Индукционная панель Whirlpool ACM 836/BA стала работать в полмощности
Stilmean
Добрый день, индукционная панель ни с того ни с сего стала работать  в пол мощности, если раньше ковш с водой закипал за 5 минут, то теперь ей нужно 10. И то когда закипит вода, то кипит как то вяленько! Подскажите с чем может быть связана данная проблема, ошибок никаких не выдаёт. В настройках выставлена максимальная мощность.
(Пока КРАБ не прибежал)
Разбери ее и покажи фото с двух сторон платы. Сколько проводов идет на каждую конфорку?
В 15.08.2022 в 17:59, Старичок Транзисторовичок сказал:
Папка с фото
Оверквотинг
Фото/картинки крепите непосредственно к посту, а не на "левых" фекалообменниках.
В 15.08.2022 в 16:26, Stilmean сказал:
состав воды изменился .... :)
Если эта версия не устраивает - к мастеру .....
На файлообменнике архив с фото на 174 Мб. Пригодиться кому-то когда-нибудь может разве что если какой SMD резистор выгорит, чтобы знать при ремонте, какой номинал должен стоять... ну или если сгоревшие дорожки восстанавливать...
Фотографии красивые, практически четкие, но, к сожалению, для диагностики не годятся... Глянуть бы вот осциллограмму на витке, поднесенном к индуктору при работе плиты - было бы более информативно
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
1) Это свидетельствует только о том, что у "фотографа" масла в голове маловато, во-первых, из-за перегонки по Интернету точечных рисунков *.bmp вместо *.gif или *.jpeg, а во-вторых, из-за отсутствия их редактирования в любом графическом редакторе до хотя бы 600...1000 dpi по длинной стороне.
2) К Яндексу не у всех есть доступ. У меня, например, нет.
объем ковша увеличился в 2 раза.
Не надо ставить максимальный режим - 15 процент запаса. Всё сейчас делается максимум на 2 года. Тем более на максимуме.
Вы можете выдержать максимум 70 кг, сколько вы их пронесёте ? А вот 60 кг, тем более 50 кг, думаю по более.
А 30 процент запаса - вообще желателен.
14 часов назад, СКУПОЙ сказал:
К сожалению осциллографа нет, да и пользоваться им не умею.
Оверквотинг
Может у ТС напряжение в сети было 245, а потом стало 203 В, а то и меньше... Вот ему и показалось, что индукционная плита из-за неисправности работает вполсилы. Измерения-то он никакие не делал
У вас квартирный электрический счетчик мощность показывает?
Изменено пользователем Armenn
индукционная панель ...
... раньше ковш с водой закипал за 5 минут, то теперь ей нужно 10.
Тот же самый ковш?
Этот ковш - специальная посуда для индукционки? Бывают дешёвые подделки, у которых нагревающаяся пластина в днище со временем тупо коробится и отслаивается.
Изменено пользователем Lexter
  • 9 месяцев спустя...
Моё предположение: не работает вентилятор охлаждения радиатора, и из-за перегрева радиатора автоматически убирается мощность. Но точно не знаю, есть ли это на этой панеле. Но у меня тоже вопрос к знатокам. Такая же панель. После замены одного мосфета перестала включаться от слова совсем. Может её нужно как-то резетовать? Тут и на панели управления для чего-то оптопара есть. Сама панель управления питается 15V DC 600mA. без панели на разъёме меряю 18в. При подключённой панели - 14,5 в. И 4,5в. Но ничего не светится, и не на что не реагирует. 9072A99D-8284-4F33-9E76-F7BFC3342541.thumb.jpeg.700d19c2b14b1d1181d012b45640561c.jpeg
Чем быстрее отнесете мастерам в сервисный центр, тем меньше стоимость ремонта после вас :)
А по фоткам говорить, что тут неисправно - это все равно что врачу лечить по фотке - если только явно не видно, что у чела рука оторвана.
Вот кстати, один чел тут в  соседней теме вопрошал, какие инструменты ему надо купить для мастерской. Есть один неклассический инструмент, про который многие не знают - ТЕПЛОВИЗОР! между прочим, очень классная штука, позволяет увидеть термическую картину нагрева компонентов. Хороший тепловизор стоит как хороший осциллограф - не всем по карману.
10 часов назад, GPIOA сказал:
Берем смартфон с тепловизором. Давно таким пользуюсь, очень удобно. А с учетом местных зарплат специалистов ремонтников от 10000$ и цена не большая.
Скорее, USB-тепловизор для смартфона. Да, знаю, у меня такой есть. Но, скажу, он тоже недешев. Хороший тепловизор стоит хороших денег.
28 минут назад, Armenn сказал:
Значком или ноликом ошиблись? :) 800 тысяч рублей в месяц? Это сказки :D Такие зарплаты у менеджеров верхнего звена Газмяса. Обычные работяги-ремонтники такую сумму за несколько месяцев только зарабатывают.
1 час назад, GPIOA сказал:
Ну я смотрю как тут с новичками разговаривают и делаю вывод что так вести себя могу люди с зарплатой не меньше 10т.$;)
Не, именно встроенный. Сейчас их много таких развелось. Есть даже на километр видит и у него разрешение чуть ли не full hd, хотел взять такой, но у него предел 150 градусов.
Та ну? Ссылку можно? А то даже на тепловизоре за полляма руб матрица всего то 320х240 или 256х192 пикс. На охотничьих можно найти матрицу 400х300, иногда - 1024х600. А вы про мобилу да с тепломатрицей FHD. Да ну, это маркетинговые сказки. Там если и стоит именно пироматрица, то где-нить 120х90 реальных пикселей, с узким углом обзора и программной эмуляцией высокоро разрешения. Дисплей на мобиле - это понятно, много в нем пикселей. Но чтоб тепловизионная матрица на несколько реальных мегапикселей - это уж нонсенс. Цена тепловизора складывается из двух факторов - очень дорогая матрица и очень дорогая германиевая оптика. Есть тепловизоры с высоким разрешением матрицы. Но их цена совершенно нескромна.
Ну и есть различие - охотничьи тепловизоры - они дальнобойные, с узким углом обзора. И тепловизоры для макросъемок, для ремонта техники. И не получается использовать одно вместо другого. Поле зрения охотничьего - порядка 10°, а макро - 45°-55°.  Минимальные расстояния фокусирования тоже будут сильно различаться.
По поводу новичков... Хм. А вы считаете, что автор этой темы может отремонтировать сию индукционку по подсказкам, данным чисто по фотографиям внутрянки? Ну вы оптымыст, однако! Попробуйте сами определить неисправность, проглядев все фотки (они выше по ссылке лежат).
11 минут назад, GPIOA сказал:
Ссылку можно?
Вот нравится вам людей мучать... ;)
Цитата
смотрим
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
