Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
11 часов назад, O5-14 сказал:
церковные
Типа прикалываетесь?!
Церковные, хоть и освящённые, и православные, но в деле высоковольтной электроизоляции - совсем негодные, ввиду пчелиного производства (а пчёлам неведом закон Ома)....
С уважением, Сергей
А разве паяльный жир не выступает в качестве "активного" флюса?
В пастообразные флюсы часто добавляют стеарин, ибо он полнимает загрязнения с поверхности. Точно такой же эффект и у парафина. Лично пробовал. Пайка становится чистой, да, правда состав потом трудно отмывать, да и активности практически никакой, из-за чего лудить можно только хорошо зачищенные поверхности.
1 час назад, Less сказал:
Нормальный флюс и не отмывают.
что ж тогда мастера паяющие мамки и видяшки смывают даже дорогущие фирменные флюсы ? и не оставляют за собой грязь.
Есть такое понятие: культура производства. Если мастер не поленился отмыть флюс, не пожалел растворителя и времени на это, то высока вероятность что и вся остальная работа выполнена качественно и правильно. А не тяп-ляп на коленке.
К тому же, никто на самом деле не знает, как поведёт себя этот флюс через какое-то время, при изменениях влажности, температуры, на него может налипнуть пыль и т.п.
Ну и просто, считается хорошим тоном убрать рабочее место после себя, привести его в вид, по крайней мере, не хуже, чем было до ремонта.
14 часов назад, O5-14 сказал:
Скрытие следов ремонта нужно объяснять ? :lol2:
А грамотная пайка с флюсом как и нормальное нанесение термопасты доступна не всем далеко.
С заливкой резисторов все более-менее понятно. А что с проводами делать. Обычные монтажные провода типа ПВ3 до 450В. Как увеличить пробивное напряжение? Надевать кучу слоев термоусадки?
на али продают провода в силиконовой оболочке. плюс можно взять ВВ провода с кинескопного телевизора, либо от автомобиля ВВ
Изменено пользователем zvv
22 минуты назад, zvv сказал:
не всякий подойдёт. есть с распределённым сопротивлением, и "центральная жила" из чего-то типа углеволокна
12 минут назад, O5-14 сказал:
не всякий подойдёт
точно.. забыл указать что только советские провода.. они были с медной жилой. выше дали ссылку на импортные с медной жилой
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
