Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
11 часов назад, O5-14 сказал:
церковные
Типа прикалываетесь?!
Церковные, хоть и освящённые, и православные, но в деле высоковольтной электроизоляции - совсем негодные, ввиду пчелиного производства (а пчёлам неведом закон Ома)....
С уважением, Сергей
А разве паяльный жир не выступает в качестве "активного" флюса?
В пастообразные флюсы часто добавляют стеарин, ибо он полнимает загрязнения с поверхности. Точно такой же эффект и у парафина. Лично пробовал. Пайка становится чистой, да, правда состав потом трудно отмывать, да и активности практически никакой, из-за чего лудить можно только хорошо зачищенные поверхности.
1 час назад, Less сказал:
Нормальный флюс и не отмывают.
что ж тогда мастера паяющие мамки и видяшки смывают даже дорогущие фирменные флюсы ? и не оставляют за собой грязь.
Есть такое понятие: культура производства. Если мастер не поленился отмыть флюс, не пожалел растворителя и времени на это, то высока вероятность что и вся остальная работа выполнена качественно и правильно. А не тяп-ляп на коленке.
К тому же, никто на самом деле не знает, как поведёт себя этот флюс через какое-то время, при изменениях влажности, температуры, на него может налипнуть пыль и т.п.
Ну и просто, считается хорошим тоном убрать рабочее место после себя, привести его в вид, по крайней мере, не хуже, чем было до ремонта.
14 часов назад, O5-14 сказал:
Скрытие следов ремонта нужно объяснять ? :lol2:
А грамотная пайка с флюсом как и нормальное нанесение термопасты доступна не всем далеко.
С заливкой резисторов все более-менее понятно. А что с проводами делать. Обычные монтажные провода типа ПВ3 до 450В. Как увеличить пробивное напряжение? Надевать кучу слоев термоусадки?
на али продают провода в силиконовой оболочке. плюс можно взять ВВ провода с кинескопного телевизора, либо от автомобиля ВВ
Изменено пользователем zvv
22 минуты назад, zvv сказал:
не всякий подойдёт. есть с распределённым сопротивлением, и "центральная жила" из чего-то типа углеволокна
12 минут назад, O5-14 сказал:
не всякий подойдёт
точно.. забыл указать что только советские провода.. они были с медной жилой. выше дали ссылку на импортные с медной жилой
    • Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /  и LOW  / 0 F7 /
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в, подойдет или нет? Я не понял, замерять ток или напряжение?
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока. Подумал над способом переключения между диапазонами (по идее, так можно получить более точные значения раздробив диапазоны на более маленькие 1-50в -> 1-10 / 10-20 и тд)
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
