Понизить Напряжение С 20в До15в
valer1970
3 минуты назад, Armenn сказал:
и включите ее последовательно началами вместе с вторичкой на 20в.
Это Вы мне? У меня нет вторички на 20в.
Другой вариант намотать ещё две вторички поверх имеющимся?! Вот этот вариант понравился мне  уже (вычитал из ссылки которую выше бородач выложил)
Тор ТТП-300, можно доматать , потянет ,не будет греться?
10 минут назад, Владимир1987 сказал:
Ну это перебор. Как вариант домотать еще две  обмотки на 11 вольт ( ну или на сколько хотите понизить) и включить в противофазе. Как временная мера вполне пойдет.
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, musa56 сказал:
домотать еще две  обмотки на 10 вольт
Т.е две независящие обмотки друг от друга: одна на 10в(два конца обмотки) и вторая на 10в(два конца обмотки)? Если верно, то как в противофазе подсоединить?
15 минут назад, Владимир1987 сказал:
конец 1-й обмотки соединяется с концом следующей если кратко.  в этом случае напряжения будут вычитаться, а в случае синфазного соединения (конец 1-й с началом следующей) складываться
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Раз решение нужно временное, то можно использовать дополнительный трансформатор. Первичка его включается в сеть, а вторичка последовательно-противофазно первички основного трансформатора. Мысль понятна?
ПС. Я тут прикинул, напряжение вторички дополнительного трансформатора должно быть 50 В. Проще взять 10 Вольтовый и включить в "нулевой" провод (46-0-46).
7 минут назад, КЭС сказал:
Мысль понятна?
Есть у меня трансформатор от которого сейчас питаю Ланзар (+-18 переменки) ,  понял что нужно соединить его с основным , буду читать как это сделать последовательно-противофазно первичке основного .
А если доматать , правильно понимаю?
8 минут назад, КЭС сказал:
нельзя!!!
с одной обмоткой соединение буде в противофазе, а с другой она будет включена синфазно
1 час назад, musa56 сказал:
Правильно
Т.е на фото получится то что мне  надо,т.е  мне надо равномерно по всей окружности распределить две независимые обмотки и соединить их как на картинке?
1 час назад, Владимир1987 сказал:
вот так должно быть, точка обозначает начало обмотки
11 час назад, Владимир1987 сказал:
Равномерно по всей окружности необязательно. Вполне достаточно просто намотать. Это в высокочастотных тансформаторах распределяют.
10 часов назад, v1ct0r сказал:
Да именно так. Что то поспешил я с ответом
В 21.11.2007 в 11:17, Света сказал:
Напряжение переменное или постоянное? Что будете питать? А то тут делители предлагают...
Ну раз он твёрдо указал 20в и 15в, то значит это напряжение постоянное, раз оно не меняется.:D
О!!! Важное замечание к посту одиннадцатилетней давности...  :D
45 минут назад, Владимир1987 сказал:
буду провод искать
Нет ничего более постоянного, чем временное.:D Отмотай витки. При необходимости их же домотаешь обратно. Тем же проводом.
Изменено пользователем vg155
18 hours ago, TIMIK74 said:
давно бы убрал лишние витки на вторичке.
Их можно не сматывать, а аккуратно сделать отвод от существующей.
В 04.12.2018 в 12:34, Armenn сказал:
Вот так и буду делать, только вопрос как узнать на каком витке делать отвод - отмотать N количество витков сошкрябать изоляцию и померять, и так пока не найду нужное U? ,Потом сверху внахлёст припоять отвод, а остальные витки намотать обратно?
если расположение обмоток позволяет, то можно и не отматывать, острой иголкой протыкать изоляцию и найти нужное место.
если так не получается то да отмотать например 10 витков и измерить напряжение, а потом рассчитать необходимое количество витков.
только отскребать изоляцию для замера не нужно, прямо на конце провода измерять напряжение
Изменено пользователем v1ct0r
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
