С Днём Победы! ×
Проблемы с роутером
MARKUS
23 минуты назад, MARKUS сказал:
Ни с того ни с сего пропал WI-FI
Сбросить на заводские, зайти в модем и посмотреть что происходит с настройками (заходит ли в них).
Даже можно заново залить прошивку https://www.asus.com/ru/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rtn12/helpdesk_bios/
Вот если это всё не помогло, то уже думать дальше.
С уважением, Дмитрий
Телевизор работает чудесно. (Один кабель идет на него)
Желтый кабель вход. Серый идет на сам телевизор.
Отключал от сети на 10мин. После включения изменений нет(((
13 минут назад, MARKUS сказал:
Спрашивали про настройки. У вашего роутера есть WEB-интерфейс.
Ну а на эту кнопочку хотя бы пробовали нажимать?
16 минут назад, MARKUS сказал:
Никогда не сталкивался с этим направлением передачи данных.
Вы не знали про Web интерфейс роутера ?
59 минут назад, MARKUS сказал:
Там тоже есть браузер, даже с него можно зайти..
20 минут назад, dolmatovva сказал:
обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1
А ещё он обычно написан снизу на корпусе устройства. :)
Говорю как есть. Далек я от тонкостей этой аппаратуры.))) Поэтому и обратился за помощью.
Ох. Придется какой то ликбез проходить. )))
Спасибо Всем Большое.
@MARKUS , люди пишут о том, что нужно влезть в настройки роутера.
Обычно это делается по непосредственному подключению компа к роутеру по кабелю.
Потом в любом браузере в адресной строке набрать IP-адрес роутера, ввести логин.
Далее - просмотреть настройки.
Возможно, отключен Wi-Fi; заблокированы определенные IP; ...
Возможно, шалунишки от провайдера пошалили.
Возможно, просто приемопередатчик издох. Но это уже настройками не исправить.
А лучше всего - позвоните провайдеру и проконсультируйтесь.
Олени, ити их туды ...
Мой провайдер дает вполне нормальные консультации. При необходимости удаленно смотрит настройки.
Вас должно интересовать, как провайдер настраивал роутер. Если роутер должен работать с настройками "по умолчанию", то можно (советовали выше) сбросить его к первоначальным настройкам кнопкой "Reset".
Прочитайте в Руководстве, как это сделать (долго держать, нажимать при включении и т.п.).
@MARKUS
У них он пингуется по сетке,да и вас ящик по сетке работает(как я понял)- нет вафли ?
Старенький роутер уже ? У моего асуса 10го(ещё старее вашего) тоже с возрастом стали  эпизодические проблемки возникать ,но как раз наоборот по сетке(а вай-вай работает)
Найдите перед ресетом доки на услуги от провайдера(там пароль найдёте)логин должен быть обычный- " admin". после сброса он сам предложит поэтапную настройку.
После сброса вход в веб интерфейс по логину и паролю " admin" " admin", а при настройке интернета пароль задан провайдером.Когда настроите\появится инет по локалке, задайте логин- пароль на вай-вай и медод шифрования(всё увидите в настройках)
Изменено пользователем TLY
спросите у провайдера, сможет ли настроить его по удаленке,найдите как сделать на нем полный аппаратный сброс, и пусть он настроит. пароль на вай-фай снизу на наклейке.
асус роутеры не долгожители , дилинк чуть лучше, тплинк дешевые дольше живут.
@MARKUS
Забыл ещё:
Обзовите свой роутер как нибудь нестандартно и задайте режим невидимости остальным(меньше вероятности что подломают по вафле).По вайфаю к роутеру подключится- стандартно: указать к кому\пароль\метод шифрования(это всё понадобится только один раз)
5 минут назад, TLY сказал:
всего лишь метод шифрования wpa-2 и фильтр по mac адресам. но и это не панацея, если уж на то пошло.
У асусов были проблемы с отвалами из-за перегревов. Если за вайфай не отвечает отдельный чип, а с программным обеспечением всё нормально, можно попробовать прогреть проц.
