Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста определить, что за микросхема на фото. Модуль VCI диагностического прибора Tech2, стоит первая по схеме на линии диагностики автомобильного многофункционального графического дисплея, на корпусе имеется маркировка 02NY. Сильно не пинайте, только начинающий.
Скорее всего, STC6602 ( http://www.s-manuals.com/ru/smd/02 ). Других компонентов в корпусе SOT-26 не наблюдается.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за ответ!
Изменено пользователем motor25
Повторно вставил фото
:D Это как понимать? Можете быть уверены, точно никому не понадобится.
Мало того, ответ Алексея тоже не стоило цитировать. Это нарушение правил. И даже отвечать не стоило - есть кнопка.
зарядное устройство patriot bci-20m сгорели смд резисторы, стояли между Б-Э транзисторов F13007D
какой номинал поставить? 1,8-2,7К ?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Я хренею. Огромное пустое пространство, а деталь - все равно как в тумане...
Я хренею
Скрытая реклама бумажной промышленности. Буквы в тексте - какой-нидь Скайп или ВК ник. :)
@Страйкер , на будущее. Отвечать на такие посты просто противно. Уважайте других, редактируйте картинки перед размещением.
Извиняюсь, что не радиодеталь, но может кто подскажет?- Есть лампа дневного света, советская, по габаритам как 40 ватт. Но покрытая красной плёнкой. По краям плёнка немного пошелушилась. Под ней свет вроде белый, но вроде розовенький. Это наверно обычная лампа, но декоративная? Ну там для освещения мясных прилавков (особенно в конце советского времени :( ). Но непонятно, для чего по краям фольговые полоски.
Это для облегчения зажигания. На стробоскопах бывает по всей длине намотка.  Цвет скорее всего обычный. Были лампы ЛДБ и ЛДЦ. Белого свечения и улучшенной цветопередачи. Какая то из них горела слегка чуть чуть розоватым цветом. Но их не любили, они почему-то зажигались очень тяжело. Хотя почему не понятно, отличие только в люминофоре вроде. А может и в газе.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Принцип запуска и работы ЛДС и ИФК совершенно разные. У ИФК на проволоку подаётся импульс высокого. А для ЛДС важен предварительный нагрев накала, стартером, с дроссельным балластом.
Фольга на моей лампе с двух сторон. Длинна полосок примерно 4 см. Наклеены снаружи колбы. Стекло как обычно на таких лампах. Только снаружи плёнкой поклеено. Советские лампы имели три оттенка свечения- тёплый (сейчас бы написали 2700К), белый (4100К) и холодный (6300К).
Все лампы ведут себя одинаково, независимо от оттенка. По холоду, при пониженном, при старении лампы, она дольше запускалась.
6 часов назад, Slavka сказал:
а не два? Насколько я помню маркировка их была только ЛБ и ЛД. А третья какая?
это только мера для снижения напряжения запуска (потенциала ионизации). Так то любую лампу и без накала можно запустить. Простой пример - свечение ЛДС от катушки Тесла. Другой вопрос что это немного сложнее реализовать
Если не доверять собственной памяти, будет вот так: (выделено мной)
ЛБ (белый свет)
ЛД (дневной свет)
ЛХБ (холодно-белый свет)
ЛТБ (тёпло-белый свет)
Отечественные производители также применяют другие маркировки[7]:
ЛЕ (естественный свет)
ЛХЕ (холодный естественный свет)
Добавление буквы Ц в конце означает применение люминофора «де-люкс» с улучшенной цветопередачей, а ЦЦ — люминофора «супер де-люкс» с высококачественной цветопередачей.
7 часов назад, Slavka сказал:
Согласен. Повидимому те, что были с улучшенной цветопередачей были от другого производителя, поэтому были всегда более капризные.
9 часов назад, Страйкер сказал:
 Извиняюсь, никого не хотел накалить.
Да ничего. Видно, что человек здесь впервые и сразу накинулись. Не принимай близко к сердцу. Это мы только с виду сердитые, а внутри мягкие и пушистые. Но бывает строгие. Изредка.
Деталек таких если много, можно одну разломить и изучить изнутри. Тем более особой ценности они не представляют.
Добрый день.
прошу помощи при определении резистора, какой номинал другую информацию про него (если это надо для подбора под замену).
сам резистор резистор искал в магазинах, интернете именно такой не нашёл, нужно заменить его хоть на 2 по 2 (сам он имеет 12 клем, т.е. 4в1)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста определить, что за транзистор на фото, маркировка X7NX. Плата от зарядки Nitecore D2, не работает один слот, на выходе полное напряжение 12в.
