Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Falconist сказал:
Мыслю к ручке приклеить магнитик
Желательно на ручку сделать фиксатор какой-то, чтобы наматываемая катушка не разматывалась. Фиксировать от обратного вращения.
6 часов назад, LazyEd сказал:
лучше реверсивный счетчик, Механический будет самый простой
Безо всяких сомнений.
Изменено пользователем He3haika
От магнитофона лучше, его можно сбрасывать в 0 :big_boss:
На фото был велосипедный, который ловкостью рук вдруг превратился в магнитофонный, но в коробочке.:heat:
Запомним, что Незнайка за базар не отвечает.:buba:
13 минут назад, Юный пионер сказал:
Дык я сразу докумекал, что велосипедный не пойдет и заменил его.
Не нужно тут гнусных инсинуаций.:crazy:
А раньше ведь такие счетчики вообще из китайских калькуляторов собирали.
В 22.10.2023 в 00:58, He3haika сказал:
Как это не подходит???
Современный электронный велосчётчик становится счетчиком оборотов катушки буквально за минуту.
магнит примагничивается на ось моталки в удобном месте (для подстраховки можно приматнуть синей изолентой чтоб не слетел при вращении), медной или люминевой проволокой фиксируется положение  датчика, чтобы он уверенно срабатывал при прохождения магнита, дисплейчик располагаем в удобном месте - всё.
А да, надо будет подобрать "диаметр колеса" чтобы "проеханый путь" был равен или кратен целому числу оборотов.
теперь точно всё.
Я так намотал  катушку на 15000 витков медного провода 0,12 с точностью +-50 (не надо было с точностью до оборота, хотя вполне возможно и несложно ).
в качестве привода был моторчик от принтера с "гибким валом" (кусок силиконовой трубки см 10) на ось моталки и на ось ротора мотора.
сам был в роли проводоукладчика для равномерного разложения витков по катушке.
Всей работы около получаса.
С уважением, Сергей
31 минуту назад, Sukhanov сказал:
Можно заморочится, если шаговый двигатель и взять сигнал одного оборота  с управления движка.
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
Я про советский, который на вилку монтировался. Былу меня такой на "Орленке", догадайся в каком году.:D
У меня есть хорошая моталка харьковского завода " Счётмаш", выпускалась в СССР для радиолюбителей. В ней велосипедный счётчик, который не сбрасывается в ноль. Это единственный недостаток. Сейчас такую не купишь. :(
12 минут назад, Юный пионер сказал:
И у меня такая есть.:)
Аркадий Райкин
35 минут назад, -Baton- сказал:
такая есть
У меня похожая (уже вторая, на первой как раз счетчик начал глючить), но счетчик другой.
Фото не мое, но один в один
1 час назад, Юный пионер сказал:
1 час назад, -Baton- сказал:
у меня такая есть
и у меня таких ТРИ :)
12 минут назад, KRAB сказал:
и у меня таких ТРИ
У нас подобные моталки были редкой редкостью, заказывали через посылторг для школьного радиокружка.... Проблема с проводами:  брали старые трансформаторы (провода в синей шёлковой оплётке изоляции), катушки реле.... поскольку провода БУ - зачастую пробои....:wall:...
С уважением, Сергей
10 минут назад, Sukhanov сказал:
да и с этим у меня проблем не было .... и сейчас нет - катушек много с разными диаметрами .... В Харькове заводов много было и есть .... :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
и сейчас  катушек много с разными диаметрами.
Я не за сейчас - богатое на всякие радиотехнические ништяки (провода есть всякие, и станок намоточный полуавтомат....), а за голодное радиолюбительское детство.
С уважением, Сергей.
Моталка для больших катушек у мня есть. И даже с мотором.
А вот для маленьких пришлось делать с валом Ф3 мм.
Случилось страшное (давненько уже):
Ослабло крепление, соскочила токовая крутилка и куда то подевалась (было два переезда) и с концами.
Однако была пятниц, осталась пробка от :
немного термоклея, и....
Получилась весьма эффектная  крутилка. По приколу может и остальные поменяю...
Логотип Шустова  оставлю (:drinks:нравится).
Кстати, пластик весьма толстый , так что логотип с лицевухи крутилки можно легко срезать (сточить).
1 час назад, Sukhanov сказал:
осталась пробка от
чего угодно - кетчупы - цветные однотипные, зубная паста, на МЦ и УНЧ - от шампуней и т.п. .... только в XXI веке такое на 3D печатается элементарно. У меня недавно шефу малой на фотополимернике делал под оригинальную на что-то.
31 минуту назад, KRAB сказал:
чего угодно - кетчупы - цветные однотипные, зубная паста...и пр.
Там пробки  тонкостенные, ручки-крутильники - не Айс, лебезные, не за что закрепиться ( на "безрыбье", в прошлом тысячелетии, чтобы получился хороший  ухватистый крутильник, пробки  заливал эпоксидкой, формировал посадочное гнездо...).
....на 3D печатается элементарно....
:yes: легко, вплоть до копии оригинала, типа хрен отличишь.
С уважением, Сергей
23 минуты назад, 856856 сказал:
А можно приколоться по другому... Занять у соседа 100 рублей и заменить все ручки на ручки без логотипа....
Алебастр, да  есть у меня "гуталин", за более чем 40 летний стаж работы на "гуталиновой фабрике"...., даже сам могу на 3д принтере напечатать. И к соседу ходить не надо.
С уважением, Сергей
10 минут назад, 856856 сказал:
Отличная идея.
:unknw:
Изготовить на сложном оборудовании, купить, занять у соседа - это не суть  данной темы:big_boss:
С уважением, Сергей
