Ламповый оффтопик
55 минут назад, KawaII сказал:
в выходном каскаде по лампе в плечо?
Да хоть по две. :)
56 минут назад, рижанин сказал:
ток покоя хотя-бы 5...6мА, иначе на ВЧ начинает заваливать.
Да, но зачем нужна прямая АЧХ, если не хватит выходного напряжения? Да и не должны ВЧ существенно заваливаться при 47...50 кОм. Там и входной ёмкости 20...30 пФ максимум. Так что 2 мА должно хватить.
P. S. Тут всё дело в оптимизации. Может и полезно КП добавить, но зачем? Ждём измерений Тимвала.
2 часа назад, Vladimmer сказал:
маловато будет
Маловато.
Попробуйте переменку подать, сколько получится? Ну или конденсаторов много премного. 20000мкф.
20 часов назад, Obergan Alexey сказал:
обычный LCD
Во, зацени, вчера ты написал, сегодня вылезла реклама
Собрал макет. Пока один предусилитель.
Смещение на первом каскаде фиксированное 1,5 в. так пока проще. Питание малость не дотягивает до 400в. только 380в. потому ограничение пораньше наступает. Тем не менее свои 80 вольт амплитудного имеем.:)
Даже чуть больше.
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Если увеличить сопротивления R7, R8 в 1,5...2 раза.
Да если взять не 24к.,а 36к. то будет ещё небольшой выигрыш по амплитуде. :yes:
Вечером дособеру выход и посмотрю что получится в целом. В качестве ТВЗ есть ТАН1-127\220-50. Думаю для испытания сгодится.
4 часа назад, тимвал сказал:
Явно выраженная вторая гармоника. Уж не с первого ли каскада? А, может быть, сеточный ток появляется у лампы фазоинвертора?
Лампа подсевшая попалась. Подобрал другую и всё стало нормально, хотя 2-я гармоника конечно небольшая есть. Это нормально для такого простого каскада на триоде.
Дособрал выход.
Всё прекрасно работает. :) На максимально мощности КНИ 2,4%   Для такого мусорного усилителя очень даже. :D
Во, нашёл развлечение.
В принципе, мне вся эта аудиофильная религия не интересна, но сходить думаю стоит.
Или меня уже укусили? :shok:
А то знаю из этих только одного полковника, да и то в виде словоблудия. Так хоть познакомится в живую, пообщаться, в глаза взглянуть )))
Ничего не будет. Это уникальный "дуэт".
4 минуты назад, KawaII сказал:
хочется для вида
Делайте трёхкаскадник на 6Н8С. :)
35 минут назад, тимвал сказал:
Ну почему же?
40 минут назад, KawaII сказал:
что можно на место 6н23п?
6Н7С, только анодное ФИ чуток добавить. До 450В. Как раз нормально. 225В на выходной каскад, 450В посде удвоения на драйвер. Только "чуйка" раза в полтора упадёт и не каждый источник звука подойдёт.
Ну ладно в ФИ с таким анодным питанием пойдёт и 6Н8С, со скрипом, а что на первый каскад ставить?  Нужно усиление 100.  Можно конечно 6Г2 втулить, но у неё с красотой не очень. :)  Других октальных триодов с таким усилением нет.
1 час назад, тимвал сказал:
Нужно усиление 100
Почему именно 100? Допустим, для выходной лампы нужно получить 180В р-р. Плюс 10В на раскачку 6Н7С в фазоинверторе. Из 6Н9С можно "выжать" усиление до 60. Итого, нужно входное 190/60, то есть, примерно 3,2В  р-р или всего лишь чуть более вольта эффективного. Или я где-то ошибаюсь? Про ООС мечтать при этом, конечно, не стоит...
Ну тогда это повышает требования к источнику сигнала. Частенько он и до 1 вольта не дотягивает, а тут понадобится 1,7 амплитудного.  Хотя если максимальная мощность не нужна тогда и хрен с ним.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Ждём краткого репортажа.
Там цена входного билета такая что никакого репортажа не захочешь. :D
Есть повод применить активный темброблок
Эмм, на сайте написано посетителям бесплатно. Только билет нужно выцепить, буду мониторить. Халявный хайэнд, что может быть заманчивей )))
13 часов назад, grach сказал:
Ага. Вход бесплатный но только для членов Бильдербергского клуба. :lol:   Ну удачи...
45 минут назад, тимвал сказал:
 Ну удачи...
Ну ХЗ, написано так, может только зарегистрироваться нада на сайте.
Посмотрю ближе к делу.
Это же в сути рекламная выставка то. Посмотрел, послушал - поправилось заказал купил.
Делать для закрытого круга лиц смысла нет- у всех всё есть. Нужны свежие уши, на которые можно вешать )))
Замер сопротивления  отрезков меди и припоя ПОС61.
Диаметр 0,8 мм          По проге сопротивление   60см медной жилы
1067392464_1(3).thumb.jpg.ede46c81681a9f295d6b8f5c1bd96e65.jpg        Screenshot_2024-03-03-19-52-59-571_buba.electric.mobileelectrician.thumb.jpg.2776a50b9d15bdf177d52693d09578c3.jpg
Факт по меди                    Факт ПОС 61
    1041918829_1(1).thumb.jpg.ea375a106e259df60a78f8a915b79cfa.jpg2016823536_1(2).thumb.jpg.39a610515ee8f51e8a78ac3b21441615.jpg
Провод 15 сантим. И скрутка такой же длинны. И пропаяная скрутка
Изменено пользователем grach
Вы забыли проверить направленность провода. Сопротивление должно резко отличаться. :D
