19 часов назад, Сергей Мах сказал:
Перестала ездить вперёд RC машинка.
Первый же запрос  в поиске выдал кучу ответов тут Вы видимо и не пытались искать -создается мнение
День добрый уважаемые форумчане. Попалась в руки плата оконного кондиционера, которую хочу восстановить.История банальна: на плату попала водичка, и вывела из строя некоторое количество деталей. В частности вылетели 4 диода в диодном мосту, сгорел предохранитель на 3А в первичной цепи импульсного блока питания, ну и еще по мелочи. Но самое печальное "сорвало крышу" парочке микросхем. Микросхемы 4 и 8 ног(IC6 и IC7) соответственно. Если с 4-х ножечной понятно, что это оптопара по обратной связи и скорее всего стояла PC817 или аналогичная ей, то с шим контроллером никак не могу понять, что там стояло. На GRD заведены ноги 1,2,5, объединенные вместе; по FB - нога 4; ноги 7,8 объединены и заведены на первичку трансформатора, как я понял -это Drain.Пробовал подбирать программой подбора шим по дорожкам, но ничего похожего не нашел. Может я не правильно расписал распиновку микры? Если нет-просьба поправить. Прошу помощи и советов, что за микра стояла. Спасибо всем заранее. Фото прилагаю.
да мож и так))спасибо... Попробую...Схемку восстановил всю уже, кроме микрухи...Осталось только микру поставить. Хорошо бы знать какую))
Чуть раньше я писал
Цитата
"На GRD заведены ноги 1,2,5, объединенные вместе"
Ошибка. Был задающий электролитический конденсатор на коротком замыкании, но не взорвался...На GND заведены только ноги 1,5; которые объединены вместе))
Нужную микросхему вы можете и не найти. Китайцы их столько разных выпускают. А так, если схема рабочая, можно использовать любой другой источник питания, подходящий по параметрам.
Всем доброго времени суток. Помогите распознать микросхему  на фото маркировка ERAA. Гугл ни чего не дает похожего по корпусу
53 минуты назад, Александр Климонтов сказал:
http://caxapa.ru/codebook/?search=eraa ищи сам
16 часов назад, КоллекционерЪ сказал:
возможно что то из этого
@mara_02 вы серъезно считаете что по этой ужасной фотке кийского куска говна вам кто-то сможет помочь?
Конденсатор или варистор? Тестер определяет как ёмкости 44 и 46 нанофарад. Если это конденсаторы, то 3 в маркировке - это 10-3 от 47 микрофарад что ли?
Да попались мне тут на глаза синие варисторы с маркировкой 471 SVC - они меня с толку и сбили. До этого у меня по поводу данных конденсаторов сомнений не было.
У варисторов перед этим как правило, в той-же строке, проставлен их диаметр типа 08D471
08.08.2021 в 15:17, КоллекционерЪ сказал:
Проблема с восстановлением ИБП на данный девайс решена. Может кому будет полезен мой опыт. Впаял панельку для ШИМ, а в нее вставил микросхему VIPer17L. Проверил на стабилизаторе 7805 напряжения. +12 вольт приходит, выходит +5 вольт. Там есть пищалка, которая подает сигнал при включении кондиционера в сеть, она пищит разово при включении. Всем откликнувшимся спасибо. Вопрос закрыт
