ATmega328 вместо Arduino Nano
13 минут назад, Геннадий сказал:
именно на Ассме.
Лично писали или автор прошивки сказал? :D Кому что, кому то под водой надо рыбок и красоту рассматривать, а кому то мост строить. Чего трепаться, берем промышленный контроллер и пишем под него на асме :D Лет в 15 изучал tasm, сейчас я слишком ценю время, чтобы этой дурью маяться. Развиваться надо, а не гордиться столетним знанием замшелых технологий.
Изменено пользователем Kotto
20 минут назад, Геннадий сказал:
Например, Вы оттестировали прошивку, создали свой проект ПП, получили hex, скопировали фьюзы из среды, которые она выставила. Прошили МК в отдельности, на своей плате, а он не завелся. Зло?
В моем случае фузы из среды ардуино не играют роли,никакой нех мне не нужен(кроме случая если я решил выложить проект в сети)-я просто в Bascom AVR выбираю программатор для ардуино (в моем случае это "ардуино"),выставляю порт и скорость программирования,нажимаю "прошить",и плата ардуино уно прошивается,проверяю,когда собираю на своей плате выбираю уже программатор USBASP,контроллер который буду впаивать в плату,компилирую и прошиваю в контроллер
Не заведется-такого еще не было..
Изменено пользователем bulat943
18 минут назад, Kotto сказал:
...Развиваться надо, а не гордиться столетним знанием замшелых технологий.
У нас на форуме да. Поляка я тоже вскрыл предварительно, классических признаков ЯВУ после Дассма не было.
Ну чем грозит развитие через Ардуину и ее среду? О каком развитии может идти речь из Ваших уст? Ляпать, не думая, как там все происходит? Так в АВР уже развиваться некуда, нужно только изучать.
2 часа назад, Kotto сказал:
только вот можно быть самым крутым в мире прогером под атмелы и не иметь понятия что там происходит на физическом уровне ) Это никак не сделает работу такого человека хуже.
Спойлер
как говорят в Одессе " Ви, молод и глуп и не ведали больших... затруднений в это жизни."
простой пример повышения абстракций:
надеюсь вы в курсе что такое умножение?
и в курсе что оно есть программное  и аппаратное?
А в курсе что во многих компиляторах аппаратное умножение не используется в угоду совместимости старших и младших семейств МК или крос-платформености.
Вы можете сколь угодно долго раздувать щеки от повышения своего уровня абстракции и продолжать считать себя "крутым прогером"  , но факт останется фактом, там где "крутому прогеру" потребуется более мощный МК (а следовательно и более дорогой) из-за не хватки памяти, быстродействия и прочие, фрик знающий архитектуру и особенности МК напишет нужные модули на асме и поимеет свой гешефт на разнице в конечной стоимости продукта.
там где "крутой прогер" при смене того же ЖКИ-дисплея побежит на форумы месяц разыскивать на него библиотеку, фрик спокойно откроет ДШ дисплея и за вечер напишет на него нужный модуль.
4 часа назад, dolmatovva сказал:
это фото с этой страницы
Да, это та самая статья. Я просто фотку оттуда для показать взял. Там и написано, что собирают клон Ардуино. Мне это и надо.
3 часа назад, vrytsev сказал:
когда есть нано
Так она одна, эта плата. А проектов несколько. НЕ хочется перетыкать их каждый раз.
3 часа назад, bulat943 сказал:
Зачем вам галочки-палочки?
Я точно не помню, но вроде что то уже пробовал делать с этой 328. А можно как то понять прошит бутлоадер уже или нет?
подключаем USBASP к голой атмеге328,открываем ардуино,выбираем инструменты-плата-нано,потом инструменты-процессор-атмега328р,потом инструменты-программатор-usbasp,потом инструменты-записать загрузчик,все!
Сделал, но походу что то не срастается.
Спойлер
забыл там написать-а кварц 16 МГц припаяли?
