Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Здравствуйте, у меня похожая проблема, но в отличии от предыдущей у меня сразу провода от схемы идут в розетку для доп подключения. Подскажите пожалуйста как правильно все сделать(чтобы не мигала). ps простите за качество.5acd3cab8f9fc_P_20180411_0136281.thumb.jpg.cd6b30324713119d767b678429856fd6.jpg5acd3c98bd853_P_20180411_0136451.thumb.jpg.b794c40298e8d844fb0b311dda16329f.jpg
По аналогии с предыдущими авторами - поставить перемычки анод-катод тиристоров. На ваших фото нихрена не видно, чтобы показать.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что мне замкнуть, а что перерезать, что бы гирлянда всегда просто горела, не моргала. Из розетки провода идут сразу на плату гирлянды.
Фи! Как сложно и неэкономно!
Вообще убрать нафиг этот коммандоаппарат, свести все плюсы гирлянд вместе и подключить к плюсу диодного мостика, а общий минус гирлянд - к минусу мостика. Мостик спаять так, чтобы корпуса диодов располагались параллельно друг другу, вход переменного напряжения - с одной стороны, выход пульсирующего - с другой. И весь этот "бочонок" охватить термоусадкой.
Всё!
Я так "ремонтировал" китайские гирлянды-"панно", висевшие на улице, у которых командоаппараты буквально сгнили. Ну не мигали, так просто светили.
@Falconist , что ж вы так сложно и неэкономно-то делали?! мостик же вобще не нужен - прямо на гирлянды сеть и подавать.
Долго не проработает. Светодиоды дохнут от обратного напряжения. Не сразу,но дохнут.
Проверено на "гибком неоне" (светодиодный шнур 220 вольт 108 светодиодов на метр).
Где без моста подключён-дико мерцает и через месяц-другой начинает по метру умирать.Там штатно мост в комплекте питания идёт. В виде модуля на шнуре.
@ARV , Вы так делали? Очевидно, что нет. Я и @Hambaker - делали.
Зачем советовать бессмыслицу?
Кстати, та картинка, что я привел, на 100% соответствует вашим рекомендациям питать через мостик. Ну или что там на платке - диод?
Изменено пользователем ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
гирлянду лампочек
Ну, если Вы равняете "гирлянду лампочек" с "гирляндой светодиодов", тогда всё более, чем очевидно :D
Ладно, не надо ёрничать - я увидел, что речь не об обычной китайской гирлянде и исправил свое сообщение.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Я по 2-3 раза на дню такое делаю.Меняем по 20-50 метров LED-полосы на объектах. 90% дохлой полосы-отсутствие выпрямителя по питанию. Остальные поломки-вода,попавшая в место контактов и ресурс самой полосы.
В 17.10.2018 в 10:46, ARV сказал:
Спасибо, все получилось как надо!
Оверквотинг
Здравствуйте! Позвольте продолжу тему китайских гирлянд...
Есть гирлянда с блоком режима мигания, сечения проводов настолько тонкие, что сначала отвалилась вилка, а затем уже провод питания отвалился от платы. Решил заменить провод, припаял к плате новый хвост, в итоге получил КЗ при подключении, то ли когда вилка отвалилась коротнуло схему, то ли я припаял не туда или задел соседнюю дорожку, не знаю. Полагаю, единственный сейчас способ  выкинуть блок мигания и соединить напрямую.
Нужен совет, могу ли я скрутить 4 провода с лампочками, подсоединить к одному концу вилки, а один провод без ламп, наверное это обратка, на другой... будет работать в этом случае?
Или посоветуйте что делать в такой ситуации?
Спасибо!
В 17.10.2018 в 12:05, Falconist сказал:
Всё!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, R00889005316 сказал:
Плату выкинуть. Нижний черный провод на втором фото - общий для всех лампочек, его припаять к одному сетевому проводу. Остальные чёрные в кучу и к другому сетевому проводу. Желательно поставить предохранитель.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Имеется блок управления гирляндами с пультом д/у, проблема в том, что при включении гирлянда начинает сразу мигать в первом режиме, а надо чтобы при включении просто светилась. Что замкнуть и где разомкнуть, чтобы просто всегда светилась?
Изменено пользователем Vi Bu
Ничто и нигде. Программа зашита в микроконтроллере. Сможете его перепрограммировать - флаг в руки.
1 час назад, Vi Bu сказал:
Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
Что замкнуть
Крайние выводы симисторов.
где разомкнуть
Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
