Здравствуйте, помогите определить датчик температуры, по сопротивлению 100 Ом, похож на какой то вид термистора, но измерять должен до 650 С.
При 200 С, сопротивление в районе 170 Ом. Стоял в металлической гильзе. Размер 1.8 х 5 мм.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, достался некий силовой прибор на реставрацию. Внутри был обнаружен "умершый" элемент. На фото. Кто знает-помогите.
Прошу прощения.Есть только фото. Шильдики так же пали смертью храбрых. Есои поможете в опознании прибора - +300 в карму)
Всем причастным благодарен авансом!!!
От ползунков провода должны идти на какую-то пару радиаторов выпрямителя по идее. На эти радиаторы и прикрутить стабилитроны корпусами, а верхние выводы соединить вместе.
12 часов назад, Евгений Гребенюк сказал:
Если не затруднит-в современной элементной базе аналог (замена) имеется?
Д817Г - 2 шт встречно. И неплохо бы резистор между ними.
Только остается непонятным зачем нужно кремниевые диоды защищать от перенапряжения. Они сами прекрасно выполняют эту функцию. Этот ограничитель думаю нафиг диодам не нужен. Только если он нужен нагрузке. Но если это аккумуляторы, то тоже смешно. Куда интересно предполагается использовать этот выпрямитель?
И вообще интересно как можно было обнаружить неисправность этого элемента, его обрыв вообще ни на что повлиять не должен и никак не может быть обнаружен.
Господа может кто сталкивался , какой может стоять ик светодиод  на УНИВЕРСАЛЬНОМ пульте ДУ. ПО Виду обычный 5мм, стоит 1 шт. НО другим пультом программируется, те он исполняет роль ик фотодиода и светодиода.
Светодиод обратим. т.е., может быть как светодиодом, так и фотодиодом.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/623-фотометр-на-коленке/
Помогите распознать детали.
Корпус TO-220.
1. Надписи: строка 1 - SPYM307, строка 2 - LM25*25
2. Надписи: строка 1 - MC, строка 2 - 908, строка 3 - EMBRI060 или MBR1060, так же значок -►|-|◄-
Стоят в импульсном БП 5V - 4A
19 минут назад, Константин Корецкий сказал:
MBR1060
Диодный полумост 10 А х 60 В.
Может кто помочь опознать ТИП резистора? (металопленочный, Металл-оксидный, проволочный, ...)
Резистор из телевизора.
Изменено пользователем svenrg
1 час назад, svenrg сказал:
  Показать содержимое
Нужно перерыть кучу информации в справочниках чтоб понять. У меня их очень много и то я большую часть не заю какого они типа, хотя откуда выпаиваю - записываю тип аппарата.
Изменено пользователем MCA10.5.64
22 часа назад, svenrg сказал:
Проволоку в телевизор мотать очень дорого. Это отпадает сразу. Остается на 90%, что это металлопленочный т.к. рассчитан на большой перегрев.
Но правильно было сказано:
13 часов назад, KRAB сказал:
ставь любой ...
27.02.2020 в 12:12, svenrg сказал:
17 часов назад, KRAB сказал:
ставь любой ...
Да не, человек просто занимается секретным исследованиями по типам резисторов, используемым в бытовой электронике и  надо точно сказать:D
5 минут назад, vg155 сказал:
металлоплёночный.
И хорошо в чипе все одинаково по 2 р  мне 4 шт надо(4 шт из китая не резон заказывать)
Так звёзды сошлись эммитерные  в УН  надо 82-91 Ом ,а есть тока 100 и 75 Ом дома
29 минут назад, blak566 сказал:
Когда-то у китайцев заказывал набор 0,25 Вт резисторов от 1 Ома до 10 МОм раз в десять дешевле за штуку.
Типа такого.
3 часа назад, blak566 сказал:
какой резистор лучше (например для усилка)  углеродистый или металлоплёночный?
второй, естественно - шумит меньше ...
Данный резистор был использован в шнурке для замера параметров Тиля Смола динамиков, закрались подозрения, что данный резистор может шуметь и вносить искажения в измерения.
