С Днём Победы! ×
ТРИ полтинника..Или что
на первый взгляд - работоспособно. и даже работать будет.
тем не менее: лампы тупо запараллелены. ввиду различия параметров  - будут и разные анодные токи.  лихо сделана цепь смещения, с изменением напряжения на с1 меняется и внутреннее сопротивление источника(да и обрыв движка подстроечника -вполне реальность).  просится сюда комбинация автоматического(шунтированные емкостью резисторы в катод) и фиксированного смещения. те цепь rx-tx преобразуется в цепочку коммутируемый на землю стабилитрон и резистор. дроссель с с1 меняется на резистор 1-2к, выполняющий  функцию согласования с предыдущим каскадом(впустую рассеивается мощность предыдущих каскадов на входном резисторе - лучше согласующий фильтр применить-можно было бы на ~порядок уменьшить входную мощность)
ток цепочки стабилитронов никак не может быть выше 16ма, входной 25 ма. никак не указанные 50.
ну и хорошим тоном для генераторных ламп является источник питания второй сетки способный не только отдавать, но и принять ток. тоесть стабилизаторы желательно использовать параллельные. гу50 не та лампа, для которой вышеописанное обязательно.
Надо  по входу согласующие контура ставить для каждого диапазона.
Что бы не греть зазря нагрузку 50ом))
Кроме того у каскадов с ОК высокое входное сопротивление.
Резисторы R7-R13 - не смотря на довольно низкий пикфактор TLG и SSB сигнала, рассеивают довольно приличную мощность. Их желательно набрать из одинаковых 3-4 шт (2-х ватных) ....
Не пойму зачем делать "гирлянды" из кучи полттинников ? Лучше взять одну лампу - ну в крайнем случае две штуки  - более мощных и недорогих ( на рынке их полно ) .
Когда-то пытался идти по этому пути но вовремя одумался и сделал на 34 , а затем  ушёл к древним двум 71 - прекрасно перекрывают диапозон от1.5 до 7,5 МГц. - мощность более 700 ват ..... На более высокие частоты лучше использовать транзисторный усилитель мощности и не более 100 ват .
Хоть 5 штук ГУ-50 , хоть пару ГУ-81 : При раскачке в сетку, если мы напряжением раскачки не будем заходить в область положительных значений, то есть выставим правильное смещение, мощность раскачки будет равна НУЛЮ !!!! (ток упр. сетки отсутствует). Это значит, что  хватит и одного вата, но по схеме, которую привел STEN50 выше. Просто делается согласование 50 омного резистора на входе с высокоомным входом УМ. Можно так же поставить по П-контуру, но на каждый диапазон. Вход П-контура-50ом, выход 2-5 ком.
Скажем 1 ват на 50 омном резисторе-это наверно 15 вольт ВЧ. А после согласования этот один ват на 2 ком резисторе в управляющей сетке ГУ-50 или ГУ-81 уже будет иметь сотню вольт ВЧ, что хватит для раскачки.
И еще , народ тут кричит: дайте схему, дайте схему... схемы все одинаковые :)))
При постройке усилителя: схема с общим катодом разворачивает фазу ВЧ на 180 гр. А с общими сеткам НЕ разворачивает. Это я к тому- надо правильно делать монтаж, а то получим возбуд...
Изменено пользователем Samolet22
У меня работает усилитель на трех ГУ50  с заземленными сетками.
Питание от учетверителя, 1200в на анодах.
Брал за основу эту схему.
http://www.cqham.ru/pa7_11.htm
Единственное,выходной трансформатор не ставил.
Схема ведет себя стабильно.На подачу питания таймер с релюхой транзом и кондером.
Отдает 300-350вт.Работает на всех р/л диапазонах.
Единственный недостаток это по входу УМ завышенное значение КСВ на 40ке.Это так у меня получилось.
Тюнер это дело исправляет.Но если делать по грамотному то надо блок входных П контуров на каждый диапазон ставить.Всё же нагрузка для трансивера получается не чисто активная.
