Сломалась мультиварка Philips HD3134, мигает и щёлкает реле
Только что, Огонёк сказал:
Готовит же мультиварка, программу свою какую-то отрабатывает?
Так не задумано, здоровые мультиварки не мигают и не пищат, а просто щёлкают реле. Из-за частого пищания ТЭН не может нагреться сильнее и поэтому нагревает плохо. Работу 3D-нагрева вообще не видел стенки еле тёплые, а внизу горячо, хотя проверял шнуро-ТЭНЫ и подсоединил их к плате.
Может, проблема в одном конденсаторе, который я не заменил?
В 09.01.2023 в 13:14, Псевдонимус сказал:
У меня нет ESR-метра. Что же делать?
Спаять за вечер - особого труда не составит.
Спойлер
я в свое время обычный стрелочный сделал и не один, по схеме из "Радиоаматор №8 2006 стр. 20", более десяти лет служит. Дешево и сердито :)
Или выбрать другую схему в этой теме
37 минут назад, Псевдонимус сказал:
и нет еср метра, ну так замени все конденсаторы на новые, копейки стоят.
26 минут назад, 100482 сказал:
Я уже заменил их на новые, но одного конденсатора не оказалось в магазине, и я его оставил в покое. У меня куча таких конденсаторов, но старых. Надо бы сделать ESR-метр и проверить.
Я проверил почти все старые конденсаторы из мультиварки, ёмкость и ESR у них в пределах нормы. Что же тогда делать? Может, там проблема по питанию?
3 минуты назад, Огонёк сказал:
просадку длительностью в полсекунды
При наличии барграфа покажет. К тому же можно задействовать регистрацию пиковых значений.
С уважением
@Псевдонимус У вас только одна фотка, но на ней не видно главного - мозгов мультиварки, микроконтроллера. Эта мс вероятно находится на плате дисплея. Надо смотреть что с ней, какое питание, качество пайки, ненормальный нагрев и т.п..
В 11.01.2023 в 23:46, Псевдонимус сказал:
10 мкф
Если нечем проверить, тоже стоит заменить.
Был один случай, только с микроволновкой, симптомы даже похожи, мигание экрана и циклическая работа реле, дверку открываешь и начинается, все конденсаторы по питанию проверил, нормальные, а мелкий оказался пустой, никогда бы не подумал, по питанию там понятно, особенно в ИИП, но у мелкого причин не было, несколько вольт постоянки, качество видимо такое.
Скорее всего совпадение, но проверить нужно.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
19 минут назад, Огонёк сказал:
мультиметр с такими функциями?
DT9205A
Спойлер
17 минут назад, bigmanlav сказал:
мелкий
 В мультиварке рядом стояли 2 конденсатора на 10 мкф и на 1 мкф на одинаковое напряжение 50В. Почему конденсатор на 1 мкф оказался больше, а не наоборот?
14 минут назад, Псевдонимус сказал:
Как вариант, он неполярный. Неполярные крупнее обычных электролитов при более скромных параметрах.
Изменено пользователем Огонёк
21 час назад, bigmanlav сказал:
Заменил его, симптомы остались. Сфотографировал плату контроллера, жаль, маркировка у МК закрашена.
Спойлер
Думаю, надо рисовать схему и проверять по ней. Жаль, что эта мультиварка старая и непопулярная, схемы её в интернете нет.
Гифка с миганием дисплея:
Спойлер
Изменено пользователем Псевдонимус
Гифка
Надо было сразу эту гифку и выкладывать. Скорее всего проблема с МК.
Забавный у неёPhilips HD3134 Service manual.pdf "сервис мануал" :ph34r:
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
На схеме разборки там изображена совсем другая мультиварка. Жаль, что нет схемы. И микроконтроллер не починит даже самый умный радиолюбитель, поскольку его нельзя определить.
Интересно, на какой странице посоветуют обратиться к мастеру... ;)
1 час назад, Псевдонимус сказал:
Это лак. Смочи ватку ацетоном и положи на лак на пару часов. Лак должен размякнуть и легко отойти.
Вспомнил, тоже мультиварку пытался ремонтировать.
Была вроде и причина - очень много "холодных" паек, в том числе и на микроконтроллере.
Но полная пропайка платы работоспособность не востановила, пришёл к выводу неисправен это самый микроконтроллер. Владелец решил не заморачиваться и купил новую мультиварку.
Маркировку микросхемы именно так и можно прочитать, см.
1 час назад, Огонёк сказал:
и потереть.
Но это мало поможет, там малораспространённый, да ещё однократно программируемый и с защитой от считывания.
Вывод за вами:yes:.
Обратил внимание, что блок питания импульсный, а в "сервис мануале" похоже трансформаторный. Гифка напоминает мне попытку ИБП запустится, но не доходит цепь самозапитки или не хватает емкости конденсатора. Может как раз не замененного.
Любой ремонт начинается с питания. Хорошо бы его померить.
11 часов назад, Александр В сказал:
Да всё я уже заменил в плате блока питания. В блоке управления есть ещё 2 конденсатора, которых я не заметил.
Для этого надо нарисовать схему блока питания?
В 13.01.2023 в 19:54, 100482 сказал:
Там стоит микроконтроллер sino wealth sh79f166af, 16 КБ памяти.
Начинаю чертить схему блока питания и коммутации. Сложно, много деталей.
Спойлер
Уже понятно, где делать замеры или придётся продолжить чертить? Номиналы некоторых деталей не удалось определить, не выпаивая.
Прикол в том, что я тут не вижу никаких гасящик конденсаторов! Интересно, по какому принципу работает схема питания? Подобные схемы есть в некоторых светодиодных лампочках.
123456
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
