Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
Нормально там всё!
КУ=1.1.:D
Весело тут, я смотрю.
3 часа назад, VIT13 сказал:
+ выход по схеме Шиклаи (2 Дарлингтона разной проводимости), также как это сделано в ОМ.
Это в какой ОМ Шиклаи на выходе? Не напомните?
7 минут назад, HAKAS сказал:
Вот для примера ОМ 2,7. 2 дарлингтона на выходе. Хотя это немного не совсем Шиклаи... И всëже, как поставить точку OUT в микрокапе???
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Это совсем не Шиклаи!:yes:
Шиклаи на выходе - МХ50.
Вы бы хоть загуглили, прежде чем писать про Шиклаи.
26 минут назад, dolmatovva сказал:
и не Дарлингтоны тоже.. )
Именно они. Просто тройка на выходе.
Т16-Т19-Т20. Ну и нижнее плечо соответственно.
11 минут назад, HAKAS сказал:
тройка на выходе.
Тройку вижу, а цепи R29-C21 и R30-C22 какую роль играют ? на мой вкус назвал бы это каскадом по схеме Дарлингтона, а не транзисторами Дарлингтона.
22 минуты назад, dolmatovva сказал:
цепи R29 и R30
Режим первой ступени и драйверов по ПТ. От номинала зависит ТП пары.
23 минуты назад, dolmatovva сказал:
цепи C21 и C22
Помощь на ВЧ от сквозных токов. Быстрее закрываются транзисторы.
25 минут назад, dolmatovva сказал:
Так и есть - выходная тройка по схеме Дарлингтона.
31 минуту назад, VIT13 сказал:
КТ503А
С ними есть некоторые тонкости. Кт503 и 503 имеют иногда свойсво в схеме не работать,хотя звонятся вполне себе. Ты начинающий,не рискуй. Импорта сейчас много,выше писали много какого
Что интересно, одна и та же схема, на тех же транзисторах но в микрокапе и в реальности ведут себя сильно иначе. А если в микрокапе собрать обычный дифкаскад но с кт305а (bc337) то он вообще нормально не работает. Микрокап реально очень глючная программа.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Просто часто именно начинающие собирают усилитель Худа. И да он имеет КНИ и мощность в разы лучшие чем у моего, но опять же, мой был упрощëн максимально, но стараясь сохранить нормальный звук.
Вот и я о том же. Потому как на транзисторах проще получить звук намного лучше.
А вы уверены, что по бабосу JLH 1996/2001 выйдет сильно дороже вашего творения?.. :crazy:
Я имею в виду: не собирать на кетай-помойке/из гумна и палок. А монументально, чтобы трансформатор 300-600 Вт, транзалоны Моторолы BC560CG, MJ15024G, Санкены 2SC4883+2SA1859 в дровах, или подобные, кондюраторы Ничиконы (ES, FG, KA, KZ) или Эльны в оси, ну в питании норм. Джамики LS или Yageo LG в районе 0,1Ф-0,5Ф общей ёмкости (CRC или стаб или CRC+стаб - опционально :)), а ещё радоны по 2000-5000 кв. см на канал (ну или сразу в готовый корпус с таковыми).
з.ы.: кто только начинает вход в режим А, как правило начинают с усилителя для наушников. :P
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
На форуме был человек утверждающий что киловатт дома это немного маловато. Не из новичков. Сейчас исчез. Вероятно слушает :blink:
... в КПЗ.
:lol:
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Тема рекордная похоже будет
Ой, у меня тоже подобные картинки имеются... :)
15 минут назад, Кот_Баюн сказал:
Цена моего усилителя всего ~700руб без учëта питания. Мой усилитель к питанию совсем не привередлив, ему хватит и 12 вольт 1 ампер с запасом, это нормальный импульсный БП рублей за 500 примерно. И это если все детали оригинальные и купленны в чипдипе, можно из китая всë целиком за ~500руб собрать.
JLH же, на  нормальных деталях выйдет минимум в 5-8к рублей, + радиатор огромный и хорошее питание это ещë минимум 2-3к. Дороговатое удовольствие однако, по идее даже ОМ дешевле выйдет, и по звуку может даже лучше, и мощнее намного. Читал статью где человек собирал самодельный JLH1996, на хороших деталях. У него без учëта акустики вышло в 11 к рублей, и это еще относительно старые цены, сейчас будет ещë дороже.
