Зия Тагиев Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Здравствуйте! Принесли зарядку на шурик Бош, сгорело; 1)Предохранитель 1,25А 250v. Вопрос: до скольки ампер безопасно увеличивать предохранитель? 2)Резистор (оранжевый-чёрный-чёрный-золотой-коричнев) или (оранжевый-чёрный-чёрный-серебристый-коричнев)- какой ставить 3 Ом или 30 Ом? 3) Два диода IN4007. На что ориентироваться при поиске аналога ( макси. прям. напряжение 1.1В при 1А)? 4) Транзистор F3NK80Z (800v 2,5A) N-канал. Вопрос: на что обращать особое внимание при поиске аналога? 5)на входе стоит отрицательный термистор 8S150l - вопрос он должен прозвониватся? Если заменить то на что ориентироваться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Боюсь, что погорело еще ОЧЕНЬ много чего. Судя по задаваемым вопросам, с ремонтом Вы вряд ли справитесь. Цитата Никогда не берись за работу, с которой заведомо не справишься. (Первый закон НОТ ) 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зия Тагиев Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) 5 минут назад, Falconist сказал: //////////// Я редко оставляю дело, думаю что справлюсь. Изменено 4 июля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Продолжайте "думать". Флаг в руки... Без схемы это всё пустопорожний свистёж. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Вместо посылов на кривой лучше подучите матчасть. 1 Предохранитель защищает не устройство, а Вашу сеть от пожара. Если Ваша проводка выдерживает 16 А, можно поставить 16 А. Если 32 А – можно и на 32 поставить. 2 Включите логику: сгорели мосфет, резистор датчик тока и два диода в мостике. По сути два варианта: дефект компонента или в устройстве возникла неполадка, из-за которой эти компоненты сгорели. Дефекты компонентов обычно проявляются в начале эксплуатации, плюс нормальные производители ставят нормальные компоненты и тестируют устройство перед отправкой на продажу. Значит, этот вариант маловероятен. Получается, если Вы замените сгоревшее, с большой долей вероятности, эти же элементы сгорят снова. Пока не будет устранена причина случившегося. Хорошие новости в том, что это типичная поломка для импульсного блока питания. Если Вы отнесёте в мастерскую – скорее всего починят быстро и недорого. Хотите сами – тоже реально. Здесь на форуме есть вся информация. Читайте, срисуйте схему, сделайте измерения и задавайте предметные вопросы – вам с радостью помогут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зия Тагиев Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) 15 минут назад, ChePay сказал: ///////////// Спасибо за адекват. Блок залили водой вот и результат. Изменено 4 июля, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) Все тут сразу должны знать, какой бош, какой блок питания и тд Где фото хотя бы, схема ? Она? Изменено 4 июля, 2022 пользователем bigmanlav 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Какое отношение "заливание водой" имеет к выявлению вышедших из строя компонентов (что, в сущности, и составляет суть и основной объём любого ремонта)? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 @Зия Тагиев, Вам почему советуют в мастерскую – Вы же сами своими вопросами себя выдаёте. Вот, например: 53 минуты назад, Зия Тагиев сказал: 2)Резистор (оранжевый-чёрный-чёрный-золотой-коричнев) или (оранжевый-чёрный-чёрный-серебристый-коричнев)- какой ставить 3 Ом или 30 Ом? Если бы Вы сталкивались с импульсными блоками питания, то знали бы, что даже в китайских телефонных зарядках токоизмерительный резистор обычно около 10 Ом. Поэтому вариант с 30 Ом отпадает. Ну и: 57 минут назад, Зия Тагиев сказал: Принесли зарядку на шурик Бош Вам же нужно заработать на ремонте. Поэтому нужно чётко понимать, что менять и как потом проверять. Иначе понадобится несколько шимок, мосфетов и резисторов. А это всё – доп расходы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 @Зия Тагиев мне вот интересно, а нафиг вы лезете в ремонт, не понимая даже элементарных вещей? Нет, ну серьезно, что за детские вопросы от человека, пытающегося заниматься ремонтом? Вы вообразили себе, что ремонт - это тупая замена компонентов? А вот хрен там плавал. Для ремонта требуются хорошие знания в области схемотехники, как цифровой, так и аналоговой. А часто даже выше, чем просто хорошие. Плюс знание принципов работы типовых схем устройств, дабы для ремонта таких простых вещей, как маломощные ИИП не требовалось бегать и искать схему. Про умение пользоваться приборами и наличие самих приборов я вообще молчу. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 (изменено) 1 открыть шуруповерт и посмотреть наличие "балансира" (на каждый АКБ в цепи - свой провод с пп встроенной) 2 если 1 нет, то поставить (купить), если АКБ в цепи - дохлые, то заменить на свежие. 3. Этот БП выбросить в мусорку (могу от макиты подогнать и не один, т.к. это хлам, а подарить не кому), поставить обычный ИИП на нужное напряжение. Изменено 4 июля, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 4 минуты назад, Zvuk. сказал: поставить обычный ИИП Постоянно удивляюсь: почему так упорно советуется очевидная чушь, если 2 часа назад, Зия Тагиев сказал: Принесли ??? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 4 минуты назад, Zvuk. сказал: поставить обычный ИИП на нужное напряжение Не прокатит. Нужен ИИП с ограничением тока. Балансиры по другому работать не умеют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 минуту назад, Falconist сказал: очевидная чушь разобрать, отремонтировать и собрать без балансира (и так сойдёт) 2 минуты назад, BARS_ сказал: с ограничением тока. АКБ возьмут своё, конечно, нужно лишь "управление в ручном режиме" включить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Так ведь нет самого шуруповерта! "Принесли" только зарядку к нему. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 2 минуты назад, Zvuk. сказал: АКБ возьмут своё Ну попробуйте зарядить литиевые или никелевые АКБ от обычного ИИП, желательно с током в пару Ампер. О результатах расскажете. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 5 минут назад, Falconist сказал: Постоянно удивляюсь: почему так упорно советуется очевидная чушь Потому что Сережа Болоев почти всегда несёт чушь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, Зия Тагиев сказал: залили водой добавлю ещё меду: ещё могла внутри транса межвитковая коза поселится. генриетомер в хозяйстве должен присусвовать 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 16 минут назад, ummagumma сказал: межвитковая коза Может, но вероятность такого сильно низкая. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 @ummagumma , я вроде как уже говорил Вам - пишите нормально! Что за сленг? "трaнc", "коза", "генриетомер". Это кто такие? Напоминаю: на форуме Запрещено: 12. Сообщения написанные с использованием языкового жаргона. К примеру: "Слух баклан, я тут притоварился резюками по супермегакульной цене". Придерживайтесь правил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Типовая неисправность, обычная - залили водой. Делал. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Надписи и детальки в скотче - для клиента?))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Я тоже так делаю. Чтобы не свистел потом, что "исправные забрал себе". 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, BARS_ сказал: расскажете. ток в отдаче применяемого ИИП 20А, три банки берут чуть более 6А, подключено через ваттметр на 220 вольт. Зарядка в пике берет 65Вт, опускаясь через 3ч до 1.5Вт - выключаю из розетки 1 час назад, Romanchek82 сказал: почти всегда несёт чушь. тот, кто ни чего не несёт, ни разу. )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 1 минуту назад, Zvuk. сказал: три банки берут чуть более 6А И вы считаете это нормальным? При том, что рекомендованный ток зарядки, при котором АКБ будет жить долго и счастливо - 0,1С. А 2А при зарядке в принципе далеко не на каждый АКБ подавать можно. Так что кончайте бредни писать. Хватило уже темы про АКБ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
