Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Dr. West сказал:
минимальный диаметр проводов общего применения, который вообще можно найти в справочниках - 0,02 мм
А, в жизни, встречал только 0,040 мм в катушках звонка стационарного телефона
Ещё тоньше можно найти в реле и стрелочных головках, там намотана катушка на рамке. Есть у меня такая на 10 мкА.
4 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
каждая сотка диаметра играет очень большую роль при намотке
Пытался мотать сетевую обмотку трансика для часов, проводом 0,05  - рвётся в руках, а проводом 0,06 уже получилось, хотя и он оборвался несколько раз, но его можно быстро сварить в пламени спички.:)
Юный пионер Я натяжку провода делал из роликов тонвала совдеповских магнитофона кассетного. Пробовал и алюминиевыми и пластиковые. Провод руками не держал -раскладывал текстолитовой палочкой с пропилом под паз. Рвалоссь при неправильном натяжении -сначало регулировал -потом мотал.
примерно так это выглядело
Механизмы, конечно, можно придумать, ведь мотают как-то обмотки в наручных кварцевых часах, там провод, наверное, такой и есть 0,02 мм :umnik2:
13 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
Но самое главное лудился  и паялся без проблем таблеткой асперина
Дело в том что провода очень мелких диаметров лудятся все без всяких злых флюсов по причине очень тонкого слоя эмали.
Полезная насадка из наждачки для шуруповёрта или дрели.
Полезная насадка из наждачки для дрели или шуруповерта.rar
Как то домой с работы притащил основу поломатого офисного кресла, типа не знаю зачем но очень надо. ...
В результате получился хороший переносной осветительный прожектор.
Перед Новым Годом,  в зоне санитарной рубки высоковольтной ЛЭП, отпилил вершину поваленой сосенки....
Достал прожектор- вставил сосну, отремонтировал гирлянду, жена с внучкой подсуетились игрушками....  и вот:
Комель сосенки, высотой под потолок, идеально подходит в стакан пневмоцилиндра.
Комель вставил в пару целофановых пакетов (для гидроизоляции) и потом вставил в стакан пневмо цилиндра... Всё в сборе стоИт довольно прочно!!!
В целофановые пакеты где комель сосенки,  провёл "автополив" из трубочки и литровой пластиковой бутылки (бутылка закреплена к стволу на зелёную изоленту, её почти не видно). Одной "зарядки" бутылки хватает на 3-4 дня...
 Уже Старый Новый Год на носу, ещё ни одной иголочки не пожелтело, не опало.
С уважением, Сергей
ЗЫ
Цитата
...в зоне санитарной рубки высоковольтной ЛЭП, отпилил вершину поваленой сосенки....
Перед тем как спилить, и после того как спилил, предварительно сфотографировал место действия,  чтобы  на возможный  вопрос типа  - "Откуда дровишки??!"  было чем ответить - "Да вот, валёжник собираю!"
ЗЫ
18 минут назад, O5-14 сказал:
Замена такой штуки ? А соединительный шов не повлияет на качество обработки ?
Об каком либо качестве обработки подобными насадками, особо говорить не стоит, все  эти насадки обдирного уровня, что магазинские, что самодельные. Иной раз, самодельные по качеству обработки значительно превосходят магазинские аналоги.
С уважением, Сергей
6 часов назад, Sukhanov сказал:
и с учетом трудозатрат на производство не обходят магазинные ни сколько
Обходят!! Ещё как обходят!!
У меня до ближайшего магазина, где это можно купить 60 км (в одну сторону), или интернет (неделя - две, а надо вот сейчас , ну сломался/износился диск который шёл с дремелем )...
А так, взял диск от болгарки, разломил на нужные куски, шилом проткнул отверстие в центре, пассатижами пообломал выступающие края придавая форму близкую к кругу,.... набрал дисков на нужную толщину, одел на ось, стянул гайками вставил в микродрель, включил и на кусочке наждака ободрал до идеальной цилиндрической  формы. В зависимости от потребностей можно и усечёный конус собрать. ... Дольше печатал, чем если бы один диск делал.
С уважением, Сергей.
Сделал я несколько дисков по рекомендации Суханова. Правда, не набором, а одиночные. Благо, прикупил дюжину хвостовиков. Ну, что могу сказать... По сравнению с алмазными дисками (которых прикупил пару десятков разного диаметра) - хуже. И существенно.
Никоим образом не хаю этот лайфхак, просто IMHO.
