Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, KIIO сказал:
Ферритовое кольцо от дросселя мощного бесперебойника
смелое решение для дросселя в СВА .... :D
варить стал "мягче", качество шва стало лучше
но для полумостовых и мостовых СВА - и без дросселя все ОК, это не "косарик" ....
Он там актуален для малых токов .... и не более.
@KIIO феррит без зазора не применяют в выходных цепях постоянного тока - насыщается легко и превращается в тыкву. Жгут из мильёна тонких изолированных проводников на постоянном токе - это конечно, сильно. Но не имеет смысла )) Это ж не ВЧ-трансформатор. Переменная составляющая в дросселе маленькая по сравнению со средним выходным током.
Жгут из тонких проводов - это для удобства намотки, иначе не намотаешь.
можно раздеть многожильный кабель нужного сечения, обмотать жилы майларом и выполнить обмотку. Отлично будет паяться и наматываться, разницы в данном случае, не будет.
Пришлось тут демонтировать многоножечную деталь на донорский орган. Феном нельзя - боится высокой температуры, отсос плоховато справляется (плата толстая) остаются сопли, оплёткой тоже не айс...
Взялся за иголку от шприца, вроде как пошло дело, но на 4-й ноге игла облудилась и стала прихватываться, макнул иглу в машинное масло - лучше, хватило на десяток ног и снова изнутри облудилась и прихват.... Взял новую иглу, обрезал остриё..., в шприц засосал немного литола, и даванул через иглу пока наружу не выдавилось.... и оставшиеся ноги без проблем освободил от припоя (ни намёка на облуживание, ни прихватов). Литол внутри иглы и снаружи оказался лучшим антиоблудительным средством.
Протёр ноги спиртовой салфеткой, впаял - работает.
С уважением, Сергей.
Я натираю графитом иглу внутри, с помощью автоматического карандаша, у которого грифель диаметром 0,5 мм
Вот таким
Ножки квадратного сечения,  они хорошо зачищали внутренние стенки иглы (вставил, чуть покрутил туда-сюда), только литол и справился. С круглыми ножками и макнуть в масло хватило бы (был ранее положительный опыт).
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Литол внутри иглы
Неужели не дымит гадостью? Может лучше смазкой для шрусов?
У меня есть такие, не припоминаю, чтобы облуживались, правда, давно не пользовался.
18 минут назад, vg155 сказал:
Да вроде нет, даже дыма никакого.
В принципе  ведь не жалом горячего паяльника в банку с литолом тычу, литол внутри иголки. а его там чуть больше чем у комара пописать.
До многоножки, эту плату на органы феном демонтировал - вонища ещё та была, не смотря на хорошую вытяжную вентиляцию рабочего места.
С уважением, Сергей
Материнку закрепляешь вертикально и греешь строительным феном с обратной стороны, мелкие детали смахиваешь щёткой, крупные легко вынимаются- получается быстро, но вони много, лучше это делать на балконе.
А если термостоликом - то и вони практически никакой, и быстро и качественно.
И даже бессвинцовый припой не проблема.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Мал он
А что, Вы сторонник "чернил для шестого класса"?
Во-первых, дядюшки Ляо делают подобные нагреватели разного размера. А во-вторых, никто не запрещает прогревать материнку отдельными "кусочками.
Разъём им не отпаять, у него ножки торчат и сокет не выпаяешь, а для плоских небольших плат он хорош и для местного подогрева тоже, когда мощности паяльника не хватает.
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Разъём им не отпаять....
Чем более  универсальнее приспособа - тем менее удобна она в частном применении. И чем больше в приспособе специфичности - тем меньше в ней какой либо универсальности применения.
С уважением, Сергей
58 минут назад, Юный пионер сказал:
Лёгко!  Никогда не утверждайте того, что лично не пробовали (теоретизировать, лёжа на щиване).
Типа, извиняюсь за оффтоп
22 минуты назад, Falconist сказал:
Но таки не могу согласиться. Это как три слепца пощупавших слона, у одного слон это типа колонна (счупал слоновью ногу), у другого  слон - это типа канат с кисточкой на конце (ему достался хвост), третий щупал слоновий х...(обот) и для него слон был  что змея.
Ну или случай из жизни: ныне зимой видел таджика (волею судеб занесённого в наши края) пытающегося прокатиться на лыжах, видя как местные ребятишки лихо скатывались с невысокой горки, решил попробовать прокатиться,....., не раз, ни два и не три, но он так и не доехал до конца небольшого спуска, и конце заявил, что типа лыжи не едут!!!
Так что что то утверждать, лично что то попробовав как бы тоже не верх объективности.
А теоретизировать лёжа на диване дело весьма полезное...:)
А вы встроенный терморегулятор отключили? У меня внешне такой же, так он до 250 нагревается и выше не ползёт.
@Sukhanov Неправильные у вас (пчелы:D) иголки. Я старыми СОВЕТСКИМИ медицинскими иголками (которые полностью металлические) пользуюсь и обычной канифолью. К ним припой не прилипает и легко работать.
Каждый паяет чем привык и нет причины для спора. Вспомнил старый советский фильм как там шестерёнку к комбайну делали: токарь, кузнец и слесарь и у всех получилось. :)
Нет, это ещё до Филатова. Фильм , как пионеры сопровождали на поезде комбайн, сделанный из собранного ими металлолома, чтобы вручить его передовику.
Но, один парень снял с него шестерёнку, чтобы подарить  девушке, которая не смогла сделать такую на экзамене в училище. Ну и весь фильм, пока поезд едет, друзья успевают сделать нужную шестерёнку и все разными способами. :)
Временно пишу со смартфона, а на нём даже своей подписи не вижу, поэтому промашка вышла :(
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет в моем столике ТЕРМОрегулятора. Есть просто регулятор мощности, выведенный на максимум.
Температуру я, честно говоря, не замерял, но бессвинцовка плавится. А вот другой нагреватель, меньшего размера, действительно, не выдает более 250°.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
А теперь давайте представим себе, что эти три слепца теоретизировали, лёжа на диванах, даже не пытаясь пощупать хоть что-то. Могу только предположить, до каких высот фантазии они бы взлетели...
