Автоматическая зимняя удочка
Решил сделать автоматическую удочку, которая в законченном варианте сама играет приманкой, сама опознает поклевку, сама подсекает, сама вытаскивает.
Пока я сделал рабочий только первый пункт - двигатель 5840-31ZY 40 PRM 12v качает платформу, на которой прикрепленна удочка с амплитудой на кончике удочки около метра. Реле времени XY-J02 настраивается например на 10 секунд, пока они идут, мотор не работает, как время заканчивается, мотор включается, делает полный оборот, то есть подбрасывает и опускает удочку и в нижнем положении кончика удочки срабатывает датчик (обычная кнопка с пластинкой) и посылает сигнал на реле времени, оно опять останавливает мотор на 10 секунд и так далее.
Впринципе все это уже собрал,  работает. Теперь нужно собрать датчик поклевки, для этого я использовал селфи палку с датчиком (такая же кнопка) на конце, она устанавливается под кончик удочки. Т.е. при поклевке удочка прогнется и нажмется кнопка и должно сработать реле, которое полностью переведет режим "рыбалки" в режим "подсечки". Это реле  в нормально замкнутом состоянии подключает мотор для качения удочки, а при срабатывании отключает мотор и подключает электромагнит, который отпускает механизм подсечки (это натянутая пружина с арматурой, которая резко подбрасывает удочку). Тут есть нюанс - датчик поклевки должен переключить режим рыбалки в режим подсечки, а так же при пропадании сигнала с этого датчика, реле размыкаться НЕ должно! В режим рыбалки должно переключаться только вручную. Это я пока придумал реализовать замкнув контакт нормально разомкнутый с контактом входящего сигнала. То есть при срабатывании датчика реле переключиться и уже будет сам себя держать включенным.
Все выше я вроде более менее разобрал. У меня вопрос вот в чем: мне нужно реле, которое переключится только при поступлении какогото определенного количества сигналов: допустим 3 раза нажал на кнопку, сработало реле. Это для того, чтобы при спуске приманки на дно катушка подняла ее на какое то количество оборотов катушки.
И ещё реле нужно, которое переключается при отсутствии поступающего сигнала какое то определённое время - это для того, когда приманка будет спускаться, катушка будет крутиться и на каждом обороте нажимать кнопку, как только упадет на дно, она перестанет крутиться. И после этого через какое то время отсутствия сигнала реле срабатывает и отключает свободное лески и подкручивает катушку на сколько то оборотов, чтобы приманка была над дном.
Такое "реле" на три срабатывания делается с применением микроконтроллера.
Могу собрать подобный девайс (с питанием 12в), делал как то под заказ для омывателя фар.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
8 часов назад, alexeypetrov86 сказал:
Сама ездит на рыбалку, сама выпивает с мужиками, сама готовит шашлык и уху, сама же всё это ест, сама получает удовольствие от процесса - полный автомат.
Я знаю, что это! Это - жена! :lol2:
Может, лучше сеть?.. Или в магазин?..
Чтобы не было комментариев, что зачем это, лучше тогда в магазин и т.д. пишу, для чего это вообще нужно: те кто бывают на рыбалке знают, что там время очень быстро летит и его не хватает, а хочется и там и тут успеть и приманки разные попробовать. И отдохнуть надо и т.д. так вот эта удочка решает этот вопрос - поставил на нее какую то новую приманку, или удочку в новое место, а сам рыбачишь в другом месте, или на уже проверенную приманку. А так же можно ставить ее во время перерывов на обед и т.д. во время рыбалки даже поесть некогда, боишься поклевку пропустить
Изменено пользователем alexeypetrov86
Ты недавно рыбачишь что ли? Разные приманки играют по-разному, требуют индивидуального подхода - силы, амплитуды, периода. Ты это в автомате как реализовать планируешь?
Да и вообще - какой интерес в "попробовать новую приманку", если её не ты пробуешь, а какой-то автомат за тебя трудится. Ты же от этого "попробовать" ничего не прочувствуешь. Пусть даже этот автомат для тебя рыбёшку вытянет - и что? Ты не играл, ты не подсекал, ты не вываживал - ты мимо пролетел. Смысл рыбалки же в самом процессе.
Сперва надо научить Федю водить автомобиль и развозить угашенных уставших "рыбаков" по домам.
1 час назад, alexeypetrov86 сказал:
Тут похоже своя волна ...
Просто сложные действия, да ещё заранее точно не известные, требующие подстройки под внешние условия и кучу режимов, делать надо на микроконтроллере. Естественно, что ваши измышлизмы про "реле на 10 секунд с тремя нажатиями" вызывают вот такую реакцию, какую вы наблюдаете. :)
Разработайте сначала механику - простой и надёжный механизм опускания-поднимания с датчиком "дна", надёжно работающий и при отрицательных температурах, а алгоритмы на него можно будет навесить любые, пробовать, изменять... и при этом ничего не перепаивая.
Полезно было бы добавить звуковое оповещение.
Изменено пользователем Lexter
  • 2 месяца спустя...
alexeypetrov86, если ещё актуально, загляните к котам в тему "Умные мысли". Там, в конце топика "Рыбаки, ау" автор сделал себе вариант зимней удочки на базе шагового двигателя под управлением МК… и видео есть по алгоритму работы.
