"Измерительный" микрофон своими руками lm358
CenteS
Перейти к решению Решено Alex Ferrum,
Вообщем нашел простенькую схему для якобы измерительного микрофона, сделал работает от кроны все отлично кроме чутка шумов, но вопрос вот в чем можно ли данную схему использовать для замеров и тд? или есть из данного ОУ что-то по лучше для моих целей.
п.с. капсюля рандомные, и пара штук едет с али якобы wm61.
Использовать LM358 в звуковой измерительной схеме? Посмотрите здесь - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/230058-измерение-параметров-радиодеталей-в-домашних-условиях/&_fromLogin=1&_fromLogout=1
Поищите ОУ с нормированным уровнем шумов.
1 час назад, CenteS сказал:
Как минимум для этого должен быть измерительный микрофон с известной кривой и максимально линейный в нужном диаппазоне. Ну а так вы же не знаете точные характеристики примененного микрофона. Он будет вносить свои искажения в сигнал и вы это никак не сможете это оценить.
57 минут назад, Александр В сказал:
Ну разве что в качестве объекта измерений  - посмотреть уровень искажений, шумов и т.п. этого древлянина.
2 часа назад, CenteS сказал:
Ссылочку не скинешь на то "якобы wm61", что нашёл на Аli? Очень хочется глянуть на это "якобы" -  не DG09745CD ли это или ESM-60 для телефонной трубки. Китайцы,те ещё у-хари - старого осла, как арабского скакуна, могут подсунут. ^_^
3 часа назад, CenteS сказал:
чутка шумов
LM358 категорически не годится для применения в звуке. Реальная осциллограмма с выхода. Жаль, что не сохранил специально, но встречались еще минимум три аналогичных подтверждения.
Да и WM-61A является самым обычным электретным микрофоном для бытовой аппаратуры. Видимо поэтому в заголовке измерительный в кавычках.
Затея так себе. Проще купить недорогой, но хороший микрофон. Всё равно самодельный изм. мк надо чем то поверить. Иначе - это просто микрофон.
2 часа назад, Александр В сказал:
Вообще-то этот электретный капсюль используется большинством радиолюбителей, да и некоторыми разработчиками аппаратуры PRO-уровня, и даже студийными инженеграми при отладке аппаратуры как раз-таки из-за его линейной АЧХ и низких собственных искажений практически во всём звуковом диапазоне. Лет ...дцать назад я искал такой капсюль для своего измерительного микрофона; схема предусилителя и корпус со "стволом" для которого были уже давно готовы. Так вот различные продаваны в России предлагали мне его за 180-200 баксов. В итоге, когда я поскулил об этом на Веге, один юзер той площадки, живущий в Канаде, прислал мне фирменный WM61A , даже не взяв с меня ни пенса за международное письмо с пузырчаткой внутри.
Сейчас может быть эти  WM61A и продаются в каждой подворотне; расскажите где, куплю ещё хотя бы один - на работу в лабораторию измерений нужно, а то свой уже затаскал
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Какой конкретно - есть что-нибудь недорогое на примете, со списком не ознакомишь? ;)
Один точно есть, Авалс в ламповой теме упоминал. Я смотрел его - но это было пару лет назад.
На память "Микрофон Behringer ECM8000". Средняя цена 3 тыщ.
Спойлер
Цена на Яндекс Маркет :
31 минуту назад, Black-мур сказал:
Вопрос сможете ли вы купить что посоветуют. Ну хотя бы вот
https://spl-lab.ru/products/microphones/usb-rta-meter-pro-edition.html?ysclid=ldimqsqd5v667040021
@CenteS а почему не использовать специализированные микросхемы - микрофонные усилители: SSM2166, SSM2167, MAX4465, MAX4466, MAX9814???
Изменено пользователем Alex Ferrum
Очепятка
@Alex Ferrum думал взять max9814, но я так и не понял есть ли возможность выключить там АРУ, если подскажите в этом направлении конечно мне будет проще взять ее.
Спасибо всем за ваш отклик, на счет совета пойти купить готовый юзб микрофон для замеров, ребят, я понимаю что это проще и лучше и тд, но я попробую вот такой путь, поскольку lm358 не годится для моих задачей может есть у кого схема на не дорогом ОУ для этих задачей, и можно ли для замеров использовать ту же max9814?
@Black-мур ссылка на якобы wm61 вот
Изменено пользователем CenteS
  • Решение
@CenteS смотрим даташит на MAX9814, вывод TH, читаем описание данного вывода: "AGC Threshold Control. TH voltage sets gain control threshold. Connect TH to MICBIAS to disable the AGC.". Взбиваем в переводчик, получаем: "Управление порогом АРУ. TH напряжение устанавливает порог управления усилением. Подключите TH к MICBIAS, чтобы отключить АРУ.".
3 часа назад, Владислав2 сказал:
В нем стоит тот же WM61
6 часов назад, Александр В сказал:
Да, его можно добыть из радиотелефона панасоник.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@CenteS если хотите строить схему именно на операционных усилителях, тогда для этой задачи подойдут: LM4562, OPA2134, OP275. Из более доступных: LM833, NE5532.
@Alex Ferrum вот этот подойдет? там как раз корпус с отводами к которым можно подпаяться, а в плане шумов искажений 0.04% и тд все норм? я прост почему начал на оу делать потому что подумал что эти микры не пойдут под якобы "измерительный", лично мне даже проще на микре там и паять нечего не надо, главное чтобы сама микра в результат замеров не вносила изменений.
Собирал по такой схеме, требуется доработка капсюля
ОУ 5532
Спойлер
8dt88gkJVk4.thumb.jpg.4b991e1f1c2ad385f0349718acf0e545.jpgcKQXn0TsfV8.thumb.jpg.d02f8df8983e52d12222b4cf1a6449a0.jpg
@Bobius я как понимаю это сам капсюль, а что рядом с ним написано? о каких доработках капсюля вы говорите? цоколевка у ор262 и 5532 одинаковая верно? а что у вас на плате коннектора распаяно? dc-dc?
16 минут назад, CenteS сказал:
Это для симуляции
 доработках капсюля
Спойлер
asdasd.png.b77fe505c8a03df8e3ffec02d825a7f6.pngWM-61A_modified_1024x1024@2x.png.59d924946aa817ac0d166575c25a0b97.png
Вырез в корпусе я не делал
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
