Гость_Григорий_Т. Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 @deepsmr не берите в голову. Нет никаких причин, кроме внутренних, чтобы сгорела керамика на плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Ясненько..)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 6 часов назад, deepsmr сказал: Горит RESET Так может он реально и присутствует? Проверили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Только что, Lexter сказал: Так может он реально и присутствует? Проверили? На кнопке RESET сопротивление порядка 8 ом. Кнопка исправна. Нашел даташит именно на W83667HG-A datasheet V1_2.pdfW83667HG-A datasheet V1_2.pdfW83667HG-A datasheet V1_2.pdf Что тут смотреть-мерить? Темный лес... Может можно как то проще проверить его исправность? ведь не греется сильно. Как и все плюс/минус теплые.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 6 минут назад, deepsmr сказал: Кнопка исправна. А дальше по её цепи никто кнопкой не прикидывается? 7 минут назад, deepsmr сказал: На кнопке RESET сопротивление порядка 8 ом. Для самой кнопки много, для её цепи маловато. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 28 минут назад, Огонёк сказал: А дальше по её цепи никто кнопкой не прикидывается? Для самой кнопки много, для её цепи маловато. Ну и что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Проверять цепь. Какой-то элемент в цепи может быть пробит, что-то тянет ресет к земле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 9 минут назад, Огонёк сказал: что-то тянет ресет к земле. Мультиконтроллер. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Или ещё одна потёкшая керамика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Джампер CLR CMOS точно в положении normal? Китайцы иногда присылают в положении сброса, судя по отзывам. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) 53 минуты назад, deepsmr сказал: Ну и что делать? Измерить напряжение в цепи RESET. Не на кнопке, а в цепи на материнской плате. Кнопка вообще может быть не туда воткнута, а в контакт RESET разъёма для подключения кнопок-лампочек может быть воткнут, например, буззер... Вы и остальное тоже так проверяете - только то, что "под фонарём"? Да и вообще, как понимать ваш ответ: 1 час назад, deepsmr сказал: На кнопке RESET сопротивление порядка 8 ом. Это сопротивление ненажатой кнопки? Изменено 26 июля, 2022 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 12 часов назад, deepsmr сказал: На кнопке RESET сопротивление порядка 8 ом. Кнопка исправна. Поэтому мать в ресете и висит. Проверьте напряжение на ней - должно быть 3.3в(при включении\замыкании кнопки будет 0вольт) , если 3.3в нет(или меньше значительно) ищите что садит.Может быть что угодно - от ещё где то высаженной керамики до.... Ищите бортвью и разбирайтесь - удалённо вам врядли помочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) Джамперы все выставлены в нормальное состояние. 1 - 2 контакты. RESET хоть и низкое сопротивление, при работе платы на нем 3.36в. Бордвью имеется. Что и где конкретно измерить-посмотреть? Может есть какой экспресс метод проверки мультиконтроллера на W83667HG-A ? Изменено 27 июля, 2022 пользователем deepsmr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 4 минуты назад, deepsmr сказал: RESET хоть и низкое сопротивление, при работе платы на нем 3.36в. Как вы могли там 8 Ом измерить? Может, батарейку снять нужно было? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) 6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал: Как вы могли там 8 Ом измерить? Может, батарейку снять нужно было? Вот прям сейчас измерил при вынутой батарейки - 7.28, пардон, килоом..)) А ресет так и горит... сволочь...)) Гость_Григорий_Т., так че насчет мульта? Есть мысли? Вот что интересует. Может кто возьмется за ремонт этой платы? И сколько это будет стоить... ну, грубо так, навскидку? Я бы прислал, а то вижу совсем запутаюсь в ней... Изменено 27 июля, 2022 пользователем deepsmr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 6 минут назад, deepsmr сказал: Вот прям сейчас измерил при вынутой батарейки - 7.28, пардон, килоом..)) Ой мама дорогая.... С таким пониманием - лучше прекратите измывательство над ней.