Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я думал, что фото свежее.
Да, он с терморегулятором на 260о . Потому вы и не смогли измерить сопротивление самого нагревательного элемента.
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я измерял его ДО подключения к регулятору. В холодном состоянии.
@Falconist и я про то же. Ни в холодном, ни в горячем прозвонить сопротивление не удаётся. Там не просто нагревательный элемент.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т. , мне, честно говоря, глубоко до лампочки, какое там сопротивление. Главное - температура нагрева.
Что же касается "недогрева" у Вас - возможно, из-за малого сетевого напряжения. У меня-то в розетке 230 В и немного более. А 260° - это для 220 В.
Нет в моем столике ТЕРМОрегулятора
В моем столике тоже нет терморегулятора. Свежесобранный из корпуса УТК , толстой дюралевой пластины и старого советского утюга. Крутилка регулирует напряжение, стрелка его показывает. Термопара выведена на розетку, в которой торчит вилка, к ней припаяю провода подключения к мультиметру для контроля температуры.
10 часов назад, Falconist сказал:
А теперь давайте представим себе, что эти три слепца теоретизировали, лёжа на диванах, даже не пытаясь пощупать хоть что-то. Могу только предположить, до каких высот фантазии они бы взлетели...
Да легко!  Лишь помяну незабвенного Стивена Хокинга.
Походу, на полезность диванных теоретизирований/фантазий смотрим с разных точек зрения..., с одной стороны это может привести к прорыву в физике, с другой -  к банальной эрекции....
:blush:Дико извиняюсь за офф...,  сим заканчиваю "диванные отступления" от сути темы.
С уважением, Сергей
14 часов назад, VPisarev сказал:
...Неправильные у вас (пчелы:D) иголки. Я старыми СОВЕТСКИМИ медицинскими иголками (которые полностью металлические) ....
 Да, эти иглы не лудятся (их было у меня не меряно, всё ж таки мама в больнице работала). Но уж больно они металлические (толстостенные), что значительно ограничило их применение (если на ножку одеваются то в отверстие не лезут, если в отверстие входит то ножка не пролезает)... .
С уважением, Сергей
Понравился пузырёк с пипеткой - такой всегда пригодится радиолюбителю, но в внутри, на стенках, оказались застывшие капельки масел, которые никакие растворители не брали, даже ацетон. :(
Вспомнил старый способ, насыпал немного гречки и потряс с ацетоном - вопрос решился. :)IMG_20220506_110342.thumb.jpg.fb451abf2c1497079fa3afcc2f46a100.jpg
За иронию +
И подсказка для доработки: такое приспособление можно собрать с несколькими автоматами для питания нескольких потребителей тока :)
5 минут назад, 856856 сказал:
для экспериментов с устройствами питающимися от сети.
достаточно лампы (ограничителя тока - ЛЮБОГО) .... а искать автомат на 1 ампер и зная цену на подобные .... и даром не нужно.
Только что, СКУПОЙ сказал:
повесить автору на шею и будет выглядеть как настоящий папуас в теме ....
54 минуты назад, 856856 сказал:
Простое приспособление для экспериментов с устройствами питающимися от сети
лучше делать не на "автомате", а на УЗО (дифавтомат) - так безопаснее. Конечно, необходимо соблюсти правильность подключения к сети (фаза-ноль).
@КЭС а разве это имеет значение? Я думал, что УЗО отключает оба провода.
1 час назад, 856856 сказал:
Состоит из провода с клеммами, вилки и автомата
Куда  - Вы такие вилки вставляете...? Можно фото вашей розетки...? Для расширения кругозора....661598069_.png.1c26ba5d92530c0c4a3a0e2514a9d308.png
Сталкивался с такой = долго искать,- куда можно вставить...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы про соответствие подключаемых "L", "N' к фазе-нулю? Честно, не проверял, как оно (УЗО) сработает при "неправильном" подключении. По-идее, без разницы, все равно ведь срабатывает на неодинаковости токов. И да, отключаются оба "полюса" (терминология электриков).
Разобрал один японский аппарат и в нём стояла вот эта штуковина, похоже это УЗО и есть?
@856856 Эти вилки по классу электробезопасности не предназначались для эксплуатации в домашней электросети. но если ВАС устраивает то пожалуйста используйте на свой страх и риск. Ранее говорили что хватает денег на разные автоматы, а на приличные сетевые вилки экономите. Странно.
Изменено пользователем VPisarev
Т. Е  = Вы принципиально против заземления приборов измерения и контроля !  = Хозяин барин. но для меня это УЖАС !!!
Может не Всё показано - и существует какой нибудь... разделительный трансформатор для безопасности....?
до розеток
9 часов назад, 856856 сказал:
некоторые, так вообще... могут купить не только один, а сразу несколько автоматов.
да, я знаю много идиотов подобных ... у них приборы - иногда дороже целого КБ вместе взятого, но вот ума - нет .... и красивые и дорогие приборы - не компенсируют отсутствие мозгов .... так что анализируя кто следует подобным советам можно сразу определить и материальное состояние и уровень IQ .... :)
9 часов назад, VPisarev сказал:
Не знаю, что там по каким классам не предназначалось, но карболитовый корпус этих вилок не плавится при возникновении искрения контактов в розетке, в отличие от китайско-турецких фекалий, изготовленных из термопластичной пластмассы. Поэтому РЕАЛЬНАЯ электробезопасность при их использовании минимум НА ПОРЯДОК выше, чем от "предназначенных".
Аналогично, карболитовые корпуса отечественных тумблеров (типа ТП1-2)
НАМНОГО надежнее дешевых китайско-турецких клавишных тумблеров (в том числе и потому, что провода к контактам ПРИПАИВАЮТСЯ),
из термопластичного корпуса которых ламели тупо вываливаются при нагреве. Потому, как провода к ним не припаиваются, а подключаются лепестками, принципиально не обеспечивающими надежного контакта и искрящими при больших токах.
Ну и, наконец, для сети 220 В они таки ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
