Проблема с микшерным пультом Yamaha mg10/2
Есть проблема с микшерным пультом, проще показать на видео, чем объяснить:
Что это может быть?  На видео я кручу уровни разных каналов, больше ничего не трогаю. Как я понимаю он так делает при превышении определённого уровня. И такой звук идёт со всех выходов. Причем, если до таких уровней доводить сигнал гейном по входу, то все нормально.
mg102.pdf
Изменено пользователем Никита Горюнов
Именно у этой серии проблема с самими резисторами и фейдерами. Со временем у некоторых просто обрывается "земля"  и начинается то что у вас на видео. По крайней мере так было у меня. Проверьте для начала каждый рез.
И еще. Вполне вероятно что может с входными цепями поканально.
У меня такой практически новый лежит.)))
Оказался не у дел. Выставлю на продажу.
Ну юмор то конечно понятен. Но проверить резы думаю вполне реально.
Сама машина очень надежная в работе. Проста в обращении. Минимум шумов. Говорю же работал с ней. Долго. Резы подизносились. Продал на запчасти ..купил новый теперь просто лежит.)))
14 часов назад, MARKUS сказал:
Резы подизносились
Ну неужели такое может быть из-за резисторов? Они же при это сами по себе исправны, похрустывают только немного
В 07.08.2022 в 23:34, Никита Горюнов сказал:
Что это может быть?
15 минут и осциллограф даст ответ на этот вопрос.
@MARKUS
Начать с питания.
Потом просто пройтись по траку, от входа до выхода.
50 минут назад, Геннадий сказал:
возбуд
От чего такое происходит, можно поподробнее? Ну или хотя бы как загуглить, чтобы почитать
2 часа назад, Armenn сказал:
осциллограф
Да, жаль только нет осциллографа и умений им пользоваться... Есть только мультиметр и lcr тестер
@Никита Горюнов
В моно режиме тоже самое?
моно
Прошу прощения, не очень понял вопрос. Если подавать моно сигнал на вход, то да, тоже самое. А выход у него в моно не переключается.  Он себя ведёт так независимо от того подаётся на него сигнал или нет. Т.е. я где угодно добавляю выходной уровень и при превышении примерно -5, -7 (если без сигнала на входе, то видимо за счёт его собственного шума) появляется эта проблема.
Самое забавное, что меняется характер этого явления, если добавлять уровень на различных выходах, в различных комбинациях. То ускоряется, то замедляется.
3 часа назад, Никита Горюнов сказал:
Происходит такое от возникновения положительной обратной связи (ПОС). Это можете и загуглить, чтобы почитать... ПОС - такая штука, которая может возникнуть как из-за нехорошего питания, так и из-за обрыва где-либо в схеме цепочки ООС (отрицательной обратной связи). А выяснять причину придется либо вам (разобравшись в схемотехнике этого пульта), либо специалисту, у которого уже есть знания по данному вопросу... Через форум - долго будете искать и устранять причину, но, возможно, вам повезет отделаться заменой какого-то из электролитических конденсаторов, может даже не одного, либо дело обойдется заменой какого-то резистора или нескольких
13 часов назад, Никита Горюнов сказал:
Если один канал убрать в ноль или закоротить вход  правого  или левого  канала на землю эффект сохраняется? А если оба входа подключить к земле все тоже самое?
Фото блока питания пульта можно? Ту часть которая внутри пульта.
От другого пульта есть возможность подключить внешний БП?
От другого пульта
Другого внешнего БП нет, к сожалению. Да и вряд-ли найти ещё один такой получится, их даже в продаже то толком нет. Фото питания позже постараюсь сделать. По поводу закоротить вход на землю, как лучше всего это сделать?
Если вставить в разъем INSERT I/O  джек произойдет разрыв соединения цепи. Будет ли при этом возбуд?  Замена блока вряд ли даст результат, пульт питается переменным напряжением, диоды и стабилизаторы на плате.
В первую очередь нужно проверить конденсаторы питания +15 вольт и  -15 вольт: CO5,CO6,CO7,CO8. Либо выпаять и измерить, либо поставить параллельно аналогичный. Работы проводить на отключенном от питания  пульте.
41 минуту назад, Никита Горюнов сказал:
Взять фольгу или пинцет или проволоку и замкнуть то что на картинке зелеными стрелками. Предварительно такой шнур подключить к пульту.
Правильно распаять разъем с нагрузочным резистором для микрофонов 200 Ом, для линии 600 Ом. Для MIC разъем XLR 3 - резистор между контактами 2 и 3. Для LINE между сигнальными. По картинке это L и R.
Возможно я не очень хорошо объяснил, но проверять тракт принято с "закрытым" входом. То есть либо с подключенным микрофоном,  либо с нагрузкой на входе. А проверять на "открытом" входе не корректно. Пример здесь - https://fdstar.com/2919-ob_izmereniyah_shumov_i_iskajeni.html.  Это так, для общей информации. Удачи!
7 часов назад, Александр В сказал:
CO5,CO6,CO7,CO8
Выпаял их, проверил тестером, esr вроде в норме (судя по таблице из сети), ёмкость у всех около 850мкф. На всякий случай заменил их на новые, все равно же выпаял... Заодно проверил C15 и С14, у них был esr 3.5, а ёмкость в норме. Тоже заменил их.
Но, к сожалению, проблема никуда не делась.
В разъем insert I/O подключал джек, тоже без изменений.
Входы на землю замыкал, тоже ничего не меняется. (Надеюсь я все правильно понял. Закоротил фольгой джек и подключил ко входу 3-4 канала). Пробовал и один канал замыкать, безрезультатно.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