45 минут назад, Falconist сказал:
У меня есть и алмазные диски самодельные, вырезанные из больших дисков,  не металлические с алмазным напылением, а типа "цельно литые" "блины" (алмазная крошка запечёная в какой то армирующей массе (при нагреве попахивает резиной), диаметр этих дисков был как и у "болгарских", толщина 0.5 и 1 мм.  тёмно серого цвета....Мне они  (с десяток) достались по случаю на халяву, лет дцать тому назад, сейчас осталось совсем немного, берегу их,  использую их для финиша мелких твёддосплавов. Походу эти диски использовались для распиловки камней в ювелирке или чём то подобном.
Так же источником небольших "алмазных" дисков была больница. Раньше, упаковки больших ампул типа с навокаином комплектовались маленьким диском для надреза стеклянных амул (Алексей Вы должны быть в теме этого), вот эти диски и собирал (мне их откладывали по договоренности) и эти диски уже были с центральным отверстием. Насколько эти диски были алмазными не скажу, но стекло хорошо и глубоко царапалось и имелся характерный блеск на изломе. Сейчас  давно уже таких дисков не видал...
ЗЫ. Вопрос по качеству:  Сравнивал с подобными дремелевскими насадками, ИМХО, мои самоделки в работе получше будут!! Сравнение конечно субъективное, независимое тестирование не проводил. Мне понравилось - и этого было достаточно.
ЗЫЫ
Цитата
...хуже. И существенно.
Из плохих (как правило самые дешёвые) УШМовских дисков, получаются плохие минидиски!! Лучше, для минидисков брать диски с мелким зерном (полупрофессионального - профессионального уровня), как правило продавцы в теме спроса.
ЗЫ
В 17.01.2022 в 15:24, Витала сказал:
Эдди ты на Т12 еще не перешол ?
Я люблю просто и недорого. У меня такое. Балдею - места не занимает на столе
https://www.aliexpress.com/item/32845120079.html
25 минут назад, Eddy71 сказал:
Вот начинающим , буквально , ответ профессионала ...
Что-бы не задавали лишних вопросов..
:bye:
У меня так..
Тоже хорошо..
В 18.01.2022 в 23:02, KRAB сказал:
уже выкладывал тут в теме про паялку - доработанная подставка:
Выставочный вариант, вот у @Eddy71 все жала рабочие :big_boss:
Прелюдия:
По работе, и дома (пока идёт ремонт) в широком применении силиконовый герметик в пистолете в большом тубусе - где разъём  загерметить, где стык крышки с коробкой загидроизолировать, где элемент к плате "приклеить" для снятия вибрационной нагрузки..., дома герметик пользую больше по прямому назначению...
Тубуса хватает на долго, так что забывается вовремя сменный прикупить(сходить на склад), и в самый неподходящий момент , когда буквально нужна одна капля -  типа поршень упёрся в донышко не выдавишь и капли. Немного так нужного  герметика остаётся в коническом штатном наконечнике. Приходится плоской отвёрткой выгребать остатки, вроде как и дело сделано, но инструмент перепачкан... вроде и несложно но таки требуется чистка, и сколько не выгребай из конуса там ещё остается довольно изрядно....
Людия:
В очередной раз испачкавшись герметиком и сам и инструмент в "добыче последней капли" из конического носика.... взгляд упал на одноразовый 5-ти куборвый шприц...:pilot: приладил его вместо штатного конического носика - подходит практически идеально, хорошо совместим с пистолетом, перед глазами наличие и цвет применяемого герметика (знать цвет иногда очень важно).
И самое главное - когда кончился большой тубус, в остатке имеем 5-ти кубовый шприц заполненый герметиком (типа НЗ)!! Остаётся вставить поршень от этого шприца и без проблем использовать весь герметик на 99.99% (остаётся чуть герметика в носике шприца, но я и над этим работаю..., а то вдруг Алебастр упрекнёт в излишней расточительности :)...).
И немаловажно, в процессе эксплуатации большого тубуса всегда найдётся пара тройка мест, куда не подлезть с большим пистолетом. В случае шприца вместо конического носика - всегда под рукой свежезапрвленый герметиком компактный шприц, снять шприц вставить поршень, выдавить в нужное место нужное количество герметика, достать поршень (остатки герметика подтянутся к началу шприца),  поставить шприц в пистолет к тубусу, выдваить пузырь воздуха из шприца, запечатать носик шприца посадочным конусом от иглы.
Самое долгое, так запечатаный наполовину израсходованынй тубус пролежал два месяца  до следующего применения, с полным сохранением своих качеств (не засох не загустел).
ашипка
Четто вспомнилось:
Маленькие хитрости. Если у вас есть использованный стержень от шариковой ручки,- не спешите его выбрасывать  . Из него получится отличная трубочка для коктейля.
Большие хитрости:  Если у вас есть б.у. трубочка для коктейля,- не спешите её выбрасывать. Из неё получится отличный стержень для шариковой ручки.))
А так то идея со шприцом хорошая.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