Изменено пользователем VIT13
Цена моего усилителя всего ~700руб без учëта питания. Мой усилитель к питанию совсем не привередлив, ему хватит и 12 вольт 1 ампер с запасом, это нормальный импульсный БП рублей за 500 примерно. И это если все детали оригинальные и купленны в чипдипе.
Т.е. по-людски никак.:lol:
з.ы.: что ОМ, что PPI (по-вашему - Ланзар), что любой иной усилитель, работающий в режиме АБ (или в эА, я в этих ваших нанотехнологиях не силён) по питанию предъявляет требования не меньше, здесь только фильтр меньше по объёму, а вот по отдаваемой энергии.., в режиме А обычно 25В-35В кондёрчики, то в питании АБ ставят 50В-63В (самое ходовое напряжение питания ±35...±50В) с суммарной ёмкостью 0,04-0,1Ф. А трансы с 6-10 амперами всем нужны, просто в режиме А запас нужен 2х-3х кратный, чтобы трансон не балдел, а в АБ, чтобы было чего в нагрузку отправлять. Экономия только на радиаторах и электричестве. :P
3 минуты назад, Кот_Баюн сказал:
±35...±50В
Виталик как огня боится двухполярного питания, 12 вольт однополярного, не более. И более 5 человек,  тфу, транзисторов, не собираться, от резисторов тоже старается всеми силами избавиться. Топтание на месте.
Читать ничего не хочет. Кстати сайт Георгия Крылова просто шикарен, читаю второй день, жаль раньше не видел.
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Да не боюсь я его. У меня сейчас нету мощных импульсных диодов чтобы сделать выход для инвертора который повышал напряжение и преобразовывал его в биполярное. Обычные диоды в нëм себя очень плохо чувствуют. Потому и приходится использовать однополярное 12 вольт.
8 минут назад, bigmanlav сказал:
В плане транзисторов, у меня дикий деффицит PNP транзисторов, да и NPN очень немного. Хоть чуть чуть много у меня только N канальных мосфетов 2n7000.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
А смысл, если нет нужных деталей?
Когда снова поеду в чипдип постараюсь купить наконец нужные детали для инвертора и усилителей.
17 минут назад, bigmanlav сказал:
Мой первый усилитель в режиме А был как раз ушной усь Крылова (с сайта Крылова т.е.) "Простой Усилитель на ОУ".
з.ы.: вообще-то это был мой первый усилитель с транзисторами. :)
12 минут назад, VIT13 сказал:
для инвертора
Зачем так сложно ? Не проще трансформатор, четыре диода и два конденсатора, да, не забываем лампочку в первичку.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Прапорщик запряг новобранцев копать траншеи, выдал каждому по лому...
Один не выдержал и говорит: "Товарищ прапорщик, а не проще ли траншею лопатой копать?.." На что прапорщик ответил: "Конечно проще, товарищ рядовой. Но мне не надо проще, мне надо, что бы вы зае*#***$..."
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Проще. Только вот новый трансформатор такой мощности будет стоить как 2-3 таких инвертора. Я мог бы намотать такой трансформатор и сам, но абсолютно нет нужного железа. Б/у трансформатор вообще совсем не хочется.
8 минут назад, VIT13 сказал:
Поддерживаю на все 100%, нет, да же на 200%, всецело ЗА!
Зачем покупать гречневую кашу, индюшку, курятину, картошечку, помидоры, апельсины, гранаты и яблоки с конфетами? То ли дело комбикорма, калорийно и дёшево. :crazy:
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Зато мы узнали, чО он так +12В то любит, сабж то с солнечной панелью сидит. :)
Изменено пользователем Кот_Баюн
Б/у трансформатор
Фобия ?
Купи советский зеленый военный ТПП с кучей обмоток, можно напряжение изменять их включением.
ТПП-271 ТПП-279 ТПП-280 ТПП-282 вполне для начала подойдут, на авито и мешке их полно, стоят не дорого.
С уважением
