Добрый вечер. Извиняюсь сразу, может не в ту тему написал. Не подскажете для чего нужна эта вещь, из чего состоит? Некому не нужно ли? :D
А может лучше вначале открыть заднюю крышку и посмотреть что внутри, да и нам заодно фотки скинуть, а ещё может где и бирочка фирменная преклепана будет - в СССР так всегда делали, если это не самопал, конечно.
Скорей всего, так и есть. Передняя панель точно самодельная, установка галетников таким образом, как сейчас, для серийного изделия тоже очень сомнительна.
2 часа назад, fredroberts777 сказал:
Помогите,пожалуйста, опознать зарядное устройство
Такие зарядные устройства выпускались под брендом "SAMOPAL". )
У меня тоже такое было.  Только корпус и  приборы мне подвернулись другие. Один галетник переключает напряжение с одного конца вторички грубо, второй с другого конца тонко. А еще напряжение грубо коммутировалось специальной закороченной  вилкой, которая вставлялась в среднюю клемму и одну из окружающих ее. Она наверное у Вас где-то завалялась.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Да,точно самопал. Разобрал-внутри трансформатор со множеством обмоток и диодный мост с конденсатором. Спасибо всем,вопрос можно закрыть.
11.02.2021 в 01:59, KRAB сказал:
ты посмотри ЧТО ОТ НЕЕ питается, если то же, что и у тебя - так подавай 3,3.
Всем здрасте! На днях вернулся и продолжаю с тв. 3,3В подал и ничего! :( На ЛБП даже амперки не появились, а что она питает я не могу ни как найти, IMG_20210228_131255.thumb.jpg.85db6e87806163069ec09ed74b8ebdce.jpg
Распиновка не соответствует тому что в сервисмануале.
В итоге ТВ не вкл, дежурка есть, с Power Board все напряжения есть, просадок  по напряжению нет, ни что не греется.  Есть идеи ещё!?
Устройство зарядное самопал, но сделано по образцу ещё при Союзе. Там было много обмоток и 4 диода Д242, сила тока выставлялась изменением сетевого напряжения. У нас оно проработало больше 20 лет, пока совсем не сожгли. При полностью разряженном аккумуляторе прибор свободно зашкаливал.
Помогите в опознании конденсатора:
Н474 4А92. Понятно, что пленка 470нФ, но хотелось бы подробнее. Добыты из плазменного телика панасоник.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, Bobius сказал:
А НА ......?
нашел непонятный прибор. купил я квартиру, там раньше жил старый дедушка, который явно был связан с электрикой\электроникой. нашел у него непонятный прибор и не знаю что это и для чего. разбирать на металл жалко, хотелось бы узнать что это и сколько может стоить. фото прилогается.
Корпус и трансформатор какую-то ценность представляют. Остальное - как бонус к ним.
Прежде чем "дербанить" трансформатор, я бы хотел посоветовать сначала включить этот прибор и замерить все напряжения на вторичной обмотке - чтобы потом, когда вы его соберетесь, как "ценность", кудо-либо толконуть  - знали бы расположение обмоток и их напряжение.
