Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Мини-лайфхак со стойками для печатной платы из пластиковых винтов^_^
Часть выпуклой шляпки винта стачивается, и в дальнейшем приклеивается к корпусу. Одна гайка задаёт высоту, на которой будет плата, второй закрепляется.
Будет особенно полезно например в корпусах типа G1189b/аналогичных, при сборке портативного девайса. Потому что "обычный" вариант с винтами насквозь будет мешать.
В этих наружная резьба дюймовая, нужен метчик. На Али есть, но цена кусается. Можно использовать в качестве метчика стальные винты от компа с аналогичной резьбой, для пластика пойдёт.
18 минут назад, andronov сказал:
вкручиваются в пластик
толщина пластика корпусов не позволяет этого делать. У меня дополнение к заводским стойкам, где их нет, а хотелось бы.
Все позволяет, ставил в пластик толщиной 2мм, надо только сточить лишнюю резьбу на бонке, сверлишь, и затем закручивается, снаружи получается вровень с пластиком
На дне это вид не портит.
Если пластик тонкий, сверху клею накладку для увеличения толщины, затем сверлю
Ну, коли речь зашла про вытяжные заклёпки, то могу предложить вариант как запаивать пластиковые крепежи, как на картинке ниже:
6145927_D0BAD180D0B5D0BFD0BBD0B5D0BDD0B8D0B5-D182D0B0D187D181D0BAD180D0B8D0BDD0B0-D0BA-D182D0BED0BFD0BAD0B5D0B9D181D183.jpg.547b1363f9bee147a397fcfbf6d711fc.jpg
Выбиваем стержень из заклёпки, и надеваем заклёпку на жало паяльника так, чтобы шляпка была наружу. Далее нужен такой же пластик, как и материал крепления, нарезаем для удобства на стерженьки. Подносим стерженёк к крепежу, и прижимаем сверху паяльник с горячей шляпкой заклёпки. Пара секунд - и крепёж запаян. Ниже есть видео, только снимал давно, и немного неудачно получилось, но смысл думаю будет понятен:
Запайка пластиковых крепежей:
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
На видео шляпка не наружу:
А сама идея интересная
Адаптировал как смог к 15-12:D. Хотел сначала Гиацинт использовать, но подходящий трансформатор зарезервирован за другим проектом.
Думаю потом поставить ocxo от дядюшки Ляо, в случае работоспособности проекта)
4 минуты назад, Rede RED сказал:
Что Вы херню городите....
Не ведитесь.  Алебастр провоцирует на бурление вокруг своей "скромной персоны" ...
Через день-другой родит очередной шедевр мысли, типа упаковки трансформатора в пакет из под молока с помощью канцелярской резинки...., ну или ещё чего подобного.
С уважением, Сергей
16 минут назад, 856856 сказал:
А вам разве плохо..?...
Нам не то что бы плохо..., но таки приходят оповещение на подписанную тему, а там очередная пустышка, и бурлёж вокруг неё.
С уважением, Сергей
В 30.10.2022 в 17:51, 856856 сказал:
Картонные пакеты от молока можно использовать для временной
= Упаковки мусора
Для изоляции транса в этих  "тяжелых" условиях   = предлагаю использовать" бутылку ПЭТ" необходимого диаметра и фен.... = Получается аккуратная прозрачная запаковка. Для тех кто без понятия = (разрезать бутылку на 2 части)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Несколько раз так делал, отлично получается, особенно с торами. А также с небольшими батареями из конденсаторов типа МБГЧ и подобными. Заодно изоляция выводов.
34 минуты назад, Rede RED сказал:
бутылку ПЭТ
48 минут назад, 856856 сказал:
...сочтут вас простым болтуном, а уважаемый тов. Суханов опять напрасно ломанётся в эту тему в надежде увидеть что-то новое.
Фсё придумано до нас. - 12 лет назад написали....=  никто не ломанется... и молочные пакеты как прежде будут очень удобны как плевательницы и   пепельницы.
В 03.11.2022 в 13:33, 856856 сказал:
На нашем форуме достаточно пользователей из указанного вами века...
Серьезно? Это значит что я могу тут встретить Бориса Якоби с трансформатором в коробке от кефира?
Когда-то давненько обещал в какой-то теме показать вариант хранения разномастных проводов. И расход удобен. Там трещетка наличествует.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
18 часов назад, Lexxeich сказал:
....вариант хранения разномастных проводов...
Как наматывете провод?
С уважением, Сергей.
49 минут назад, Sukhanov сказал:
Как наматывете
Разборка. Пленку тёще, она из нее плетёт чего-то на даче. Катушки на шуруповерт. Важно соблюсти направление намотки, чтобы правильно отрабатывала трещетка. В принципе - вручную тоже недолго. Укладка катушек на место, заправка кончиков в направляющие. Сборка. Установка в полку (удобнее вертикально).
Да вообще катушки удобные. - Можно и без кассет....574238245_.png.8e41360692259985e5579e24ac647427.png
Случайно увидал, - может кому пригодится...
АУДИ кассеты с катушками своими руками (Reel to Reel cassette hand made)
https://yandex.ru/video/preview/13249828690936870838
