С разными твердотельными реле схема работает по разному
brekotis
Перейти к решению Решено Владислав2,
Схему включения приложил
Первым стоит SSR-40La - реле с возможностью фазовой регулировки (семисторный регулятор). Далее 3 реле управляющие тремя секциями галогенок мощностью по 333 ватта каждая. В общем суть в том, что на реле, изображённых на фото схема работает очень странно, если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт, то при подачи высокого сигнального уровня на все реле, работает только одна лампа, причем та что ближе к регулятору, если выключить данную лампу, заработает следующая. Если подключить их без реле с регулировкой то все работает как надо.
Все бы ничего, но с модулем твердотельных реле (фото 2) и аналогичным подключением все работает прекрасно и как надо. Почему так может быть, как это исправить, может кто знает?
Видео работы
С модулем -
С обычными твердотелками -
тут регулятор включен в разрыв нуля, но сути не меняет, все работает абсолютно аналогично.
То что работает чучуть вторая секция при большем свечении другой обусловлено выходным напрчжением с реле с регулированием. Приразличном значении по разному ведёт, при напряжении около 120 вольт работает только одна секция, 200+ чучуть вторая
23 минуты назад, КЭС сказал:
В обоих вариантах твердотельные реле, в модуле стоят OMRON G3MB-202P, в другом варианте SSR 40 DA + 2 штуки Crydom d2410
Оверквотинг
46 минут назад, brekotis сказал:
Как минимум есть предположение что дело в топологии монтажа, для чистоты эксперимента, - провода взять сечением 1,5 кв.мм. монтаж сделать не шлейфом не лесенкой, а звездой! соединить все провода в одну точку.
Для начала ознакомиться с даташитами на реле. В каком диапазоне они должны работать.
Мне попадались реле на 400 вольт, которые работали нестабильно на 230.
К тому же вторые реле вряд ли рассчитаны на исковерканную фазоимпульсным управлением синусоиду.
200 вольт откуда получены латром или вышеуказанным способом ?
Мощность лучше регулировать на каждом канале после реле.
С уважением
51 минуту назад, brekotis сказал:
Никакие 200В там выставить нельзя. Регулируется мощность и на выходе получается вот такой сигнал:
А в остальных реле стоит детектор нуля. И, видимо, из-за такого сигнала на выходе нуля они дождаться не могут, вот и не включают ничего. Так что либо ставьте отдельное управление мощностью в каждый канал, либо реле без контроля перехода через ноль. Ну и заодно учтите, что такое управление дает приличный уровень помех в сеть...
11 часов назад, BARS_ сказал:
В реле, которые стоят в модуле, так же имеют детектор нуля
Да и тот факт что по отдельности все работает тоже как мне кажется откидывает данный вариант
11 часов назад, alend сказал:
Сделал звездой, никаких изменений к сожалению не произошло
Изменено пользователем brekotis
В модуле,который на нижнем снимке, стоят SSR с МОП-транзисторами на выходе. Выход открывают вначале полупериода (детектор нуля при этом работает) и закрывают на угле синусоиды, исходя из нужной мощности на выходе. Те реле,что Вы используете, не предназначены для такой схемы. Эти реле являются бесконтактными коммутаторами.
Изменено пользователем APB
5 часов назад, brekotis сказал:
Но они стоят на одной плате с короткими дорожками, а не метрами провода.
Это единственный вариант, других тут просто нет. Поставьте обычные электромеханические реле и все.
В этих реле после фазового регулятора,при определённых углах отсечки, схема "детектора нуля" не должна разрешать включаться выходу. Нет перехода напряжения через ноль. Одиночные импульсы.
Реле то оно конечно реле, но прежде чем лепить схему всё-таки нужно почитать как работает симистор. :yes: И станет понятно почему реле 2,3,4 так себя ведут.
  • Решение
Это точно - "звенят" симисторы очень даже знатно. Два П - контура ставлю. (конденсатор - дроссель - конденсатор, это один).  :)
Дроссель - противофазный, мелочь важна.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
