Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Здравствуйте, у меня похожая проблема, но в отличии от предыдущей у меня сразу провода от схемы идут в розетку для доп подключения. Подскажите пожалуйста как правильно все сделать(чтобы не мигала). ps простите за качество.5acd3cab8f9fc_P_20180411_0136281.thumb.jpg.cd6b30324713119d767b678429856fd6.jpg5acd3c98bd853_P_20180411_0136451.thumb.jpg.b794c40298e8d844fb0b311dda16329f.jpg
По аналогии с предыдущими авторами - поставить перемычки анод-катод тиристоров. На ваших фото нихрена не видно, чтобы показать.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что мне замкнуть, а что перерезать, что бы гирлянда всегда просто горела, не моргала. Из розетки провода идут сразу на плату гирлянды.
Фи! Как сложно и неэкономно!
Вообще убрать нафиг этот коммандоаппарат, свести все плюсы гирлянд вместе и подключить к плюсу диодного мостика, а общий минус гирлянд - к минусу мостика. Мостик спаять так, чтобы корпуса диодов располагались параллельно друг другу, вход переменного напряжения - с одной стороны, выход пульсирующего - с другой. И весь этот "бочонок" охватить термоусадкой.
Всё!
Я так "ремонтировал" китайские гирлянды-"панно", висевшие на улице, у которых командоаппараты буквально сгнили. Ну не мигали, так просто светили.
@Falconist , что ж вы так сложно и неэкономно-то делали?! мостик же вобще не нужен - прямо на гирлянды сеть и подавать.
Долго не проработает. Светодиоды дохнут от обратного напряжения. Не сразу,но дохнут.
Проверено на "гибком неоне" (светодиодный шнур 220 вольт 108 светодиодов на метр).
Где без моста подключён-дико мерцает и через месяц-другой начинает по метру умирать.Там штатно мост в комплекте питания идёт. В виде модуля на шнуре.
@ARV , Вы так делали? Очевидно, что нет. Я и @Hambaker - делали.
Зачем советовать бессмыслицу?
Кстати, та картинка, что я привел, на 100% соответствует вашим рекомендациям питать через мостик. Ну или что там на платке - диод?
Изменено пользователем ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
гирлянду лампочек
Ну, если Вы равняете "гирлянду лампочек" с "гирляндой светодиодов", тогда всё более, чем очевидно :D
Ладно, не надо ёрничать - я увидел, что речь не об обычной китайской гирлянде и исправил свое сообщение.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Я по 2-3 раза на дню такое делаю.Меняем по 20-50 метров LED-полосы на объектах. 90% дохлой полосы-отсутствие выпрямителя по питанию. Остальные поломки-вода,попавшая в место контактов и ресурс самой полосы.
В 17.10.2018 в 10:46, ARV сказал:
Спасибо, все получилось как надо!
Оверквотинг
Здравствуйте! Позвольте продолжу тему китайских гирлянд...
Есть гирлянда с блоком режима мигания, сечения проводов настолько тонкие, что сначала отвалилась вилка, а затем уже провод питания отвалился от платы. Решил заменить провод, припаял к плате новый хвост, в итоге получил КЗ при подключении, то ли когда вилка отвалилась коротнуло схему, то ли я припаял не туда или задел соседнюю дорожку, не знаю. Полагаю, единственный сейчас способ  выкинуть блок мигания и соединить напрямую.
Нужен совет, могу ли я скрутить 4 провода с лампочками, подсоединить к одному концу вилки, а один провод без ламп, наверное это обратка, на другой... будет работать в этом случае?
Или посоветуйте что делать в такой ситуации?
Спасибо!
В 17.10.2018 в 12:05, Falconist сказал:
Всё!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, R00889005316 сказал:
Плату выкинуть. Нижний черный провод на втором фото - общий для всех лампочек, его припаять к одному сетевому проводу. Остальные чёрные в кучу и к другому сетевому проводу. Желательно поставить предохранитель.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Имеется блок управления гирляндами с пультом д/у, проблема в том, что при включении гирлянда начинает сразу мигать в первом режиме, а надо чтобы при включении просто светилась. Что замкнуть и где разомкнуть, чтобы просто всегда светилась?
Изменено пользователем Vi Bu
Ничто и нигде. Программа зашита в микроконтроллере. Сможете его перепрограммировать - флаг в руки.
1 час назад, Vi Bu сказал:
Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
Что замкнуть
Крайние выводы симисторов.
где разомкнуть
Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
