Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Здравствуйте, у меня похожая проблема, но в отличии от предыдущей у меня сразу провода от схемы идут в розетку для доп подключения. Подскажите пожалуйста как правильно все сделать(чтобы не мигала). ps простите за качество.5acd3cab8f9fc_P_20180411_0136281.thumb.jpg.cd6b30324713119d767b678429856fd6.jpg5acd3c98bd853_P_20180411_0136451.thumb.jpg.b794c40298e8d844fb0b311dda16329f.jpg
По аналогии с предыдущими авторами - поставить перемычки анод-катод тиристоров. На ваших фото нихрена не видно, чтобы показать.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что мне замкнуть, а что перерезать, что бы гирлянда всегда просто горела, не моргала. Из розетки провода идут сразу на плату гирлянды.
Фи! Как сложно и неэкономно!
Вообще убрать нафиг этот коммандоаппарат, свести все плюсы гирлянд вместе и подключить к плюсу диодного мостика, а общий минус гирлянд - к минусу мостика. Мостик спаять так, чтобы корпуса диодов располагались параллельно друг другу, вход переменного напряжения - с одной стороны, выход пульсирующего - с другой. И весь этот "бочонок" охватить термоусадкой.
Всё!
Я так "ремонтировал" китайские гирлянды-"панно", висевшие на улице, у которых командоаппараты буквально сгнили. Ну не мигали, так просто светили.
@Falconist , что ж вы так сложно и неэкономно-то делали?! мостик же вобще не нужен - прямо на гирлянды сеть и подавать.
Долго не проработает. Светодиоды дохнут от обратного напряжения. Не сразу,но дохнут.
Проверено на "гибком неоне" (светодиодный шнур 220 вольт 108 светодиодов на метр).
Где без моста подключён-дико мерцает и через месяц-другой начинает по метру умирать.Там штатно мост в комплекте питания идёт. В виде модуля на шнуре.
@ARV , Вы так делали? Очевидно, что нет. Я и @Hambaker - делали.
Зачем советовать бессмыслицу?
Кстати, та картинка, что я привел, на 100% соответствует вашим рекомендациям питать через мостик. Ну или что там на платке - диод?
Изменено пользователем ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
гирлянду лампочек
Ну, если Вы равняете "гирлянду лампочек" с "гирляндой светодиодов", тогда всё более, чем очевидно :D
Ладно, не надо ёрничать - я увидел, что речь не об обычной китайской гирлянде и исправил свое сообщение.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Я по 2-3 раза на дню такое делаю.Меняем по 20-50 метров LED-полосы на объектах. 90% дохлой полосы-отсутствие выпрямителя по питанию. Остальные поломки-вода,попавшая в место контактов и ресурс самой полосы.
В 17.10.2018 в 10:46, ARV сказал:
Спасибо, все получилось как надо!
Оверквотинг
Здравствуйте! Позвольте продолжу тему китайских гирлянд...
Есть гирлянда с блоком режима мигания, сечения проводов настолько тонкие, что сначала отвалилась вилка, а затем уже провод питания отвалился от платы. Решил заменить провод, припаял к плате новый хвост, в итоге получил КЗ при подключении, то ли когда вилка отвалилась коротнуло схему, то ли я припаял не туда или задел соседнюю дорожку, не знаю. Полагаю, единственный сейчас способ  выкинуть блок мигания и соединить напрямую.
Нужен совет, могу ли я скрутить 4 провода с лампочками, подсоединить к одному концу вилки, а один провод без ламп, наверное это обратка, на другой... будет работать в этом случае?
Или посоветуйте что делать в такой ситуации?
Спасибо!
В 17.10.2018 в 12:05, Falconist сказал:
Всё!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, R00889005316 сказал:
Плату выкинуть. Нижний черный провод на втором фото - общий для всех лампочек, его припаять к одному сетевому проводу. Остальные чёрные в кучу и к другому сетевому проводу. Желательно поставить предохранитель.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Имеется блок управления гирляндами с пультом д/у, проблема в том, что при включении гирлянда начинает сразу мигать в первом режиме, а надо чтобы при включении просто светилась. Что замкнуть и где разомкнуть, чтобы просто всегда светилась?
Изменено пользователем Vi Bu
Ничто и нигде. Программа зашита в микроконтроллере. Сможете его перепрограммировать - флаг в руки.
1 час назад, Vi Bu сказал:
Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
Что замкнуть
Крайние выводы симисторов.
где разомкнуть
Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
