Что купить для начала?
Всем привет! Я только начинаю изучать мир электроники, сейчас сижу на алиэкспресс и не знаю что заказать для начала. Какие компоненты могут понадобиться с заделом на будущее? Резисторы, транзисторы, диоды, питание, трансформаторы, дроссели, конденсаторы? Но какие именно мне могут понадобиться? У меня есть бюджет 17000р, паяльник есть и всё для пайки тоже, тесторы есть. Помогите пожалуйста, а если сможете прикрепить ссылки на какие то наборы, буду очень рад. Спасибо
А какое направление вас интересует?
Как минимум, для проверки и налаживания любой конструкции потребуется источник питания. Можно с него и начать.
6 часов назад, Даниил Артёмов сказал:
Понадобится всё. Но на всю жизнь не запасёшся. Радиодетали собираются не по одному году, и всё сразу приобрести нереально. Может начать с приобретения КИТов - наборов для самостоятельной сборки устройств? На Али их валом, по всем направлениям. Все детали на платах маркированы. Будете паять и по схеме разбираться где - что. Научитесь схемы читать.
Изменено пользователем andrusha152
Ошибка
А главное - книги для начинающих по электронике - можно найти в инете на любые темы
А еще вариант найти для себя учителя или соратника - так веселей
@Даниил Артёмов а вы в каком направлении планируете двигаться: схемотехника, программирование или что-то другое? Если схемотехника, то какая: аналоговая, цифровая, силовая или какая-то другая?
Ну простые платы я вырезаю обычным канцелярским ножом - для макета самое то - потом макет обычно переходит в разряд изделия если одиночный вариант
А для начала можно начать с маломощных трансформаторных БП б/у(черный пластик, обычно тяжелые по весу) - благо они на рынках продаюся за копейки и скопом
К ним применить метод обратного инженеринга(китайский подход)  - то бишь взломать корпус и попробовать срисовать схему.
Сразу и практика и наука.
Там сразу:
трансформатор
диод
кондесатор
резистор
интегральный стабилизатор напряжения - возможно
светодиод
И потом, поняв назначение приборов - напиши план создания регулируемого источника питания. Обсудим
Удачи
На первое время какой-нибудь ЛБП (на том же али их валом, как и обзоров на просторах инета), мультиметр (сильно дорогой брать нет смысла, в пределах 500-1000р хватит с головой). Можно недорогой USB осцилл взять с полосой до 50-100 МГц. Несколько наборов резисторов/конденсаторов разных номиналов. Можно мелких диодов/транзисторов/светодиодов/разъемов набрать. Беспаечную макетную плату и провода к ней. Мелких и недорогих DC-DC модулей преобразователей. Да и, в принципе, все. Остальное уже будет уточняться по ходу сборки схем.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
программирование
Программирования железа без знаний схемотехники не бывает. Сначала схемотехника, потом программирование. И никак иначе.
Самый лучший стартовый набор деталей ИМХО - это какой старый ненужный электронный девайс. В этом случае думаю что БП от ПК - даже если нахаляву не удастся раздобыть, на Авито за 100-200 рублей можно взять несколько. Опыт демонтажа, сортировки, опознания маркировки + в результате довольно большая кучка универсальных компонентов. Можно тестировать полупроводники перед сортировкой, тогда в + ещё и опыт измерения.
А наборы можно брать по ходу, какие понравятся от задачи - выводные или SMD.
Вспоминая нищее детство, понимаю что основная проблема была  подобрать резисторы и конденсаторы. Имхо  отсутствие необходимых номиналов являлось основной причиной неудач. И когда купил в Тушино несколько килограммовых комплектов резисторов и наборы конденсаторов, то прям сразу рууи откуда надо оказвлись и знаний подвезли.
Поэтому:
Набор резисторов Е24, например:
https://aliexpress.ru/item/4001345514790.html
Набор керамических конденсаторов, например:
https://aliexpress.ru/item/4000939182123.html
Набор электролитических конденсаторов, например:
https://aliexpress.ru/item/1005002741238352.html
Набор транзисторчиков, например таких:
https://aliexpress.ru/item/1005003270072275.html
Ну и так далее: "набор  переменных резисторов", "набор диодов", "набор стабилитронов", "набор светодиодов".
Так же полезно приобрести  наборы SMD компонентов, но наверно для старта это несколько излишне.
Так же полезно купить что то из вот этого (платы для прототипирования):
https://aliexpress.ru/item/4000841595194.html
Удачи.
Могу, если есть желание, работу подкинуть разбирать на запчасти пузатые мониторы. Практики в пайке и измерениях наберетесь.
В 02.08.2022 в 13:36, BARS_ сказал:
К сожалению бывает, я один раз переделывал плату, которую разработал программист, где для переключения USB (причём медленного 1.0 или 1.1) использовались 4 мощные релешки, заказчик жаловался, что они ничего не переключают, зато стучат так, что уснуть невозможно. Причём релешки линий D+ и D- находились на расстоянии 30см друг от друга. Для включения реле использовались транзисторы, которые по току не тянули, в результате стук был, а переключения контакта не было.
В результате в конце я поставил сдвоенный аналоговый мультиплексор на линии данных и P-канальный мосфет на плюс питания. Всё заработало сразу и без шума.
4 часа назад, Alex Ferrum сказал:
для переключения USB ... использовались 4 мощные релешки
Типичная ошибка новичка. Профессионалы коммутируют УСБ с помощью контакторов от портальных кранов - так звучит лучше.
В 02.08.2022 в 02:26, Даниил Артёмов сказал:
https://aliexpress.ru/popular/electronic-soldering-diy-kit.html
Самое главное не в наличии оборудования, приборов и инструменттов. Главное - желание этим заниматься.  И впрок покупать ничего не нужно.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