Неквалифицированное вмешательство значительно увеличивает стоимость ремонта(это вам добрый совет). Если вы надеетесь что вам прям сейчас разложат условно говоря "карту проверок всего и вся", то зря - каждый ремонт, это индивидуальный подход . Даже казалось бы одинаковые симптомы могут быть вызваны разными причинами. Вылечить вашу мать смогут в квалифицированном сервисе - ваши потуги без понимания процессов,присутствия или отсутствия необходимых напряжений\сопротивлений,и.т.д. приведёт к её окончательной кончине или к такому возрастанию цены за ремонт когда он станет нерентабельным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 4 минуты назад, TLY сказал: Ой мама дорогая.... С таким пониманием - лучше прекратите измывательство над ней.Неквалифицированное вмешательство значительно увеличивает стоимость ремонта(это вам добрый совет). Ага. Спасибо за совет, доктор.)) Только меня лечить не надо. Слава богу более 40 лет стажа ремонта радиоэлектроники, цифровой техники, и прочая... И если я КОНКРЕТНО не знаю с какой стороны подступиться к матринке, то это совсем не означает, что не имею элементарных понятий о правилах и методах ремонта. За отклик - спасибо, конечно, но далеко не по существу дела. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 А динамик пищит? (Если не ставить память.) Процессор есть возможность на другой матери проверить? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Только что, Armenn сказал: А динамик пищит? (Если не ставить память.) Процессор есть возможность на другой матери проверить? Приветствую. Спикер не пищит в любых положениях. Процессор вот прям час как с рабочего компа. Как и память, как и БП ... Решил просто апгрейд сделать, вот и заказал Sabertooth на свою голову... хотелось как лучше. Правильно говорят - лучшее иной раз враг хорошему..)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) 50 минут назад, deepsmr сказал: Слава богу более 40 лет стажа ремонта радиоэлектроники, цифровой техники, и прочая... Я не доктор что бы вас лечить. По Станиславскому... "Не верю !!!" Вы можете хоть трижды бить себя левой пяткой в грудь крича о 40летнем опыте ремонтов в цифровой технике,но даже элементарное непонимание как расходятся напряжения по матери(где и какие они должны подняться) при включении - говорит об обратном(ну или о квалификации вас как ремонтника) ------------- Ради бога - ваша материнка \ вам и добивать её. ----------------- P.S. Всё равно удачи вам. P.S\P.S. Всё таки.. проверьте поднимаются ли напряжения : дежурка\на флешке биоса\RTC\мультике\(это первое что нужно было сделать) Прозвоните все юсб порты (при отключенном питании !!! и вынутой батарейке) ----------- Дальше сами. Изменено 27 июля, 2022 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Не знаю как сейчас, но раньше на Али если запрашиваешь все деньги назад, нужно обязательно отправлять товар обратно. С нашими "гуманными" тарифами это выходит себе дороже. Лучше просить частичную компенсацию и товар оставлять себе. Попробуйте этот вариант. Это будет реальнее, чем пытаться почнить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deepsmr Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 9 минут назад, ChePay сказал: Не знаю как сейчас, но раньше на Али если запрашиваешь все деньги назад, нужно обязательно отправлять товар обратно. С нашими "гуманными" тарифами это выходит себе дороже. Лучше просить частичную компенсацию и товар оставлять себе. Попробуйте этот вариант. Это будет реальнее, чем пытаться почнить. Совершенно верно! Так и поступил. 2 из 8 тысячи вернули..)) Вот и е...усь..))) 13 минут назад, TLY сказал: ...проверьте поднимаются ли напряжения : дежурка\на флешке биоса\RTC\мультике\(это первое что нужно было сделать) Прозвоните все юсб порты (при отключенном питании !!! и вынутой батарейке) Не обижайтесь.) ... Последую вашему предложению. Еще раз внимательно всё осмотрю... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) @deepsmr Я разве обиделся ? Кстати. На мультике может сразу и не быть - может подняться когда "стартанёт" шимка формирования питания(но это не точно). Найдите блок-схему - проще будет по питанию разобраться что\где и когда поднимается. Изменено 27 июля, 2022 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
