Не получается отловить нажатие кнопки.
Прогресс дошел до того, что я уже прикрутил счетчик на 4-х разрядный индикатор :). В дополнение хотел еще прикрутить кнопку для сброса индикатора в ноль. Однако ну никак не получается отловить ее нажатие, чтобы при событии применить процедуру соответствующую.
У меня цифровые порты заняты под контакты индикатора. На D2, D3, GND висит датчик для сканирования. Пытаюсь вешать кнопку на аналоговые пины  и применить функции из библиотеки Гайвера isClick  / Только вот какая засада. Все его функции привязаны к портам прерываний INT0 и INT1. Но меня это не устраивает. Как сказал там висит датчик и задействованы прерывания. Хотя.... я же могу конкретно для прерывания датчику оставить INT0, а питание ему подать с другого любого порта. НО интерес в том, что во всех примерах  Гайвера когда меняю его пины на аналоговый, к примеру A7, ничего не работает. Это так все серьезно? Только D2 и D3 могут работать с кнопкой?
НУ как и думал питание на датчик повесил на другой пин, работает. Кнопку подвесил на прерывание INT1. Тоже работает. НО почему тогда... что указано зелеными стрелками работате, а аналогичная процедура в том же практически блоке с красной стрелкой не работает ??? Т.е. монитор порта "Click" отображает, а процедура вывода на индикатор не работает ?
Спойлер
Только что, Delfin сказал:
Покажите схему
Схему чего?
56 минут назад, Yurec66 сказал:
Вы серьёзно ? Чтобы сделать обычный опрос ПИНа (для кнопки - более не нужно), пытаетесь использовать какие-то библиотеки ? :wacko:
50 минут назад, Yurec66 сказал:
У меня цифровые порты заняты под контакты индикатора. На D2, D3, GND висит датчик для сканирования. Пытаюсь вешать кнопку на аналоговые пины  и ...
В программе можно разделить опрос портов.
Т.е. есть выходные порты. Они выдают опрос на внешние кнопки.
Есть входные порты. Они воспринимают наличие выданного сигнала.
ВременнОе разделение позволяет использовать одни и те же порты для выполнения разных задач.
18 минут назад, Alex сказал:
Да я уже тоже об этом подумал. Уже перебираю разные варианты. Трудновато понять на ровном месте почему не работает, когда должно.
Изменено пользователем Yurec66
А это как раз тот минус ардуино, про который все говорят. Человек использует готовый код, написанный другими, не знает, как он работает и при малейшей нестандартной проблеме попадает в тупик.
Подскажу еще один "разный вариант".
Забыть про скетчи (тьфу, прости Господи!), Arduino IDE и рассматривать вашу Nano v3 или что там у вас, как обычную макетную плату. Заиметь любой ISP программатор, совместимый с AVR Studio или CodeVisionAVR. И начать писать на Си, пользуясь любым руководством для начинающих, коих тьма, тот же А.В. Белов, например,  и даташитами на МК, которые для Attiny и Atmega тов. А.В. Евстифеев даже перевел на русский язык и обобщил в двух исключительно полезных книгах. Все эти книги легко находятся в сети. Что до библиотек, то в CVAVR их достаточно для большинства любительских случаев, они хорошо документированы и, главное, они нормально работают.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
Схему чего?
Вашего устройства полностью на теперешний момент.
Вариант верный. И -
1 час назад, dodik сказал:
делитель и мерить напряжение
это правильно.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Не совсем так. Я использовал стандартные через digitalRead() и через прерывания. Может по незнанию не до конца правильно оформленный метод получения требуемого ставит в тупик. Это да, с этим соглашусь.
45 минут назад, солар сказал:
Это устройство - макетка с пучком проводов, Ардуино нано и индикатор.
Вам же уже написали – хотите разобраться – выбросьте Дурино.
У Вас уже динамическая индикация на 4 разряда. Перебор по разрядам.
Достаточно взять 4 кнопки с диодами, один резистор и задействовать один разряд цифрового порта на ввод.
Вместе с выводом информации определяете, нажата ли очередная кнопка.
Все, разобрался. Наверное чрезмерная волнительность присутствует... :)
Привязал кнопку к свободному пину, с цикле считал digitalRead(5) и обработал ка мне нужно.
49 минут назад, ChePay сказал:
Это сейчас не столь важно. Кнопку прикрутил для обнуления счетчика. Т.к. разобрался.
@Yurec66 , для общего понимания.
Можно даже совместить пины контроллера и для опроса клавиатуры, и для вывода на дисплей.
Именно временнОе разделение ввода\вывода позволяет так играть. Именно об этом я Вам и сообщал ранее.
Лично для себя считаю, что  и так прилично продвинулся в познаниях изучения Ардуино и МК отчасти. Счетчик , который делал на CD4026 с кучей проводов и деталей сейчас могу сделать всего на одной ардуинке и 7 сегментных индикаторах.
Спойлер
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, HIGH);
  // FALLING - при нажатии на кнопку будет сигнал 0, его и ловим
  attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING);
void buttonTick() {
  intFlag = true;  // подняли флаг прерывания
  counter++;
void loop() {
  if (!digitalRead(5)) sevseg.setNumber(0, 0);
  if (intFlag) {
    intFlag = false;
    sevseg.setNumber(counter, -1);
  sevseg.refreshDisplay();
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Не все сразу...;)