пробовали считывать фузы например при помощи AVRDUDE? может изначально там заводские фузы и надо перемычку SCK SLOW установить на программаторе
Короче, чтобы не закидали гнилыми помидорами, сразу скажу своим языком, точнее лучше фотками.
Вот здесь впаян кварц 8.000
Спойлер
Вот здесь - 12.000 и чип стоит AtMega 8A
Спойлер
Это о чем то говорит?
Решил начать стм 32 ( до этого писал для микрочипов и авр-ов , всё было норм) . При установке какого то програмного обеспечения под те стм-ы , вылезло 100500 каких то вопросов ... сцука это говно убило драйвер аврисп , и теперь аврисп не работает , ни какие процедуры по удалению, чистки реестра, переустановка ПО ни помагает .... стм - это жопа какая то .
51 минуту назад, Yurec66 сказал:
Так и надо написать хочу сделать клон ардуино нано или уно, про мини. Может еще какой на atmege328p. Бери и пиши загрузчик уже разжевали как.
21 минуту назад, Yurec66 сказал:
Только о том
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
И больше ничего.
1 час назад, IMXO сказал:
А в курсе
В курсе ) Еще в детстве для олимпиад писал модуль длинной арифметики, а точнее реализацию арифметики через строки, чтобы выйти за границы long и иметь возможность работать с числом не ограниченной длины. Понт не засчитан, следующий пожалуйста ) Фрики блин нашлись :D говорю ж, понтов тьма, толку нема, спамить только и горазды да на флуд провоцировать ) Давно заметил, как вопрос проще простого, так набегает всякая нечисть, только понты кипят и тон такой пренебрежительный. Был у меня знакомый, старый коптильщик воздуха, аналогично себя вёл, кто громче кричит, тот и прав.
7 минут назад, vrytsev сказал:
И больше ничего.
Я имел ввиду так должно быть? Конфликтов не будет?. Просто когда собирал "конструктор" на который крепится Atmega328 там в комплекте шел кварц 8.000. Но читал в инете люди якобы сразу впаивали туда вместо стокового на 16.000
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Не подавайся на провокации. :)
Да всех этих дедов гнать метлой, вред только один, стоит что против их якобы опыта сказать, налетают как воронье )
Интересно, ну допустим в ассемблере есть MUL, есть ADD (x86 tasm), потом появился дополнительный сопроцессор. Какой нечистый будет реализовывать математику путем сложения, если не стоит какая то особая задача. Можно писать ногами, но зачем? Просто местные "фрики" не хотят осваивать что либо новое, вот и топят за доисторическую технику. Вы еще 4004 вспомните и как на нем было круто.
5 минут назад, Yurec66 сказал:
Если у вас CKSEL выставлено как я ранее показал, это означает, работать будет от внешнего кварца. От любого кварца, хоть 1 МГц, хоть 16. Проблемы могут быть в самой программе, компилятору надо указать, на какой частоте будет работать код. В ардуино это в настройках miniCore, если используем этот модуль, в студии #F_CPU. Если не заморачиваться и выбирать ардуино нано, уно, даже мега, там везде кварц 16 МГц
Вроде нормально все считалось у вас. Эти калибровочные ячейки вам вряд ли понадобятся.
3 минуты назад, Kotto сказал:
Видео про дуду смотрю Там говорит, что якобы если прошло считывание, то прога видит подключенный девайс нормально.
Для какой цели считываете калибровочные ячейки?
С кварцами у вас все нормально,но кварц 8 МГц желательно заменить на 16 либо выбрать другую плату,например
Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328P
Дополнил-понял для чего считываете,значит дудкой все прошьется нормально
4 минуты назад, bulat943 сказал:
Это я так понял на момент прошивки когда выбираем комплект - Плата - Контроллер - Программатор. ?
Пардон, но для меня сейчас эти наговоренные здесь термины темный лес. Пока изучаю что да и как :)
ВВ - для частоты 1 МГц (частота по умолчанию)
Изменено пользователем Yurec66
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
