Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
20 минут назад, rocker60 сказал:
компактно и практично!
В том случае, если применять пакеты из толстого полиэтилена. Тонкие быстро порвутся ... :)
В продолжении о полиэтиленовых пакетах - "кассета" для смд-элементов.
Прозрачные банки - очень удобное решение. У меня в таких саморезы по размерам. Только не стеклянные, конечно, ПЭТ, которые легче стекла на порядок.
2 минуты назад, Borodach сказал:
Не много отклонюсь в сторону фоторезиста... :)
Сюда это пости.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Не хочу минус в карму ставить, но светодиоды это полное г.........  Нет четких контуров, фоторезист будет как будто резкость не навели. Или высоту над шаблоном надо высокую.  Для плат 10х15 см  у меня оптимально лампа длинная 8ватт,  высота 30см
10 часов назад, andronov сказал:
Ну не скажи. Я знал нескольких человек, которые с помощью УФ-светодиодов сделали себе прекрасную засветку для фоторезиста. Как базу, взяли корпус от старого сканера. Получаются отличные платы.
 Если не нравятся светодиоды, то никто не отменял УФ лампы, пользуйся ими.  Я одно время засвечивал фоторезист с помощью ДРЛ-125 без наружней колбы. Получается хорошо и быстро, но при засветке выделяется довольно много озона.  Сейчас использую засветку на базе УФ-лампы для обработки ногтей, так же получаются прекрасные результаты.
 Возможно, что просто недосветил,  может не та волна излучения, может высота над платой или какой-нибудь ещё косяк.  Разбираться надо и пробовать ... :)
столько мороки... чем людям не вкатывает обычная черная энергосберегайка за 3 копейки? :unsure:
5 часов назад, mail_robot сказал:
Голь, в реализации своей хитрой задумки,  может вложить столько труда что мама не горюй, а финансовые траты становятся настолько "неактульными" что 5-ти значные счета (пусть и в рублях) это такая мелочь что и не считается.
С уважением, Сергей.
мдааа... из рубрики - голь голью, а сварочник, токарник и фрезер купить придется. Потом зашурупим беспонтовый электролобзик, когда придет пора домашнему холодильнику.
Я тут недавно осматривал окрестности и понял, что даже чисто по электронике хобби обходится весьма и весьма недешево. Экономически выгоднее заказывать плату и набор компонентов под нее. Если охота конечно цель не разминать конечности, а делать толковые вещи.
4 часа назад, mail_robot сказал:
Зашел в магазинчик с электроникой. Лежит за стеклом обычный китайский вольтамперметр за 60 BYN. Заказывал похожие на алике 3.5 BYN (это уже в пересчете на белорусские). Это была цена за пару таких! Спрашиваю продавца (в надежде на какую-то ошибку ... может запятая где надо в ценнике) ... мол дороговато стоит ваш вольтметр ... ответ убойный
- Так он же ещё и с амперметром!
7 часов назад, mail_robot сказал:
Да не обязательно, ведь точёную деталь и сварку можно заменить на один болт с гайками и затянуть его как следует в прошне компрессора ... :)
В 11.06.2019 в 10:52, Borodach сказал:
Отрезной станочек из компрессора холодильника.
icon_neutral.gif  Повторять "отрезной станочек" из компрессора холодильника - категорически не советую! работа выброшенная в мусор!!
Подобный "станочек" (из двигателя компрессора холодильника) -  из разряда:  побаловаться и выбросить!!  Ну типа руки чешутся от заняться нечем, а тут приблуда подвернулась....
Данный двигатель не предназначен работать во  "вскрытом виде", в таком виде "отрезного станочка" ресурс  двигателя стремительно падает, скорее всего время работы на станочке будет сравнимо со временем переделки из компрессора в "отрезной станочек".
В своё время пришлось иметь дело с подобными компрессорами от холодильников в составе девайсов  газоаналитического оборудования, типа в курсе темы!!
Ну в принципе если руки чешутся и есть компрессор от холодильника, то лучше сделать компрессор для  типа бытовых нужд (поставить рессивер, простенькую автоматику, ...  и имеем  в наличии практически бесшумный компрессор с рабочим  давлением до 8 атм.но с небольшим расходом...). Как бытовой компрессор послужит весьма долго.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Лет пятнадцать такой работает исправно,правда без автоматики,только автомат по первичке.:rolleyes:
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Всё бы хорошо, вот только он запускается после того как полностью сбросит давление
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Пользовался таким "открытым" насосом для покраски своей машины довольно-таки долго, главное, периодически  его смазывать... :)
44 минуты назад, Borodach сказал:
Каждый день машину красил?:shok:
В 01.06.2019 в 20:04, noise сказал:
Наши ребята скоро придумают, для чего его можно применить.
Макаешь в тазик ацетона стираешь тонер с плат. :rolleyes:
В 03.06.2019 в 10:20, Sukhanov сказал:
ставите кювету с травяшим раствором, выбираете трек
Плату ставишь на держатель-весло, который на оси качания, а вверху у весла - мачта с парусом. А дальше да, трек. Преимущество - колонку потрошить  не надо.5d0653a66023d_.jpg.17127218e575c66f2f1163a662d56cad.jpg
В 31.05.2019 в 12:35, Sukhanov сказал:
ныне,  с планарной комплектухой, и с пазами крепления плат в покупных корпусах,
Ну миллиметр-два по краям для входа в пазы всё-равно, ведь, имеются? На самом краешке я сверлю отвертие 0,7, а в него леску 0,3мм. с узлом на конце. Вывожу через отверстие в крышке, продеваю в прорезь в кусочке "коры пробкового дуба". Если плата побольше, т.е. надо её отпозиционировать в растворе, сверлю два отверстия и продеваю леску чуть сложнее. В отличии от ниток, эта леска со своим узлом никогда не валяется мокрой и продевается в разы, если не на порядок, проще.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
