LC генератор 300 кГц
mirico
Нужен LC генератор 333 кГц ±10%(допускается плавание частоты от температуры или др. факторов)
Напряжение 3.3В.
Температура работы -40 до +90°C.
Индуктивность 240-250мкГн 1 Ом, на не экранированном проводе длиной 1 метр и коннекторе.
Очень важно чтобы выход на рабочую амплитуду и частоту был стабильным/надёжным и до 1,5 мкс.
Выход будет идти на логический инвертор с триггером Шмитта, а затем в микроконтроллер.
Планирую добавить к точкам подключения датчика TVS диоды для защиты от статики.
Предыстория:
Есть датчик с индуктивностью 240 мкГн и сопротивлением 1 Ом. При поднесении магнита индуктивность снижается до не измеримых моим прибором величин. Если проще: становится просто сопротивлением 1 Ом.
Нужно обрабатывать событие поднесения магнита(интервал поднесения магнита 6-100 мс), требуемое время реакции 1-5 мкс.
Сначала хотел сделать генератор Колпитца на ОУ(ёмкостная трехточка), но не каждый ОУ подойдёт т.к. у самых распространённых скорость нарастания выхода <1 В/мкс, получается это ограничивает частоту.
В итоге думаю сделать генератор Колпитца на биполярном? транзисторе.
С аналоговой схемотехникой мало работал.
Изменено пользователем mirico
12 минут назад, mirico сказал:
Нужно обрабатывать событие поднесения магнита со скоростью 1-5 мкс.
датчик Холла ?
Это у самых дешевых
8 минут назад, dodik сказал:
датчик Холла ?
Да, используется в двигателе как ДПКВ.
9 минут назад, dodik сказал:
Это у самых дешевых
Думаю дорогие не целесообразно применять.
В целом не вижу преимуществ у ОУ в контексте задачи(допустимое отклонение частоты ±10%) или они есть?
24 минуты назад, mirico сказал:
Вы посмотрите в сторону промышленных индуктивных датчиков - уже готовое устройство, просто нужно выбрать требуемый тип: с PNP выходом, или с NPN.
@Borodach - мудератор.
Движущийся с такой скоростью магнит наведет в индуктивном датчике вполне реальный сигнал. Нафига козе генератор?
4 минуты назад, DedLogoped сказал:
Используются имеющиеся датчики из-за их особого способа крепления.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
А вот не наводит. Точнее скорость поднесения магнита 6-100 мс. Там я указал скорость определения этого события(запятую сейчас добавлю).
15 минут назад, mirico сказал:
Не обязательно ведь купить готовый датчик, достаточно поискать их схему - уже готовая и отлаженная разработка.
Как это не наводит? А сколько наводит? Расстояние между магнитом и индуктивностью? Скорость движения магнита какая? Она в м/с измеряется... Что вы с генератором 333 кГц собрались делать? Отслеживать изменение частоты? За 1-5 мкс?
Эти вопросы помогут прояснить, что же на самом деле вам нужно :D
На магнит со скоростью 6-100 мс можно и герконовый датчик поставить, благо их тоже есть полно всяких: с торца, с низу, с боку. К примеру у Кипприбор есть как герконовые, так и Холл-овые датчики с универсальным выходом. Вот такие датчики я нашёл для одного предприятия вместо ушедших из РФ Festo - говорят работают хорошо, подошли как родные.
В 21.12.2022 в 13:06, _abk_ сказал:
У меня магнит на роторе, 1200 об/мин(188.5 м/с), наводит меньше 10 мВ. При 9000 об/мин(1413.72 м/с) до 58 мВ.
Расстояние видимое около 1мм. Но датчик в литом пластиковом корпусе, сколько там ещё от стенки не знаю.
Можно усилить и пр. Но думаю это тупиковый путь из-за большого количества всевозможных помех и пр.
Зачем мне 333 кГц?
И так, моя логика. Имеем индуктивный датчик, подаём на него импульсы, а ещё лучше(помехозащищённость) вогнать в резонанс.
Считываем с датчика эти же импульсы/колебания, если они есть значит магнита над датчиком нет.
При поднесении магнита датчик перестаёт быть индуктивностью и колебательный контур гасится - импульсы пропадают.
Импульсы с схемы датчика заводятся(через триггер Шмитта) на сброс ёмкости в схеме "реле времени RC + И-НЕ".
Реле рассчитываем на 3-4мкс(1/333кГц), если пропущен импульс, то реле дёрнет прерывания МК.
