Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить маркировку резистора. Полосы на корпусе: черная, коричневая, черная, серебристая, коричневая.
Для меня проблема заключается в том, что в таблицах и онлайн калькуляторах недопустимо, чтобы первая полоска была черная. Нашел информацию, что вроде бы в таком случае черная полоса пропускается и маркировка определяется по 4 полоскам. В таком случае получается 0.1 Ом, что мне кажется как то мало.  Может быть такое? Резистор стоит после диодного моста в импульсном блоке питания от ноутбука . Схему до резистора зарисовал. Не пинайте сильно, если что)
@borcram ,да,все верно 0,1 ом. Настоятельно рекомендую проверить перед заменой резистора 12n65f. Резисторы со скуки не горят
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Резистор 5-полосный, с 1%-ным допуском (последняя полоса коричневая) на 0,1 Ома. Что снабженцы на заводе закупили - то и поставили.
Совсем разучились они делать резисторы с 5 или 10% разбросом, вот и приходится точными пользоваться. Загнивают, одним словом.:)
@Andrey 69 @Falconist Спасибо за ответы. Да, 12n65f пробит, и диодный мост тоже. Пленочный конденсатор на входе, который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
30 минут назад, borcram сказал:
... который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
Скорее всего прибор врет. Нет резона его менять.
Повторюсь:
9 часов назад, Falconist сказал:
Ставьте 1 Ом и не морочьте голову.
Да. Он там функцию предохранителя выполняет,один ом пойдет вполне. Только восстановить остальное. И включать после ремонта через лампочку 220 вольт последовательно. Поверьте нервы и деньги бережет :)
Доброго дня, помогите распознать:
SMD элемент от дисплея ipad mini, маркировки нету, 0 ом между выводами, кз, обжегся об него.
Второй элемент от кинескопного телевизора, расположение рядом со входом 220, связан с обмоткой, что идет вокруг экрана. С ним сгорает предохранитель. Между двумя выводами 30ом, остальные бесконечно.
С Уважением.
Первый может быть и дросселем, но не факт, нужен фрагмент схемы где он стоит.
Второй - позистор на петлю размагничивания, меняйте его.
18 минут назад, vg155 сказал:
@cybermelancholy фотографии с марсианского трактора гораздо качественнее:D
Уважайте форумчан!
Извините, на работе, вопрос срочный, фотоаппарат дома. Исправлюсь. Спасибо за ответы!
20 часов назад, cybermelancholy сказал:
Исправлюсь.
Обрезайте фотки, как минимум. На кой чёрт смотреть поверхность Вашего стола с точкой посередине?
Сравните:
IMG_20171014_163253.jpg.e8deb29cc423dae2ffe9a945f9575b5f.thumb.jpg.377e4809f252be58da3cdb53586dbf69.jpg
и
И объем в 8 раз меньше.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
