Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, TLY сказал:
Сколько подавали напряжение и какое сопротивление(для расплава пос61) ?
У меня ПЭВ-7,5 на 12 Ом. Припой ПОС-61 плавится в интервале 11 -  11,5 В.
Хотел использовать ПЭВ-3, но он  на 160 Ом и требует напряжения больше 36 В, то есть всё равно примерно 10 Вт.:umnik2:
Думаю, можно как-то доработать ПЭВ, обрезав покороче. Я, во всяком случае, восстанавливал обломанные гибкие выводы. Выбросывать было жалко, резюки довольно дорогие.
Ничего не трещит. Если подать большое напряжение, то проволока раскаляется до красна, а остекловка начинает плавиться и стекать как вода.:)
Но, для этого нужно в десятки раз превысить допустимую мощность.
@Юный пионер
Я к тому,что были у меня б\у ПЭВы-не знаю где стояли\работали,но у них вся остекловка была в паутине трещин- без каких либо следов оплавления.
Только что, Lexxeich сказал:
Только греется долго..
Это не принципиально... Пока не нагрелось, можно паять как раньше.  А когда прогреется, то уже по новой системе. Только и всего. А лучше  включать нагрев заранее, когда почувствуете первые признаки тяги к процессу паяния. Например, если глаза сами, как бы самопроизвольно,  в течение минуты, дважды посмотрели на стол с паяльником, то пора  включать нагреватель припоя.
3 часа назад, KRAB сказал:
Из этих ПЭВ - паяльники делают - из 1кОм - сорокаваттник ... а в этот - можно жало вставить и сверху - ЧАН для припоя - и все ОК :)
Хорошая идея. А вместо жала можно вставить подходящий по диаметру наконечник от фена, трубкой в резистор, отпилив по прорези и удалив широкую часть вместе с зажимом. И получится тот самый чан для припоя.
Изменено пользователем Шиклай
Снимал с электрочайника с разбитым корпусом еще годные запчасти и в свете только что произошедшего обсуждения подогревателя олова с новой позиции взглянул на его нагреватель:
59b39fd96427f_.JPG.316022e8b1e931a78232132dbe1aa72e.JPG     59b39fda2ec7e_.JPG.6eb95454852b913ccc3fbf516db72710.JPG
Это же готовая электроплитка! Подойдет и для нижнего подогрева плат и для нагрева олова и для еще много чего... С диммером, конечно! Потому как ТЭН рассчитан на нагрев воды. Все-таки, 2 кВт - это многовато для такой бздюрки. А если еще лень не задавит, то и термодатчик снизу прилепить можно.
2 часа назад, Falconist сказал:
Буквально час тому подогревал на таком хл железо. Питал от лабораторника. При 50 вольтах ток 2 ампера, температура за двести.
Только что, vg155 сказал:
И глицерин подойдёт греть, для лужения плат в сплаве Розе.
1 час назад, vg155 сказал:
А тара стеклянная была?
Пытался для термопереноса вместо утюга приспособить, но недоволен, прогрев поверхности неравномерный, сама поверхность (от центра и к "подкове" нагревателя) неровная, а немного сферическая, да и само поле мало. А мутить какую-то выравнивающую прослойку (с кварцевым песком, например), видится слишком сложным. даже чтоб кофе на песке готовить и то плохо подходит, намного больше турки, теплопотерь будет много и разогреваться будет долго.
В общем мне что-то такой нагреватель не видится удобным в нештатном применении, чем приспосабливаться, легче взять кусок металла, выполнить пазы под спираль в керамике и песке и сделать специализированную "конфорку" миллиметров 50 диаметром. В чем я ошибаюсь?
Только что, Sximik сказал:
В общем мне что-то такой нагреватель не видится удобным в нештатном применении, ... легче взять кусок, .. выполнить пазы..
 В чем я ошибаюсь?
Ошибаетесь в том, что не видите удобства в весьма универсальном нагревателе,  предложенным уважаемым Фалконистом.
26 минут назад, Sximik сказал:
Пытался...
Вот, опробованая, действующая, миниразогревалка, мощность около 15Вт (тепловой мощности Вт 10), температура 115гр.Ц. Включается не реже раза в неделю, иногда на целый рабочий день. На сегодняшний день всё рабочее, не ремонтировалось, единственная доработка - припаян сливной носик, а-ля кувшин, для облегчения заливки.
Чуть подшаманить нагреватель (улучшить пеплоперенос и термоизоляцию,  ну чтоб воздух лишнего не греть) и БП (имеющийся на пределе своих возможнотей) - вполне можно получить стабильные 200-250гр, в небольшом удобном для применения , объёме.
Те. если б оно мне надо было, наряду с парафиновой разогревалкой, сделал бы подобную горячую лудильницу. Как вариант -  с "концентрическими чашками" (чашка в чашке) в центральной малой чашке - жидкий легкоплавкий припой, во внешней - твёрдый горячий ПОС....
С уважением, Сергей
1 час назад, Шиклай сказал:
не видите удобства
Отнюдь, некий потенциал я вижу (иначе бы в закромах не лежала уже парочка таких б/у чайничков), но как обычно, нюансы, нюансы, нюансы...  Даже думал в травилке сделать циркуляцию раствора перистальтическим мини-насосиком, а силиконовый шланг пропускать петлей как-раз через ванночку из такого чайника (получается самое штатное применение этого нагревателя, плевать на форму его поверхности, ведь греть-то ему всё-равно воду непосредственно). У меня еще есть "подогревалка-кипятилка" от советской бытовой чае-кофеварки, там тоже пластина поддона колбы, а снизу на ней припаяны подковой ТЭН и трубка для воды. Но трубка медная, через неё травильный раствор не пустишь.
Изменено пользователем Sximik
Отнюдь, некий потенциал я вижу ..
Да я вам верю.. :)
Но обычно все, кто видят потенциал идеи, ставят плюсы её автору.
Уже много лет использую хвостовик напильников в качестве развёртки. Если необходимо точно подогнать отверстие под переменный резистор, тумблер, светодиод и т.д. Форма хвостовика коническая и это тоже имеет свои преимущества. Металл калённый, поэтому увеличивать диаметр отверстия можно как в мягких материалах, так и твёрдых.
Алексей, а не проще ли, снятые, и уже почти убитые конфорки использовать для этих целей?
У меня конфорок много, а тэн для чайника надо покупать.:unsure:
1 час назад, rocker60 сказал:
Металл калённый,
Да ну нафиг! Какой там калёный? Любым надфилем пилется на ура, и гнётся намного легче гвоздя...:wacko:
Сам напильник калёный, и хватает его на долго, а хвост у него- за него привязывают при погружении в солевую калочную ванну.
13 минуты назад, kotenok сказал:
В старых, крупных по габариту Совдеповских калённый хвостовик. Пробовали на работе ломать. Хрупкий, кусочками откалывался. В средних и маленьких попадались не калённые, особенно в круглых. Раз на раз не приходится. У меня ещё немецкие, послевоенные, достались по наследству от отца. Да и наши по добротности мало им уступали. В данное время, трудно что то утверждать! Качество резко упало! Отвёрткой хороший винт закрутишь и её рабочая часть превращается в бублик! И куда делся хром-ванадий?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
