхронный двигатель
Ошибка не исключена. Ротор с магнитами может срываться из синхронизма только при перегрузке так сказать "перескакивать на один зуб". Фактически это тот же шаговый двигатель. Вход в синхронизм легче осуществляется в двигателях, которые пускаются в отсутствие нагрузки. Например в помпах и вентиляторах. При запуске помпы вода стоит на месте и поэтому нагрузки нет, она появляется только с началом движения воды.
У движка с двумя полюсами статора на роторе с катушками полюсов минимум четыре. Вот и у магнитного ротора их тоже должно быть минимум четыре.
У асинхронника на роторе явных полюсов нет. Там "беличья клетка" и магнитные полюса индуцируются статором точно в соответствии с конфигурацией статора.  У магнитного ротора  количество полюсов тоже должно совпадать с количеством полюсов статора. Иначе какой смысл в лишних полюсах? Вот в волновом двигателе там подругому - на один полюс отличие.
Если бы эти скорости почему-либо стали одинаковыми, то магнитные линии не пересекали бы ротор и, следовательно, в нем не возникали бы вихревые токи, т. е. не было бы силы, под действием которой ротор вращается.
Вот это абсолютно верно. Но дальше ...
Такое положение возникает когда два полюса ротора перпендикулярны полюсам сердечника статора. И ротор должен остановиться...
Совсем не понятно.  Если двигатель не нагружен то скольжение минимально - нужен минимум энергии, чтобы преодолевать сопротивление подшипников и крыльчатки охлаждения. А вот если еще и подкручивать ротор синхронной машиной, чтобы частота совпадала, то двигатель превратится в банальный дроссель.  Так когда-то делали тенители для плавного зажигания ламп. Сначала двигатель вращается на холостом ходу и лампы практически не светятся, потом его механически тормозят вплоть до полной остановки и лампы зажигаются на полную яркость, а напряжение на двигателе при этом падает.
А вот интересно, что если начать раскручивать асинхронный двигатель быстрее вращающегося поля. Он будет вырабатывать напряжение больше сетевого и отдавать ток в сеть.
3 часа назад, Александр2 сказал:
У стиралки так и есть. Крыльчатка на валу сидит не жёстко. Сначала стартует ротор, прокрутив четверть оборота ( примерно), подхватывает крыльчатку.
...иногда вместе со статором. Видел несколько таких случаев, когда движок срывало вместе с ушами, на которых он висит. Экономят на всем сцуки.
Не. Я исключительно про помпу. Там движок милипуссенький.
Кстати, как думаешь, если его кинуть на пенопласт и посадить в сливную яму (чисто кухонный слив, ничего лишнего) проканает?
Не, Павлик, обязательно, только в туалетную яму надо засунуть, и без пенопласта, чтоб со дна чЕрпал!:lol:
Чет не врубаюсь в иронию. Думаешь, на обычной мыльной воде (без ила и механики) не проживет?
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
проканает?
Он, максимум метра на  метр - полтора может жидкость закинуть. ( исходя из ТУ монтажа на стиралку).
Господа, ориентирующиеся в ценах б\у, нормальная цена ?
2 минуты назад, IMXO сказал:
кто знает куда подевался казус.форум, третий день не могу зайти
:unknw:
В курилке ("отвлекись эмбеддеры") начали выражать недовольство пенсионно-налоговой реформой под прикрытием футбольного мундиаля, сначала стали пропадать особо резкие сообщения...., а теперь и сам казус пропал (недоступен уже пару дней).
С уважением, Сергей.
ну вот только что зашел на казус ру... никто его никуда не убирал, это обыкновенная блокировка. Обходится ВПН-ом.
Там сложнее. Там напряжения не зафиксированы. И во многом дроссель рулит. Самое простое - идти от аналогий. Если с расчетами заморачиваться нет желания.
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
ВПН был применен  в первую очередь. это не она. сейчас заходит без всяких ВПН
до 12:46 судя по сообщениям сайт не работал
24в 3а на выходе емкость 220мк но судя по осцилогу этого сильно мало. Сколько тогда... примерно, а то излишняя для импульсника вредна.. где то встречал.
Подскажите мс полумостовой драйвер со стабилизацией напряжения. Гугл выдает только со стабилизацией тока для светодиодов. И еще вопрос такой: в полумосте в конденсаторном делителе используют электролиты. Так вот на какую емкость их расчитывать если при схеме где эл.лит в качестве сетевого фильтра 1мкф на 1вт нагрузки.
Добрый день.
Нужен совет, сам ни как не решусь какие конденсаторы поставить в блок питания усилителя мощности. Есть в наличии Kendeil серии K05 10000х63 вольта и samwha серии AM 10000х50 вольт. Рою инет несколько дней - так и не определился. У кого есть опыт их использования? Подскажите, что предпочтительней.
Раньше не задумывался, ставил те которые были - были кендайл -их ставил; были самва-их ставил. Теперь вот лежат в столе восемь штук тех и восемь других и я в растерянности :-)
По габаритам самва крупнее кандеры, по весу более мелкие кендайлы тяжелее.
Изменено пользователем berser
