Похоже всё-таки это перемычки. Вопрос встал из-за странного монтажа (сигнал идёт через эту деталь перемыкается на другом конце и возвращается обратно по другой линии). Без схемы невозможно разгадать эти манёвры. Спасибо всем за участие в этом вопросе! Буду искать неисправность блока управления. И чтобы не опоздать: Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и удачи!
15 минут назад, m234 сказал:
А может все же доходит до нити накала и перемыкается через нее? Омметр же должен отличить даже холодную нить от КЗ.
7 минут назад, vg155 сказал:
Буржуи такие выдумщики.
При чем тут буржуи? А как бы Вы сделали перемычки? Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
54 минуты назад, Александр2 сказал:
На плате усилителя попадались длинные перемычки в виде луженого провода (белого, по крайней мере) диаметром 2-2,5 мм, приподнятого над платой. Сначала даже с мощными низкоомными резисторами перепутал.
Братцы, помогите пожалуйста опознать номинал диода. Стоит в цепи питания IP камеры. Сгорел при неудачном подключения питания.
Маркировка скорее всего SP E50I BM
2 часа назад, Александр2 сказал:
Могу показать транзисторы GE
@guido970 Тут всего два варианта, либо выпрямительный диод (Шоттки), либо защитный диод  от превышения напряжения (в роли стабилитрона). Видеокамеры много не потребляют (не более 2,0А), поэтому срисуй участок цепи, где он стоял, и поймёшь что нужно поставить.
1 час назад, Александр2 сказал:
...Я вот уже сто лет не видел транзисторов с круглыми выводами.
Это не страшно... Если чего-то не видели, то обращайтесь к Юному пионеру. Он чемпион форума по уникальным компонентам.
Но, наши мне нравятся больше, они ещё и германиевые
Только что, vg155 сказал:
Имеются... У пользователя нашего форума (Юного пионера) и у жителя США,  по вашей ссылке,  проживающего в  г. Бавертоне, штата Орегон:
Где находится одно из подразделений компании GE. Этот мужик  видимо когда-то  там работал. Вот он и сп_здил эти транзисторы на фабрике... А теперь продаёт по 12 долларов за штуку.
ЗЫ:  А Юный пионер не живёт в Бавертоне... он живёт  в Запорожье. Тем не менее  у него тоже есть эти транзисторы. Т.е.  ваша ссылка нисколько не умаляет достоинства Юного пионера, как ведущего, а главное честного, коллекционера  уникальных компонентов нашего форума, а даже наоборот.
Изменено пользователем noise
Как про мериканца, так сразу
5 минут назад, noise сказал:
когда-то  там работал... Вот и сп_здил эти транзисторы
А про Юного пионера
7 минут назад, noise сказал:
ведущего коллекционера  уникальных компонентов
Тартюфизмом попахивает.:D
И что, даже никаких попыток прозвонить/померить ёмкость, напряжения пробоя не предприняли? Корпус-то хоть какой - ТО-252? На фото не разберешь..
5 часов назад, ivani-2a сказал:
Такой "диод" называется супрессором.
16 часов назад, vg155 сказал:
Так и наступить недолго.:D
Как в старом анекдоте. Что то в темноте. Пощупал - мягкое и теплое. Понюхал - пахнет как г...о. Попробовал на вкус - точно г...о. Хорошо, что вовремя заметил, а то мог и наступить. :)
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
