@Ivan Vetrohonov ,а рядом такие транзисторы не ушатанные есть? Или он один-единственный на плате попал под руку бедолажка?
7 часов назад, Ivan Vetrohonov сказал:
Помогите пожалуйста распознать, что за транзистор.
Сделай у себя закладку страницы в браузере  ЭТОЙ и как появятся вопросы ищи там
@Ivan Vetrohonov , 2N7002. Полевой МОП, полный аналог 2N7000. Я эту маркировку уже на память знаю.
U635H256DK
Собственно, что это?
Имеются несколько одинаковых устройств, одно из которых не рабочее.
Методом перестановки (подмены) микросхем, выявил неисправную.
Нашёл только в Китае лот/5шт за $20. Но перед покупкой, хотел узнать что за микруха.
Стоит в логической части промышленного металлодетектора. Неисправность выглядит так: после перезагрузки (выключение/включение) все параметры пользователя слетают. При замене на другую, от такого же детектора, всё сохраняется.
Спасибо.
О каких таких даташитах вы говорите, если "диагностика" производилась методом перестановки всех подряд микросхем из рабочего прибора в нерабочий? :lol2:
Доброе время суток. Помогите пожалуйста знающие люди определить, что за радио элемент и по возможности аналоги.
Изменено пользователем Timur kop
40 минут назад, Timur kop сказал:
наверно этот Ауж аналоги сам ищи гугл в помощь
Добрый день. Наушники digma bt-11. Внутри lion аккум.
КЗ по питанию. Виновник на фото. LPS B08p. Как понимаю, стабилизатор. Не могу найти datasheet и предполагаемую замену. Прошу помощи.
3 часа назад, Сергей Бизяев сказал:
ищи тут   по обозначению  B0 А замену сам ищи .
Некая круглая красная фигня, можно предположить что конденсатор. Но с такими фото, еще и с одной стороны - гадание.
Интересно - зачем на корпусе предохранителя обозначать полярность?
Это конденсатор 10 мкФ 63 В.
 @Китаро Фин  - посмотрите на плате (откуда он выпаян) как он обозначается.
1 час назад, Китаро Фин сказал:
Помогите пожалуйста распознать, что это за элемент20210412_224514.thumb.jpg.c1c62f56b76fdbbd5acd4e97f0a3ffa7.jpg
Конденсатор 10 мкФ на 63 Вольт. Я в своё время таких дохрена менял в буржуйских телевизорах.
Предохранитель замедленного действия - это зачем? Чтобы перед его срабатыванием что-нибудь успело случиться с защищаемой цепью? :unsure:
8 часов назад, Огонёк сказал:
Чтобы перед его срабатываением  не успели зарядиться электролитические конденсаторы.:)
При чем тут защищаемая цепь? Предохранитель всегда защищает не цепь после него, а цепь до него в том случае, когда цепи после него уже помочь нечем и стоит задача исключительно только, чтобы не случилось пожара.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
А автоматы группы D зачем?
А пугать людей автоматами группы D зачем?:)
2 часа назад, Александр2 сказал:
С защитой от пожара согласен - это основная функция. Только с конденсаторами всё равно не понятно. До него конденсаторов нет - там вилка и розетка. А даже если и есть (предохранитель где-нибудь между блоками) - конденсаторы что до него, что после при нормальном режиме работы будут заряжены до какого-то рабочего уровня; при повышенном токе в течение секунд или миллисекунд срабатывания этого неспешного предохранителя что с ними происходить будет?
Изменено пользователем Огонёк
@Александр2 Так и не понял,у вас в сообщение недостаток или избыток сарказма? Или так удачно ошибки вписались.
