Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 минуту назад, vg155 сказал:
Зачем одну розетку терять?
58 минут назад, Паравоз сказал:
рассверлить гнёзда под евро и отпилить латунные штыри заподлицо с корпусом. Припаять провод к контактам,
RTFM ?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ёжьтвоюмедь.  В эл. товарах  продаётся нормальная арматура. Зачем лепить "горбатого", эксплуатация которого связана с риском для жизни ?
Стеклотекстолитовая шайба изолирует место с отрезанными штырями тройника. Опасности никакой нет. Зато получается прочный удлинитель,  который  не давиться ногой. А в качестве тройника, особенно с воткнутыми в него вилками, он получается слишком тяжёлым для настенной розетки, рогатым и весьма ублюдным по внешнему виду.
16 минут назад, Паравоз сказал:
Да ладна... :D
И не такое давили-ломали неломаемое,впихивали невпихуемое B)
Ногой то он не давится, но при ударе о бетонный пол разлетается на куски, как "хомяк от никотина".
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Только что, Lexxeich сказал:
..при ударе о бетонный пол разлетается на куски..
Ну что тут скажешь... Значит вам не нужно делать себе такой удлинитель, пока не приобретёте квартиру с деревянным полом.
Насколько помню, контакты под штыри подключаемых вилок там без пружин. Контакты рассчитаны на "советский" диаметр. Рассверливать под "евро" - идея плохая. Догадайтесь почему.
Потому что
12 часа назад, fant сказал:
Я, как то привык,  "пользовать" нормальное оборудование, колхоз отметаю сразу. Ибо хочу быть уверенным его постоянной работоспособности. Бзик у меня такой.
P.S. Это никоим образом не вам в укор. Просто озвучил мысли вслух.
Старые розетки ещё  попадаются с контактами не латунными, а бронзовыми, которые хорошо пружинят и работают и с нашими вилками и с евро. Французские фирмы Легранд, тоже обладают этим свойством, но стоят... . Мне приятель подарил парочку - открутил в офисе, когда его ликвидировали. Вещь, которую нужно забрать с собой при переезде :rolleyes:
У Леграндов ( старых моделей) очень грамотно была сконструирована контактная группа. В 90 - е  годы у нас на заводе они цех арендовали. Что выключатели, что розетки - до сих пор работают, сносу нет.
При ремонтах совейской техники, типа, как на фото,
(естественно, "постановочное", т.к. в левой руке был фотоаппарат), показана плата от усилителя "Одиссей", на предерьмовейшем гетинаксе, с которого дорожки отлетают, стоит только коснуться их паяльником, "пятачки" под более-менее тяжелые компоненты приходится пистонировать. Детали на плате расположены довольно плотно, на весу пистон не заклепать, нужна наковаленка, в качестве которой применяю б/у клапан от ДВС, имеюший широкое основание и узенький "боек", диаметром всего 8 мм, да еще и хорошо закаленный. Один оставил "как есть" (слева), а второй сточил на алмазном круге под тупой конус (справа), чтобы точнее "ловил" отверстие пистона.
Пришлось хорошенько подолбаться. Закалено было на совесть. На наждаке, боюсь, не получилось бы.
При ремонте Орбиты УМ-002 я даже не стал возиться с гетинаксом. Тем более, что до меня там уже кто-то шарудил. Снял платы (все) , отсканировал, используя как шаблон развел в Спритне,  вытравил новые из стеклотекстолита, тупо перекинул все детали с заменой негодных. Времени заняло пару вечеров.
Все  заиграло с первого же включения.
Думал над таким же вариантом, но оригинальная разводка больно уж "кривая". Повторять такую - себя не уважать. А сидеть, измышлять более "ровную" - это уже не пара вечеров будет.
если не в лайке свинячить, то можбыть тройка. У меня в приличном каде на плату уходит максимум 2 вечера, если более 400 точек. Питание и критичные цепи развел по уму вручную, потом автороутером жахнул, руками поправил там где криво или "кремний не смог". И айда. Все работает. Редко когда больше 5-6 часов уходит. Самое долгое - расставить грамотно компоненты, чтобы все красиво было
14 минуты назад, mail_robot сказал:
можбыть тройка
А именно? Этот сленг мне не знаком.
кад любой сгодится, который автотрассировку делать умеет. Хот игл, хоть изи еда, хоть диптрэйс. Они суть все одно и то же. Платы отлетают как с автомата
рекомендую с DipTrace начать. Бесплатен и очень прост в освоении. Если нет желания заниматься инсталлом, то очень клевая штука Easy EDA. Тот же игл кад, только в браузере. Мне понравилось. Просто быстро и даже детальки можно по перечню заказать в комплекте с готовыми платами. Которые к слову стоят копейки если размером до 100х100 и 2 слоя.  Заказ плат и компонентов автоматом прямо из проги. Никаких герберов даже не надо. Что нарисовал, то и получил
46 минут назад, mail_robot сказал:
если не в лайке свинячить, то можбыть тройка вечеров (прим. finn32) :)
вот. 2 вечера. В качестве примера в EasyEDA. Самая первая плата в нем, просто потренировался. Даже не вечера были, просто летел с Москвы до Хабаровска, чуть в аэропорту в кафешке на буке потыкал, пока ждал рейс, а потом дома допилил отоспамшись
вся посылка с полным комплектом деталй и 5 платами обошлась в 1700 рэ, из которых 300 контроллер
все не вылезая из проги в браузере. И рисовалка и заказ плат и заказ компонентов и оплата и доставка. Мечта радиохоббиста. Даже справочник компонентов с даташитами встроен! А ввы все лайка да лайка. Это все равно что из рогатки пытаться АК-74 перестрелять
