Не работает простой LED-драйвер, поиск неисправностей
Здравствуйте, выкладываю начерченную схему в программе EveryCircuit на простой LED-драйвер, который мне достался и не хочет работать.
Первый вопрос по резистор R1, судя по полоскам его номинал состовляет 1 МОм, и при таком раскладе программа иммитации может подсветить LED 3В 20мА только при напряжении сети в 20кВ, что уж совсем за рамками, а вот если R1, поменять на 10кОм, то LED на стенде отлично работает.
Если я правильно понял, то в этой схеме нет никакого трансформатора и основное снижение энергии происходит за счет конденсатора C1, а низкоомный резистор R1 служит только для разрядки конденсатора С1. Но и при этих условиях, программа иммитации не желает подсветить LED.
Второй вопрос о токозадающем резисторе, мне не очень понятно - это R2 перед диодным мостом (возможно служит для защиты диодного моста от выхода из строя конденсатора C1) или это R3 перед LED?
Третий вопрос - пожалуйста, объясните для чего служат керамический конденсатор С3 и диод D1? Пробовал в программе иммитации убрать эти два элемента - всё так же работает, какого их предназначение?
Мне достался лишь LED-драйвер без проводов, честно говоря я не могу понять - какой мощности LED он может потянуть? Судя по надписи на электролитическом конденсаторе 35В.
Но заложив все компоненты в программу иммитации - мне удалось подсветить LED только на 3В 20мА, при условии замены R1, на 10кОм.
24 минуты назад, GIZZO сказал:
LED-драйвер
Серьёзное название для схемы с балластным конденсатором.
Фуфло ваша программа имитации, у меня всё работает
Тут они нафиг не нужны
  Ну, например, 10 последовательно соединённых белых 5мм светодиодов.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 минут назад, Bobius сказал:
Подскажите, пожалуйста, какую программу предпочитаете, чтобы она совпадала с реальностью и есть ли программа иммитации, которая может показать нагрев резисторов, хотя бы в теории, чтобы можно было на стенде визуально посмотреть перегрев дорожек, резисторов, если, например, человек ошибся в расчетах. Спасибо.
10 минут назад, Bobius сказал:
они нафиг не нужны
Пытаюсь разобрать схемотехнику или замысел производителя, для чего-то, керамический конденсатор С3 и диод D1 поставлен на эту плату?
47 минут назад, Bobius сказал:
у меня всё работает
Извините, но по Вашей схеме не видно на какую мощность удалось выйти на выходе LED?
Если на электролитическом конденсаторе C2, обозначено 35В, как на практике понять, на 20-30% номинал выше или там другие пропорции? Я имею в виду, что если на не знакомой плате видишь, например 35В на конденсе, то по факту там рабочее напряжение например, 12-25В?
С3, это шунтирующий конденсатор. Для накопительного электролитического.
А диод D1. Может служить как стабилитрон на низкое напряжение. до 2-3вольт.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, GIZZO сказал:
Нагрев - нет, он зависит от неизвестных условий охлаждения. Мощность узнать можно.
На красном графике мгновенная мощность на нагрузке. В табличке справа - средняя за указанное время:
Но в вашей схеме считать особо нечего. Ток через светодиод 14 мА на калькуляторе, падение - по даташиту.
Изменено пользователем J_Ohm
40 минут назад, J_Ohm сказал:
Разрешите уточнить название программы, которую Вы используете. Спасибо!
когда-то находил такую тему
коротко : в spice модели можно задать температурный коэффициент сопротивления , а потом посмотреть на графике .
Прошу уточнить многоуважаемых членов данного форума, подскажите, пожалуйста, на что нужно ориентироваться при чтении цветных полосок на резисторе, так как получается существенная разница если читать слева на право или справа на лево, за частую при монтаже при установке резисторов на полярность не смотрят, так как там это не важно. Спасибо!
Все большое спасибо за участие. Проблема разрешилась благополучно, виновник найден - им оказался диод D1 КЗ, заменил на первое, что попалось под рукой и всё заработало, но остались вопросы, так как без нагрузки напряжение на выходе указывает 50В, а под нагрузкой только 12В и при включении устройства в сеть - сначала происходит мгновенный выплеск энергии, кратковременная вспышка, а затем стабильная работа LED-светильника. Хотелось бы уточнить, возможно ли доработать схему так, чтобы предотвратить яркую вспышку при включении, так как предполагаю, что этот процесс в скором времени заберёт в небытие мой LED-светильник. Спасибо!
5 часов назад, Bobius сказал:
Тоже так по началу предположил, но без диода плата не запускается...
7 часов назад, GIZZO сказал:
Можно поставить супрессор или мощный стабилитрон. На напряжение чуть выше рабочего светодиода. Параллельно.
Или параллельно светодиоду, поставить конденсатор емкостью в 1000 мкф. Можно подобрать по работе.
Либо поиграться емкостью конденсатора С2.
imxo是个老混蛋。
Начальный бросок тока через балластный конденсатор должен по идее поглотить фильтрующий электролитический. Делайте выводы...
8 часов назад, GIZZO сказал:
Для начала , не понятно чем нагрузил? А диод и конденсатор керамический должны стоять обязательно.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Не....ни в коем случае.
Оверквотинг
13 минут назад, finiks сказал:
Повторю специально для вас: фильтрующий конденсатор после моста поглощает начальный бросок тока, не давая ему идти через светодиод.
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
Повторю для специально для вас:
Повторяю специально для ВАС, это никакого отношения к этому не имеет. Учите мат.часть а потом спорьте сколько влезет.
Добавлю только что конденсатор только фильтрует и ничего не поглощает. А причина в нагрузке. Очем я его и спросил.
вы пишите глупости, и мат.част учить нужно именно Вам.
в разделе коммутация или переходные процессы  RC-цепей.
22 минуты назад, finiks сказал:
Разряженный конденсатор можно рассматривать как перемычку, так что...
52 минуты назад, finiks сказал:
На самом деле, в качестве эксперимента, нагружал разными LED-потребителями, чтобы понять сколько вытянет, начал с классической лампочки накаливания на 12В 15W, на неё напряжение просело до 6В, спираль накалялась заметно, но не ярко. Потом подключил LED-лампу из 36 светодиодов, горели только четверть из них, потом подключил новогоднюю герлянду из 18 светодиодов, там было уже повеселее, к сожалению не могу ничего сказать по току, так как на моём мультиметре что-то сломалось и амперы не показывает от слова совсем, разобрал, проверить на предмет предохратителя или сгоревшего шунта, но нет предохранителей внутри, а визуально всё норм, явновыраженых перегоревших деталей не наблюдались.
1 час назад, finiks сказал:
Да ну. Вот только в начальный момент времени он разряжен, а значит имеет практически нулевое сопротивление. И весь бросок тока как раз на его заряд и уйдет. Тем более его емкость на порядок выше, чем у балластного. Учите мат часть.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Учите мат часть
Большое спасибо, подскажите, пожалуйста, для начинающих - с Вашей точки зрения, где можно прочитать об этом эффекте более расширенно - из какого проверенного источника, так как по многочисленным разношёрстным ответам - на этот счёт у людей мнение слегка разделилось. Спарашиваю потому, что если досконально проштудировать проверенный материал, которому Вы сами доверяете, то сами собой отвалятся все вопросы. Спасибо.
2 минуты назад, GIZZO сказал:
Ну так в учебнике физики, например. Или в теории по RLC цепям.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
