Потенциал между фазой и газовой трубой
5 часов назад, ГостьЯ_ сказал:
Она электрик?
Нет. Муж ее был электрик (второй раз замужем, первый в войну погиб).
между фазами и трубами. Причем до 340 вольт.
Видать кто-то уже заземлился через трубу... Не тем проводом.
1. При измерении напряжения цифровым прибором относительно земли зашунтируйте его (прибор) небольшой нагрузкой, ватт 5-10, не более. (параллельно входу прибора включите лампочку небольшой мощности).
Если результат измерения будет примерно такой же (ну или чуть меньше) - тогда предположу, что у вас действительно трёхфазная трёхпрводная сеть с линейным напряжением 220 В, и у какого либо соседа есть неисправный электроприбор, который одну из фаз (ту фазу, которая к вам не заходит) землит.
Допустим, вы питаетесь от фаз А и В. И где-то фаза С имеет вечером сообщение с землёй.
Изменено пользователем Александр_1976
14 минут назад, jam_yps сказал:
Ну на газовую ладно... но на канализацию то как. Там труба от дома до колодца под землей метров 20 до колодца идет... А в колодцах не металлические трубы
@Александр_1976 Спасибо. Вроде понятно, но все равно не понятно. Только что приходили электрики к человеку. Померяли розетку, говорят с их стороны все норм, на все жалобы хозяина (вопрос данной темы) почесали головы и ушли..... Да уж... вот такие у нас электрики. Сказали что будем искать причину... Но это все, можно считать что послали на х...
Если в дом заведено еще по старинке две фазы и без ноля, можно ли как-то надавить на электросеть, что бы переделали по современному? Есть знающие ответ на этот вопрос. Это уже юридическая тема, не электронная, но все же... Спасибо
6 минут назад, jam_yps сказал:
Это был легкий троллинг...
? кто кого?
В итоге вряд ли разберемся откуда эти напряжения идут. Электросеть скорее "забьют"...
Просто интересно откуда между фазой и куском трубы (канашка) метров 20 есть постоянка в 150 вольт и переменка в 360...
И раз на газовой трубе тоже самое, тогда врядли тогда кто кидает чего-то на газовую трубу. Или это (постоянка 150) может передаваться по земле потому что трубы могут теоретически лежать в нескольких метрах (а то и десятков) друг от друга в земле.
Изменено пользователем ГостьЯ_
4 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
Это полная переделка электросети, начиная от замены высоковольтного трансформатора до замены разводки во всех домах, питаемых от данного трансформатора.
И вроде как старая схема не запрещена (могу ошибаться), поэтому может эксплуатироваться до реконструкции.
Сами понимаете, деньги огромные.
Но вы вначале проведите замеры как я написал.
Может, у вас новая, современная схема, только неисправная
Ох, не верю я этим 830-м. Из моей практики они сильно врут когда измеряют импульсное напряжение. Да и по Вашим показаниям это видно. Как из постоянного напряжения 156 Вольт получается переменное в 360 Вольт - не понятно. Наиболее вероятно - это импульсные помехи. Попробуйте поставить на провода ферритовое кольцо, например старый сердечник от телевизионных трансформаторов типа ТВС-90 или ТВС-110. Скорее всего показания сильно уменьшатся. Но а если показания не изменятся, то фиг его знает.
7 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
Забьют.... Просто предложить им проверить (ну в письменной форме) на соответствие электросети ГОСТу (выше указывали) и, в случае несоответствия, привести в соответствие (ссылаясь на законодательство о защите прав потребителей - все-таки предоставление услуги, несоответствующей тербованиям законодательства). Ну, типа так.
10 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
На подстанции ноль отвалился. "Плавающий".
Всем спасибо. Передам это хозяину дома. Жалко что ответа на вопрос не нашли.
Но есть еще варианты замеров предложенные Александр_1976 и Сергей Бабак
Передам и это. Если сделает замеры, отпишусь тут
16 минут назад, jam_yps сказал:
и из за этого может быть постоянных 150 вольт? ...между фазой (любой) и трубой
24 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
1. этот прибор очень чувствительный. Если взять отключенный провод и начать измерять этим прибором - он тоже может сотню вольт показать. При некоторых измерениях надо шунтировать вход прибора для исключения "наведёнки".
2. постоянку могут давать электроприборы соседей (или даже ваши). Даже исправные, тем более неисправные. Или воровство электроэнергии соседями. (схема воровства с постоянкой называется с....). Можете ознакомиться. Реально рабочая на дисковых счётчиках без вмешательства в электросхему от ввода до счётчика.
