Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
слом фатальный.
Моментальный клей с содой. Недавно так приклеил карболитовую тонкостенную втулку в ручке паяльника Т12, уж и не знал, что с ней делать, а тут попробовал - получилось крепко. Можно ещё оппилить напильником по размеру.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Моментальный клей с содой....
:yes: Сейчас - да, тогда, в прошлом тысячелетии, самый прочный  из доступных был эпоксидный, но негодный в данном случае.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Сергей215 сказал:
удлинителя.
Только похоже это на тренировочный охолощённый кистень. Удлинитель лучше делать несколько иначе. Фанерка и три-пять-десять старинных розеток гораздо гораздей будут, чем это недоразумение.
8 часов назад, Сергей215 сказал:
Расскажите и о других, которых было несколько:
У белого раскололся корпус по дырочкам одной из розеток.
3 часа назад, Сергей215 сказал:
... у вас есть и  более достойные афоризмы...
Есть.
Можете, как мой библиограф, даже создать тему из моей нетленки.
С уважением, Сергей.
Подобрал выброшенный аккумулятор от пылесоса, оказался ещё годный на 65% и сделал автономное питание для паяльника TS101 и Т12 на 24 В. Внутри 6 штук 21700. Хватает на пару часов неторопливой работы.:big_boss:
Корпус склеен из обрезков от других корпусов, ещё не доделан.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
от "шурика" красивее корпуса и сразу под подставку просится сделать .... :)
А главное - сразу от ЗУ зарядил и куда хош его :)
Изменено пользователем KRAB
31 минуту назад, _vintik сказал:
пользовал как резервное питание
мой младший знакомому моему на 3Д печатал ответную часть под АКБ шурика и он им ноут кормит когда со светом проблемы были.
От шурика не находил, хотелось на 24 В. От пылесоса корпус, конечно, неудобный, пришлось выбросить. Ещё попались от квадрокоптеров с тремя банками и ёмкость в норме, думаю куда их применить, плоские, тонкие и длинные. :(
В 09.08.2019 в 05:08, Dr. West сказал:
Аналогичная ситуация с китайскими  штекерами автомобильных компрессоров (которые вставляются в гнездо прикуривателя). Весь рабочий ток, около 10 ампер, идёт через пружинку торцевого контакта и очень быстро приводит разъём в негодность
  Не один раз видел монтажные блоки, в которых дорожки сгорают быстрее, чем предохранитель прикуривателя.    На своём компрессоре я заменил провод - привязал 5 метров ШВВП 2х1,5 и два крокодила.  Цепляю его к аккумулятору.  И в гнездо прикуривателя никакую мощную нагрузку не подключаю.  Только зарядка от навигатора
В 08.09.2023 в 23:56, kfmut сказал:
Подскажите, пожалуйста, за силикагель: продают его в "стиках"(бумажных пакетиках???) упакованными в обычный пакет-зиплок. Их вообще нужно перед использованием сушить? Они же фиг пойми где и сколько лежали. По инструкции предлагают просто пихать в тару.
По итогу,  стики силикогеля сушить нельзя, там клей на этих бумажных пакетиках расходится, соответственно, содержимое получается россыпью. Всё бы ничего, но Solins барыжит совсем уж какой-то шляпой(кто бы мог подумать?! :lol2:), и вместо гранул там лежат мелкие осколки "кристаллов", плюс процентов 10 объёма комочки из мелкодисперсной не пойми чего, которые как раз и создают тактильное ощущение, что внутри нормальный силикагель в гранулах. В общем, классический мусор с пола.
На фото содержимое пары пакетов после сушки слева, а справа прям с пакетика. С чего так потемнел силикагель не знаю, макс температура 175гр была, а большая часть времени прошла при 150-160гр.
В 23.10.2019 в 11:22, igorstepok сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора
 Мне попался один.  Якорей заменили за это время штук сто
В 23.10.2019 в 13:22, igorstepok сказал:
Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора.
"О сколько нам открытий чудных...."
И статоры тоже горят. Таки да - якоря и прочая механика выходят из строя гораздо чаще.
1 час назад, квант71 сказал:
Мне попался один.
У меня на ручной циркулярке (Макита5604) сгорел именно статор. Купил новую, стройка то - да сё, циркуляка  - один из самых восстребованых инструментов....
Позже, на разборе нашёл рабочий статор по цене металлолома, теперь у меня две рабочих циркулярки.
С уважением, Сергей
В 07.12.2019 в 15:04, Falconist сказал:
Надфили, бывает, ломаются. Из закаленного остатка насечки и незакаленного хвостовика получается мини-стамесочка/долотцо
  Из квадратного в сечении надфиля сделал маленький резак.  Прорезать между дорожками им удобно.  И заточку держит.  Пробовал из ножовочных полотен - не понравились, садятся быстро
В качестве дежурки или для питания маломощных устройств часто приходится использовать зарядки от мобилок и маломощные БП. но все подобные питальники без крепежных отверстий.
Для крепления использую тот-же корпус обрезав лишнее. теперь плату можно крепить как вертикально, так и горизонтально.
Понадобилось мне склеить несколько корпусков из плексигласа. Нарезать детали ручным резаком на один, от силы два, еще можно, а вот больше - уже напряжно. Вспомнил о микро-циркулярках от @Sergej и @Юный пионер . Первая из них, конечно, шикарная! Но мне нужно было "на вчера" из барахла из загашников, поэтому пошел по второму пути. Получилось следующее:
Моторчик - из компрессора, который с самого начала только тарахтел, но ничего не качал. А вот сам моторчик - мощный, не чета принтерным. Правда, и "кушает" более 2 А под нагрузкой.
Собственно, отписываюсь об этой микро-циркулярке не для банальных "похвастушек", а потому, что применил другое крепление пилящего диска - на валу, поддерживаемому на противоположном конце "задней бабкой".
Для фиксации вала на оси моторчика (2,3 мм) применил валявшийся без применения конус Морзе для патрона 0,3...4 мм. Осевое отверстие сверлил уже в насаженном на ось конусе и больше его не переставлял. Прием, обеспечивающий отсутствие биений  и по иному ни-ни!
"Задняя бабка" выполнена из стального уголка с запрессованным в него подшипником с наружным и внутренним диаметрами 8 и 3 мм.
Вначале сверлилось сквозное отверстие на 6 мм, а затем оно не до конца (!) рассверливалось  8-миллиметровым сверлом. Вот эта "юбка" при прохождении через неё обоймы подшипника (просто сведением губок тисочков) и деформируется, достаточно надежно фиксируя её.
Смена пилящего диска при таком способе его фиксации, конечно, геморройна, но свою задачу он (способ) выполняет.
Ещё один нюанс. Если присмотреться к последнему фото, то можно заметить небольшую деформацию очень тонкого пилящего диска. Казалось бы, это минус, но при работе оказался жирным плюсом, подобным разводу зубьев пил. Да, рез получается немного шире, но диск в нём не заклинивает.
Не скоро придется его менять, если вообще когда-то придется менять. такие  микро-циркулярки собираются для резки пластика, а не для резки  металлических уголков
Понравился способ запрессовки маленьких подшипников.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Понравился способ
Из-за чего я это всё подробно и описал. Долго думкал, куда свой пост разместить - сюда или в "Сумму технологий". Решил, что данная тема более известна.
Вот такие фекалии:
https://images.prom.ua/3590218505_kompresor-dlya-pidkachki.jpg
Продавался по акции в супермаркете системы АТБ за смешные деньги. Не удержался, купил. По деньгам получилось лишь чуток дороже, чем с Али.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
