Вы публикуете как гость.
Вроде бывают в таком же размере только амперметры. Купите такой и поставьте в уже вырезанное место.
Вольтметр проще тоже отдельный такого же размера купить и рядом поставить.
Бонусом получатся более крупные цифры.
На практике не проверял, но нужно :). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении? Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
Подумаю. Тут экспериментов с более нужными деталями хватает. А возиться с порошком в слепую как то пока не хочется. Вообще не думал что такая проблема с силовым дросселем будет. Может быть проще будет на кольцах штук 5-10 параллельно подключить. Или оставлю вообще без экрана. В принципе приемлемо работает, но излучает сильно и приходится располагать так, чтоб рядом металлических частей не было.
Китайцы таки освоили провод зарядки для айфона. До этого пару раз покупал нонейм провода , вообще не заряжали и не опознавались. а родной провод совсем развалился в отличие от телефона.
А как выбирать, если не знаешь свойства товара, остается выбирать по цене.
да вот есть некоторый перечень в доступе, и за +/- вменяемый прайс.
419-130/150 из "более серьёзного" например.
доводилось слушать музцентр на таких, ну звук как звук... коричневой субстанцией не воняет)
И в реале есть в некоторых режимах, шо с диодиком забытым, шо без него. При любых способах размагничивания на это можно наступить, это принципиальный момент и проверено неоднократно. И расколбасить может конкретно, причем схема симметрирования тут особо не выручает. На картинке результат моделирования и живой допрос макета осциллографом, с теми-же номиналами – отличное совпадение натуры с виртуалом. Пленэр не очень удачный вышел, освещение подкачало.
Дело не в шашечках и рюшечках – эта зараза реально может снизить запас устойчивости, поэтому, пмсм, для оптимальной коррекции петли обратной связи, стоит повозиться. Частота свиста около 1кГц здесь, что много ниже рабочей частоты преобразователя, поэтому вполне можно для моделирования использовать метод усреднения. Снимаем на макете АФЧХ только модулятора в разных режимах, с разорванной петлёй ОС, и дополняем этот блок выходным LC-фильтром, усилителем ошибки со схемой коррекции и делителем в цепи ОС. Попробую повозиться, наверное после отпуска.
