Обычно от воды съедаются ножки реле и дорожки -много подобных восстанавливал
Нужно отсосом релюшку(и) выпаивать и смотреть
Ну и заодно(когда выпаяешь) проверить работоспособность реле
Изменено пользователем vas320
Спасибо, отсосом выпаивать я не умею, буду искать, кто поможет)
Зарядка Li-on от радиостанции радиостанции Kenwood TK-F8 Dual Band сломалась.
Помогите опознать микросхемку -8 ног. На корпусе :
HXN-WS
e 1104
Ну, вообще этот "кенвуд" делает Baofeng.
Аналог микросхемы - SC6038 или AM6138. И нужно сначала втыкать рацию в стакан, а потом стакан в розетку - иначе снова сгорит.
Изменено пользователем Ulis
Скорее всего от воды и ржавчины пострадали реле. Они не герметичные.
Эти - герметичные RTE24012 TYCO
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=77094&/RTE24012
На корпусе сот-8 микросхемы написано gs069LF кажется, ее даташит http://igorx.irk.ru/...MkCVNjSuY0U.pdf
Подскажите какой микросхемой заменить можно, есть ли аналог? Шим регулятор в шуруповерте.
Изменено пользователем Timosha15
Есть два кольца ферритовых 65x40x14, ничего не написано кроме жёлтой чёрточки с торца, довольно крупный порошёк проглядывается с боков. В инете нашёл только что проницаемость 500 значит жётая черта. Расскажите пожалуйста о нём подробнее и будет ли с него толк в преобразователе?
скорее всего это кольцо из спеченного порошка с распределенным магнитным зазором. Пойдет только на дроссель
Приветствую!
Отдали мне переплюсованный монитор, простым взглядом видно что погорела одна микрушка, написано на ней CHMC SA1 509-AD
Так вот собственно где б такую штуку найти??? перепять - перепаяю, вопрос только найти такую деталь!
П.С. гугл внятного ответа так и не дал!
вот на такой вот плате
http://i.imgur.com/yKw1Kg3.jpg
вот так выглядит пациент:
http://cs627429.vk.m...Csoap_SGPHA.jpg
Апдейт:
Скорей всего это шим-контроллер
методом научного тыка вызвонил ноги + и -
http://cs627429.vk.m...D0EmgMfpkEM.jpg
подтолкните как/куда звонить остальные ноги? или чем заменить эту байду?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Homa_Zver
Доброго времени суток. Приобрел самый дешевый тестер скрытой проводки. Как и следовало ожидать девайс распознает только если провод рядом поднести, в стене ничего не находит. FIT из Леруа.
Думаю дай доработаю девайс! Раскрыл, начал срисовывать схему и не могу найти по маркировке один элемент.
JS83
1422M
DTS145V4
Деталька в корпусе SOIC8.
Антон. Блог
del.. одним словом - стабилизатор на 2,5 вольта.
По идее должен быть стабилизатор на 5 вольт так как через него идет питание на Atmega8
Всем спасибо! Даташит РУЛИТ
Добрый день. Подскажите пож., как опознать трансформатор?
чёрный, белый, чёрный - более тонкие
красный, белый, чёрный, - более толстые
post-69686-0-73589400-1435311866.jpgpost-69686-0-14420400-1435311888.jpgpost-69686-0-12519900-1435311903.jpg
Изменено пользователем medvedkovo
Сопротивление между красным и чёрным - 492 ОМ, красным и белым, белым и чёрным - 246 Ом (3-ее фото) - это первичная?
между чёрными - 3,97 Ом, белым и чёрными - 1,98 Ом (2-ое фото)
чёрный, белый, чёрный - более тонкие вторичная обмотка с выводом от середины (белый)
красный, белый, чёрный, - более толстые первичная обмотка с выводом от 110 вольт. В 220 вольт концы с максимальным сопротивлением между ними.
Сам трансформатор скорее всего от китайской магнитолы или приемника с вторичной обмоткой на 6 или 9 вольт.
Между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Спасибо :thank_you2: .
Вывод только так можно брать или с крайних (чёрных) тоже можно?
    • Разница между LOW и не дает Вам идентичность сравнения. У @Starichok  выбран режим генерации Low power crystal oscillator (амплитуда сигнала генерации низкая), а в Вашем устройстве Full swing crystall oscillator - амплитуда RailToRail. Секёте разницу? Одно могу сказать, если целевой МК виден программатором по SPI, значит генерация тактовой частоты присутствует. Желаете убедиться - установите CKSEL3 = 0. Остальные проблемы кроются в работе COM. Мне так думается. И на последок... Все-таки условия проверки и сравнения разные. Так не делается. Обе прошивки, раз уж проверять, то проверять на одном и том же узле генерации. А у Вас...
    • @korsaj смещения у меня получились наоборот, но мысль правильная? Кстати, раз выход с ОУ - однополярный, можно питать его однополярным напряжением?
    • Всё значительно проще ... Уже было в теме. Закинул в "шапку".
    • Еще как подойдет. Я думал, что ты его уже собрал.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначено для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить значительно дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