Либо без реле - все импульсы считывать МК и уже в нём определять пропуск импульса - вариантов море, вопрос не в этом...
В 21.12.2022 в 14:16, DedLogoped сказал:
Спасибо за наводку. Однако сейчас нужно решить на базе имеющегося датчика. В будущем можно другой, но я думаю ставить обычный цифровой датч.холла. К герконам первый вопрос - какой у них ресурс.
В 21.12.2022 в 07:47, mirico сказал:
Нужен LC генератор 333 кГц ±10%   ...
Выход за 1,5 мкс на частоту с периодом 3 мкс даже определить невозможно, не то что выполнить.
12 часов назад, J_Ohm сказал:
Согласен, допускаю варианты
Насколько помню, цифровые датчики Холла имеют задержку срабатывания более 10...15 мкс. Самое быстрое - усилить и обработать индуцируемые магнитом в датчике 10...50 мВ. Даже без усиления этого достаточно для работы компаратора, того же 393, например.
Что такое "и пр." не понял. При сопротивлении датчика 1 Ом "всевозможных помех" можно вообще не опасаться.
Потрясен масштабом вашей установки. Ротор диаметром  3 метра вращается на 9000 об/мин со скоростью внешней поверхности, в 4 раза превышающей скорость звука! Не иначе это первая ступень - метатель какого-то гиперзвукового оружия!
Идея порочная в корне. LC генератор с периодом колебаний 3 мкс будет запускаться и устанавливать амплитуду в течение десятков, а то и сотен мкс. @J_Ohm написал же.
4 часа назад, _abk_ сказал:
:lol: явно ошибся.
Я чего-то не понимаю, даже без вращения у меня уже вот такая картина, с ФНЧ чуть лучше, но не сильно
Спойлер
В 23.12.2022 в 21:02, Алекс-1112 сказал:
Так и я ответил что допускаю варианты. В первом приближении подойдёт даже запуск за 100-500мкс.
23 minutes ago, mirico said:
вот такая картина
Только вы один знаете, что у вас за устройство, какая конструкция его и самого датчика, что и как измерено на осциллограмме, какая частота и происхождение этой помехи, почему ФНЧ (что за ФНЧ?) не помогает и так далее. Так можно бесконечно гадать. Информацию приходится вытягивать. Даже скорость движения магнита так и осталась секретной...
Похоже на то.
Может, вам в раздел "Работа" лучше обратиться? Там с вас за ваши денежки и информацию быстро вытрясут и решение предложат.
В том то и дело что я не знаю какая конструкция датчика. Он залит пластиком и разобрать нельзя. При поднесении магнита индуктивность от 250мкГн падает в 0.
Диаметр примерно 10см, при 9000 об/мин это 94 м/с.
Мне тут уже много всего насоветовали кроме ответа на вопрос: рабочая схема генератора Колпитца(ёмкостная трёхточка) на биполярном транзисторе без индуктивности по питанию и методика расчёта.
Вот тут нашёл описание https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11028
Цитата
Принцип срыва колебаний используется в промышленных индуктивных датчиках. При приближении металлического предмета к катушке датчика понижается добротность катушки (часть энергии расходуется на создание вихревых токов), амплитуда на ней падает, падает и сигнал положительной обратной связи и колебания срываются. Рабочую точку генератора нужно выбрать на грани срыва, хорошо работает емкостная трехточка с подстроечным резистором в цепи эмиттера, им выбирают рабочую точку (а следовательно и чувствительность).
У меня что-то похожее
6 часов назад, mirico сказал:
Муть мутная... Гадать - не перегадать...
Напишите исходную задачу. Что при помощи этого датчика определять-то надо? Измерять скорость вращения ротора диаметром 3 м в диапазоне до 9000 об/мин.? Тогда с какой точностью?
Просто фиксировать факт, что он ещё вращается, не разорвался? Так тогда
как-то не вяжется со скоростью вращения 150 об/с...
Похоже с математикой у вас ещё со школы нелады. Опишите задачу словами.
Спасибо всем.
Помогла эта схема, немного доработав решил задачу.
Также нашёл вагон специализированных микросхем(категория "proximity sensors chip") решающие мою задачу, одна из них TCA505.(в РФ не продаются)
Их часто ставят в пром. индуктивных датчиках приближения.
Спойлер
В 22.01.2023 в 01:41, Lexter сказал:
В первом сообщении описал "Нужен LC генератор... Колптица на биполярном транзисторе.", ветка форума предполагает что мне нужна схема, а не переубедить меня что мне нужен принципиально другой подход к решению задачи.
