Горят выходники и выгорает предкаскад с защитой по КЗ... ОМ2.7
Товарищи! Второй раз перепаиваю предкаскад и оконечные...
В общем история такая...
Платы ОМ 2.7 завод исполнение. все детали покупал на Митино у постоянного продавца, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ оконечных транзисторов, они AliExpress.
Первый канал сжег сам по неосторожности при выставлении тока покоя, лень было идти за отверткой из гетинакса... Сорвалась с движка, салют, тадам, папам, ну короче печаль!
А вот со вторым все сложнее. В общем ноль на выходе в пределах сотых, ток покоя на прогретых транзисторах (70*С) как по рекомендациям автора. На вход подается сигнал с ФНЧ. нормально так все работает, фильтр отрегулировал, играет минут 18-20, тишина, хлопок, дым, аж прогорела дорожка под 1Ом-м резистором... По итогу выходники в помойку, раскачка тутаже, защита "0"...
Кто что думает? перед первым включением все включал через лампу по первичке питания транса, питалово +-38. Грешу на выходники с алика, скорее всего самовозбуждение... Компоненты все ка в рекомендациях автора в основной строке.
Благодарчик тем кто откликнулся...
41 минуту назад, Юрий Тагаев сказал:
Кто что думает?
Что осцилл кажет на выходе?
Нет осцилла - гадание на кофейной гуще - то ли выходники левые, то ли драйвера, то ли возбуд от недостаточной коррекции...:unknw:
44 минуты назад, Юрий Тагаев сказал:
за 100р 10 пар?
Не гонитесь за дешевизной - дороже выйдет. Али - рулетка.
1 час назад, norpas сказал:
Желательно проверить испытателем транзисторов перед установкой, а лучше подобрать.
Подбор транзисторов делал, правда транзистор-тестером...
А что за испытатель? Я так понял собрать принципиальную схему для испытания на соответствие параметров?
1 час назад, HAKAS сказал:
за 100р 10 пар?
Осциллограф есть. Он цифровой, я им не разу не пользовался, с армии не пользовался ни одним, а там был ещё совецкий на трубке.
5 пар брал по ссылке в группе Nem0 из ВК
Про самовозбуждение выходных транзисторов я тоже так предполагаю что это 90% причина.
По поводу осциллографа, я больше практик чем теоретик. Мне быстрее научиться пользоваться на примере небольшого живого урока, а не по видео в интернете. Да и не нашел адекватного видео по имеющимуся осцилу моему
17 минут назад, Юрий Тагаев сказал:
Откройте и почитайте, наконец, инструкцию (руководство пользователя). Там всё элементарно. Только не забыть откалибровать щупы.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Да я бы с радостью. Только осцил рабочий, инструкции нет к нему. Надо в инете посмотреть, по любому есть на русском языке.
Про калибровку и в курсе, но спасибо за напоминание...
У человека усилитель сломался. Где же совет и помощь? А куда же подевались специалисты-аудиофилисты, которые тут любят графики АЧХ выкладывать? Сразу  не стало никого...:unknw:
8 часов назад, Гар сказал:
В теме ОМ 2.7. Там всё жёвано-пережёвано 100500 раз.
И про левые транзисторы, и про коррекцию, и про всё.
Стоит только почитать внимательно. Можно начать с темы ОМ 2.5 даже.
Пы.Сы. Я, когда взял себе цифровой осцилл, день в нём сидел, разбирался, настраивал и т.д.
А у человека, по его словам, он есть, но стоит не распакованный. О чём говорить?
Фото транзисторов покажите, а лучше емкости переходов замерьте и напишите.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
1 час назад, Denis Kuznetsov сказал:
Я сейчас к сожалению дома, на работе буду 16 числа. Вместо NJW взял сейчас тошибовские. Хочу их попробовать
10 часов назад, Юрий Тагаев сказал:
Проверьте возможность замыкания коллекторов выходников на радиатор охлаждения.
8 часов назад, fkdkondmi сказал:
Тогда бы сразу выгорело, а не через 15-20 мин
7 часов назад, yakopka сказал:
а выходные транзисторы не на проводах к плате припаяны?
нет, впаяны на плату, и не большом радиаторе
В 09.11.2022 в 21:23, Юрий Тагаев сказал:
Наверное причина вот в этом:
В 11.11.2022 в 16:15, Юрий Тагаев сказал:
транзисторы на ... не большом радиаторе
Перегрев -> пробой -> тишина, хлопок, дым...
Изменено пользователем Lexter
В 10.11.2022 в 01:31, Юрий Тагаев сказал:
Так речь не о подборе, а опроверке транзисторов на возможность их держать нагрузки по току..
С уважением, Дмитрий
В 10.11.2022 в 06:20, Гар сказал:
Вы, сэр, решили кого-то в говно втоптать лишь потому, что люди умеют пользоваться измерительными приборами и применяют их, не полагаясь на чьи-то ощущения?
Может тогда Вы соизволите сдвинуться со своего пьедестала и помочь советом Юрию Тагаеву, до сих пор не знающему, что мощные транзисторы проверять, подбирать, измеряя их параметры китайским транзистор-тестером - это сродни стрельбы по слону из детского пистолета пластмассовыми шариками.
Здравствуйте! Может быть сможете подсказать - в ОМ2.7 при нулевом входе все напряжения нормальные, при синусоиде на входе без нагрузки - нормальная синусоида на выходе. При подключении нагрузки в одном канале - нормально, а в другом - нормально до амплитуды 10 В, потом верхняя полуволна перестает расти, до клипа увеличивается только нижняя. Что это может быть - бракованные транзисторы?
Господа! После ремонта платы (в связи с транзисторами из Китая), на выходе канала постоянка в 33.4 вольта(((
Кроме выходных вылетели по предкаскаду(заменил), резисторы на защиту от КЗ (заменил). Остальное после ремонта все прозвонил, каких либо КЗ по схеме не выявилось.
Выходники впаял TOSHIBA , вроде как оригинал даже. Хотя не исключено что левак...
Изменено пользователем Юрий Тагаев
Дополнение
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
