Регулятор оборотов для асинхронного двигателя
Добрый день всем. Имею настольный маленький станочек "Умелые руки". Это асинхронный двигатель в корпусе на станине. На вал можно установить абразивный круг,полировальный, щётку для чистки. Так же можно устроить маленькую циркулярку и даже токарный станок по дереву. 220 вольт однофазный асинхронный. Мощность 250 Вт,2500 об/мин. Обороты очень большие. Разбиваются подшипники-бронзовые втулки. Нынче его отремонтировал. Заменил подшипники. И задумался над схемой регулятора оборотов. В интернете ничего не нашёл. Может кто знает,как это сделать? Поделитесь схемой пожалуйста.
3 часа назад, andrey 22 сказал:
изначально могли бы поставить что понадёжнее. а так разве что ножики точить наверное
На конце вала сделать выемку и шариком на стойке упереть - хотя бы. Регулятор прижима нужен. Скоро и вал сломает - усталость металла.
Ну, наконец.
Конец вала,конечно подпёрт шариком. Вибрации нет. Да его разбило за 30 лет работы. Теперь отлично.
Я почитал в интернете про подобные схемы. Пишут что в обмотке статора возникает гудение. Это,якобы попадание постоянки. Стало быть будет греться. Попробую опыт с лампой накаливания.
Если нужно сохранение момента на валу, то нужен преобразователь частоты.
8 минут назад, andrey 22 сказал:
Откуда? На выходе схемы стоит конденсатор, он не пропускает постоянку...
Изменено пользователем BARS_
irf740 или подобные ...
Только конденсатор С1, что на "верхней" схеме, желательно составить из двух конденсаторов, а С5, оттуда же, удалить совсем . Получится вот такая схема -
5 часов назад, andrey 22 сказал:
IR 21531PBF
у нее укороченный дедтайм, 0,6 мкс против 1,2 мкс у базовой версии. Не увлекайтесь с затворными резисторами и тяжелыми ключами, иначе сквозняк и :bomb:
Я уже купил её. Другой не было в нашем Чип-Дипе. Можно подробнее про дедтайм? Это что, с английского- "время смерти"?
Изменено пользователем andrey 22
40 минут назад, andrey 22 сказал:
Вас в поисковиках забанили? Прежде чем что-то паять, сначала разберитесь, как оно работает. На ту же IR2153 полно описания, в т.ч. на русском.
Есть простой способ  снизить обороты маломощных двигателей - включите последовательно с двигателем конденсатор 4-8 мкФ 600 В, правда такой способ работает при постоянной нагрузки на валу, например вентиляторах.
собирать частотник на IR 21531PBF то еще дело, нужны знания по сборке ИИП
И еще учтите снижая частоту в два  раза, мощность падает на валу в 4 раза!
Удачи
Мощность не критична. Посмотрите на фото станочка. Там стоит круглая щётка для чистки монет моего изготовления.
И заметьте ещё, я совсем не разбираюсь в электронике. Правда мне удалось сделать самому фонокоррекор Элиота и полностью заново сделать УНЧ "Виктория-001". Всё работает прекрасно. Я просто надеюсь что и это заработает.
