Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Вы все с Марса, что ли? Вся советская аппаратура имела такие вилки: осциллографы, генераторы, вольтметры и прочее.
3 часа назад, Falconist сказал:
карболитовые корпуса отечественных тумблеров
Не раз видел на металлических ручках таких тумблеров ПВХ насадки. Это к вопросу электробезопасности.
А вот это, симпатичное на вид изделие, не выдерживает никакой критики. Сколько уже их поменял!:diablo:
27 минут назад, Юный пионер сказал:
Точно! Никак не мог вспомнить, где я не так уж и давно видел такую вилку. На сетевом шнуре осциллографа толщиной с палец.:D
1 час назад, vg155 сказал:
Тонкой отвёрткой аккуратно сбоку поддеваю и достаю клавишу. Контакты отвёрткой зачищаю, смазываю синтетикой. Пока ни один не вернули. ( В фонарях на постах ). Правда если изделие не оплавилось. В сетевых удлинителях только менять.
4 часа назад, Спирт этиловый сказал:
использовать как удлинитель, то можно использовать закороченную (при необходимости - предохранителем (самодельным)) вилку
представляю подставу, когда кто-то использует это творение просто как удлинитель или тыкнет вилку закороченную в сеть .... :D
Потому что случаи бывают разные. Например, подключаемый к фазе провод оказался в ненужном месте в ненужное время без изоляции, коснувшись корпуса, в результете чего корпус приспособления оказывается под фазным напряжением относительно токопроводящего кафельного пола, на котором вы стоите, или относительно другого проводящего предмета, связанного с землей...
А так - на свой страх и риск можно пользоваться, конечно...
ещё удобней.
Удобней что??? Получить короткое?!
Алексей я Вас умоляю..., Вы были чуть ли не проповедником законов Мерфи, а тут такое.... Чуть не досунул оголённые концы и  на тебе КЗ через корпус.
Не, это абсолютно некамильфо!!
С уважением, Сергей
Почему?
Потому что закон подлости (а он сильнее законов Мерфи), потому как если будешь его ждать - он не случится не разу, но в самый ненужный момент, он отработает сполна и не раз!!!
Это уже проходил на практике, в смысле - не диванные теоретизирования, а личный, наработанный опыт.
С уважением, Сергей
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал.
22 минуты назад, Sukhanov сказал:
умаляю
А вот умАлять меня не надо!
26 минут назад, Sukhanov сказал:
как показывает многолетняя практика - чем больше перестраховок и неразумного соблюдения ТБ, тем больше вероятность как раз влететь под это .... Главное правило - кирпич для каждого давно подвешен на ниточке на небе и судьбу не обманешь, так что не нужно дуть на молоко и списывать на "может быть" банальные проявления невнимательности и тупости. Дуя на молоко можно сдохнуть от нехватки кислорода или лопнувшего сосуда ....
Так что при наличии опыта, внимательности и неспешки в работе, а также мозгов - можно и не такое делать, главное ПОНИМАТЬ что это - опасно .... я иногда обкатывая ИИП или что-то с питанием от сети и открытое даже на перекур выходя - кидаю сверху газету - никто не влезет, кошки - не полезут сразу мордой, если что- то рядом - никто из домашних сразу не коснется напрямую токоведущих частей , но вот вешать табличку: "Осторожно высокое напряжение!" и обносить сеткой зону ремонта, как того требует ТБ - у меня как-то не хватает ума. Я понимаю, мои знают - все спокойны .... ну а дураков - теория Дарвина отсеет.
9 часов назад, KRAB сказал:
Как показывает практика, самые геморойные случаи вывода оборудования из строя как раз от опытных умудрённых опытом пользователей!! Молодой неопытный,  может остановится в самом начале приведения оборудования в нерабочее состояние, тогда как опытный  может обойти аппаратные настройки...,  влезть по самое нехочу... тут типа как в жизни - чем круче водитель внедорожника  - тем дальше идти за трактором, и иной раз смысла нет идти за трактором,  хорошо что хоть все живы...
С уважением, Сергей
9 часов назад, Falconist сказал:
Алексей, да за ради Бога!
С уважением, Сергей
Но таки зачем перегружать работой своего ангела хранителя??? В какой то момент (самый важный) он может и не успеть!
С уважением, Сергей.
8 часов назад, 856856 сказал:
Вам ведь было сразу видно, что она без заземления.
у меня старые приборы - заземлены под гайку.  Проведено уравнивание потенциалов от кухни и до ванны... А до Вас мне дела нет, = хозяин - барин ! = Вы мне, как старому гл. энергетику = не интересны.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На воображаемого друга надейся, а сам не плошай, как говорится...
14 минут назад, Sukhanov сказал:
Убиться от розетки не так просто, как кажется на первый взгляд. Ток должен пройти через сердце или через мозг - а это та ещё загогулина.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Так удобней будет:
Огонек = если перевернуть вилку и снова вставить, - то автомат уйдёт с фазного провода и встанет на "нулевой".... И теперь фазный провод может закоротить человека например  на раковину или батарею отопления.  А Ваш автомат остаётся не задействованным (хотя и он не спасёт)= Это не есть "удобно"
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Ну если человек дурак - жалко, конечно, но что поделаешь? Ремонтируя электроприбор, зачем хвататься за раковину или батарею? Мозги же надо включать, или как?
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Ты забыл,= что "прибор" тоже заземлён... а автомат не спасает (= это заблуждение)
Только что, Rede RED сказал:
Вовсе не обязательно. Как это он заземлён, если он в мою же розетку включен - которая без "земли"?
Кроме того, кто мешает вместо автомата поставить УЗО? Дощечку чуть пошире взять - и всё поместится :)
1 минуту назад, Огонёк сказал:
поставить УЗО
"Узо" = не отрабатывает превышение по току, после него всё равно придётся ставить "автомат", или тогда ужо все в одном "Диф автомате" .... = Ну а теперь считай деньги, на это изобретение
Не, спасибо. Я собрал эту конструкцию из того, что нашлось в закромах. За батарею хвататься не планирую, поэтому отсутствие УЗО меня не тревожит. Мои задачи эта конструкция перекрывает полностью.
12 минут назад, Rede RED сказал:
...а автомат не спасает (= это заблуждение)
Мы все умрём! (в интонации от пессимистической, до оптимистической).
С уважением, Сергей