3. постоянку могут дать блуждающие токи электротранспорта. Железка, трамвай рядом есть?
4 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Откуда)))  у нас пять автобусов на весь город... ну не 5... чуть больше. 3 или 4 направления (маршрута) всего....
Первые два более правдоподобны
14 часов назад, ГостьЯ_ сказал:
Вообще-то выяснить, что точно происходит с вашей сетью, ни у вас, ни у нас изначально не было никаких шансов. Это могут сделать только обслуживающие эту сеть электрики, проверив всю цепь, а не только в вашем доме. Неисправность на 99% в отгорании нуля и/или какого-то "левого" подключения где-то вне доступной вам проводки, - к вам же ноль вообще не заведён.
@Lexter Пока что мне известно это то, что приезжали еще раз электрики и обещали фазу, которая с более низким напряжением поменять на другую... Но что-то мне подсказывает, что история продолжится.
2 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
А вы себе письменные копии заявок оставляйте. С описанием претензии и отметкой о приёме обслуживающей организацией. Тогда "продолжится" займёт гораздо меньше времени. :D
Хех... А может "газовики" не тОО напряжение дают?! )))  Они ж от коррозии труб какое- то напряжение вешают... Чёт, припоминаю, в Крыму в квартире бахнуло.... И там что-то тоже про напряжение говорили. Не помню кошда это было. Может " газовиков " пощекотать??
Чего гадать, когда неясно вообще, что и как там намеряно. Ладно, про розетку выяснили, там старая сеть и межфазное 220. А вот между фазой и трубой лучше измерять лампочкой на 220 или двумя последовательно соединенными. Днем и вечером. Дальше - в зависимости от результата.
Изменено пользователем _abk_
А може тупо нет изолирующей вставки? Очень давно  мне котёл подключали в доме. И дядька-газовщик во время установки котла, жуткими историями пугал о неимоверном нагреве металл. шлангов...... Чуть ли не до красна.... )))  )))
Прибор с таким входным сопротивлением через замлю может всякое показать. Лампа накаливания светится от этого напряжения? И что означают ошибки, выдаваемые котлом А1 и А6, как мне помнится по Вашему сообщению. Я не знаю как в бытовом котле осуществляется контроль наличия пламени, но на производстве приходилось устронять проблемы. Там высокое напряжение через резистор 10 МОм или более проходит через плазму пламени и замыкается цепь. Схема контролирут ток в цепи. Простые проблемы были связаны с возрастанием сопротивления резистора, новый был так пришлось уменьшить резистор. Работал только при большом пламени. Может у Вас изменяется вечером подача газа и все измерения напряжения здесь лишние.
23 минуты назад, _abk_ сказал:
Ничего вы не выяснили, нет межфазного 220 в России уже лет 30! Чел тролит это даже не у него в доме, кто то делает замеры вообще не разбираясь в электрике! Постоянку намерили в сети, идиоты вообще что ли? Там ноль отвалился по дороге к ТП, вечером включается уличное освещение и начинается свистопляска, потому что уличное заведено на тот же ноль на ВЛ, а фаза идет своя для него. Днем когда уличное не горит, ноль берется от ближайших соседей у кого повторное заземление выполнено! Любая труба при этом имеющая соприкосновение с землей будет выполнять функцию ноля и в зависимости от сопротивление будет давать разную напругу. Долбоебу даже в голову не приходит пройти к соседям и поинтересоваться, а как у них?!
Если бы у них линейное было 220, то фазное было бы 127 и не о каких 380 там и речи бы не шло! Неужели вы бездари такие все!
Катодная защита, вставки изолированные, напряжение от коррозии, лампочки резисторы, вы уж не лезте в тему со своими тупыми советами коль не разбираетесь нихрена!
Изменено пользователем Карабасс
Даже если допустить, что все бездари, это не повод для такой бурной эмоциональной реакции с применением ненормативной лексики
@СКУПОЙ просто невозможно уже читать советы "диванных электриков"!
Мы видим сам ТС "полный ноль" в электрики, а тут еще эти советчики, так и до беды не далеко!
Вообще давно пора закрыть этот троллинг!
    • В документации на материнку какой макс. Обьем указан ДДР2 - 2 или 4 ? Если память УЖЕ определила более 2 гб, значит ее потолок 4 ГБ, необходимо настроить биос. Все, остальное оффтоп ! Лишние сущности, уводящие ТСа от элементарного вопроса. Залезть в биос и проверить настройки.
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
