Помогите разобраться с обозначением
Black Mary
Перейти к решению Решено Dr. West,
  • Решение
13 часов назад, Black Mary сказал:
нельзя ли расписать по шагам, и желательно на русском языке
Расписываю:
  1. Купите в магазине резистор заведомо бОльшего, чем 1,8 Ома, номинала. Например, 2 Ома. А также подстроечный резистор на 47 - 100 Ом, желательно, с прецизионной настройкой, типа 3296 или подобный. Номинал 47 - 100 Ом.
  2. Впаяйте в схему тестера на место R4 резистор на 2 Ома. Параллельно ему подстроечный резистор.
  3. Соберите следующую схему из образцового миллиамперметра, источника питания и вашего тестера. Источник питания и балластный резистор могут быть любыми, важно только обеспечить в цепи ток примерно 75 мА (точное значение также неважно).
  4. Вращая вал подстроечного резистора, добейтесь совпадения показания шкалы "японца" и образцового прибора.
  5. В принципе, на этом можно и закончить, но лучше отпаять подстроечник, точно измерить его сопротивление и заменить на постоянный резистор такого же номинала (или нескольких резисторов). После этого ещё раз убедиться в правильности показаний. Вместо подстроечника можно подбирать сразу постоянные резисторы, если есть выбор. Порядок - десятки Ом.
Другой способ - взять R4 заведомо меньшего номинала и стирать проводящий слой тонким абразивом, добиваясь нужных показаний прибора. Но есть риск запороть всю работу неловким движением.
Все же что означает "cal" вместо всем понятной звездочки? Это чисто самурайская придумка или общепринятая у буржуев? Как-то не гуглится, хотя особо не старался.
Калибровочный и калиброванный, ну что там ещё может быть то. В любом тестере есть такие детали, нестандартного номинала, намотанные проволокой или "тёртые" бормашиной.
Либо высокоточные.
@Dr. West я про другое. Это общепринятое обозначение подбираемых компонентов или просто так захотелось разработчику именно этого показометра?
У нас обычно рисуется звёздочка либо сноска на примечание "подбирается при настройке". Вот как R6 в ТЛ-4М.
Может и паспорте японца такое же примечание было. Схема то, приведённая в теме, явно не в 1965 году рисовалась.
4 часа назад, Dr. West сказал:
При доводке шунтов иногда возникают такие моменты. После этого часть шунта следует покрыть припоем и начать процесс заново.
С учетом рассеиваемой мощности, конечно.
4 часа назад, vg155 сказал:
Вы же сами фото с ценой выкладывали. За такую цену можно что угодно рисовать! :)
А кто мешает производителю (буржуйскому) написать свои обозначения?
6 часов назад, vg155 сказал:
Возьмем ИЛИ.
не думала, что будет такая бурная дискуссия. меня устраивает решение, предложенное Dr. West, за что ему огромнейшее спасибо. не то, чтобы мне этот мультиметр был нужен, скорее просто как раритет...
у нас тут нет магазинов/рынков, торгующих запчастями к электронике, все заказываем с алиэкспресса (единственно возмоный вариант за приемлемую цену). так что закажу и когда придет, буду экспериментировать.
второй и даже третий мультиметр в хозяйстве имеются, электронные, так что показания можно будет сравнить и уже в зависимости от этого калибровать.
всем спасибо!
PS да, и не думайте пожалуйста что я идиотка.  просто с электроникой никогда на деле не сталкивалась, и мое образование в этой области закончилось в средней школе. починить утюг, электрочайник, кофеварку и подобное - могу, а вот что-то более сложное - далеко не всегда.
Изменено пользователем Black Mary
19 минут назад, Black Mary сказал:
Откровенно. С уважением!
@Black Mary -  не совсем подходящий ник. Назвала бы себя чуть по другому.
Впрочем?
Ты, это, если что - заходи.
Особенно, если утюг починить. Старый, советский. :)
50 минут назад, Black Mary сказал:
просто как раритет
Именно! Купите себе нормальный стрелочник, а этот заныкайте до лучших времен. Все равно, как прибор он никуда не годится.
Не сочтите за фулд но
предыстория этого конфуза с этим тестером
такова,кто то не переставив щупы полез
мерять напряжение и тут случился волшебный дым.
Резистор придётся калибровать в ручную.
Я так, думаю.
У нас на работе чаще пытаются измерить напряжение в режиме "прозвонки". В результате начальству надоело постоянно заменять дешёвые тестеры и взяли дорогие Флюки, которые ничего не боятся. А "измерить ток в розетке" стало физически невозможно, т.к. приборы - комбинированные клещи.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Инструктаж по пользованию прибором под роспись, подробно, как для дебилов, потом ознакомление с главой 39 Трудового кодекса и выдача инструмента по акту - только так. Иначе и ничего не боящиеся дорогие флюки могут пострадать от неуёмного энтузиазма работников.
В 05.12.2022 в 06:32, vg155 сказал:
Сокращение от calibration. Вполне себе нормальное сокращение,кстати встречал не давно такое же сокращение в ламповой забугорной схеме.
Вас же наверное не удивляют сокращение: "м" вместо мегаом\"ма" в место миллиампер...и.т.д.
1 час назад, Огонёк сказал:
и т.д., это в теории так должно быть. Если этим кто-то будет реально заниматься.
На практике всё несколько иначе и сложней.
44 минуты назад, TLY сказал:
Калибровка и подборка в схеме вовсе не одно и тоже. Калибровать - значит подгонять под эталон.
@vg155
То что в русском
2 часа назад, vg155 сказал:
не говорит о том что в забугорье слово калибровка имеет абсолютно тоже значение.
Частично согласен с вашим "Калибровать - значит подгонять под.." -только не под эталон ,а под необходимое значение(в случае схемы ТС ,это под отклонение стрелки). Подбирать и подгонять,это действительно разные понятия(значения).
Рисунок недавний. А если образцом послужил чужой набросок или подпорченный оригинал, в нем могло быть "coil".
Изменено пользователем J_Ohm
@vg155 Вы серьёзно считаете что 1.8 Ом(с подписью"cal")  в схеме ТС всегда будет соответствовать точному\полному отклонению стрелки ? Да вот фигушки !!!
Все стрелочники(головки) имеют разницу в ту или иную сторону,и что бы тестер откалибровать(по эталонному прибору) - нужно данный резистор подогнать индивидуально к данной голове.Не подобрать,а именно подогнать!!
Производитель конечно частенько весьма вольно трактует значения,но в данном случае речь идёт не о калибровочном эталоне,а именно о подгоночном резисторе(шунте).
И.... предлагаю прекратить прения(мир\дружба\жвачка:))-тема всё таки не об абсолютных значениях терминов,а помочь с ремонтом(восстановлением)
Изменено пользователем TLY
Эталоном является другой измерительный прибор (амперметр в данном случае), либо источник известного тока а "калибруемым" объектом - тестер. Не вижу никакого противоречия.
зы. При том, что абсолютно всем участникам дискуссии понятно, о чём речь и суть процесса, зачем кому-то что-то нужно доказывать?
